Teraz jest N paź 25, 2026 11:38 am
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 12:54 pm
Dołączył(a): Pn kwi 16, 2012 5:52 pm
Jak w temacie, co sądzicie o ym zestawie: http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 72183.html
Patrząc na cene, wydaje mi się, że może być troche zajechany, ale skoro tylko 15 pakietów?
Bo właśnie mam do wyboru ten zestaw, albo oryginalny silnik do bulleta hpi flux shot 380 w obudowie 540
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 1:27 pm
Ten zestaw jest znacznie lepszy od tego z bulleta.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 1:49 pm
cena nie jest jakas super, biorąc pod uwagę, że to RTR'owa wersja ESC, która nie obsługuje silników sensorowych, a nowy Xerun 80A z obsługą sensorowych silników kosztuje jakieś 70$.
Silniki Leoparda tez nie sa specjalnie drogie.
Druga sprawa, po co wciśkać takie ciężkie combo z 1/8 do 1/10?
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 1:51 pm
Lepszy pod względem wytrzymałościowym, czy pod względem prędkość/moc. I czy nei za tanio-320zł, skoro nowy kosztuje 720zl? Bo to coś w rodzaju mamby chyba, moze nieco slabszy
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 1:59 pm
za tyle masz sensorowe combo Xeruna 150A, a nie RTR-owego składaka od Castera.
Takie combo będzie miało za duzy moment obrotowy jak na 1/10 i za niskie obroty, jak na zasilanie 2S/3S w 1/10.
Czasami montuje sie silniki z 1/8w dziesiatkach, ale o kv z przedziału 2650 i w górę
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 2:00 pm
czyli do bulleta, brać zwykły oryginalny silnik 4300kV? Czy polecicie jakiś inny do 35A
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 3:06 pm
Jak masz 300-350zł na combo to kup coś z za granicy. Będziesz miał nowe i dedykowane do 1:10.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 3:12 pm
Czyli co polecasz? bo za 350zł, to raczej sam silnik/regulsator
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 3:20 pm
silnik
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
regiel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Na 3s będzie szybki i mocny.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 5:50 pm
A ten zestaw nie jest przy[padkiem do 1:8?
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 5:56 pm
Przypadkiem niektórzy montują regle 80A do ósemek, jednak moim zdaniem to zdecydowanie za mało. W dziesiątce sprawdzi się na pewno.
Co do silnika to moim zdaniem 3674 to minimum do skali 1/8 ja podałem 3660, bo lepiej mieć odrobinę zapasu.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 10:14 pm
No ok, jak narazie przyczepiłem rotor do osi, więc za nowym silnikiem narazie nie będe się rozglądał. Wielkie dzięki za info
