Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:12 pm
PostNapisane: Pn mar 19, 2012 9:07 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2011 3:47 pm
W sumie przypadkiem kupiłem model HPI Cyber 10B.
Jeszcze nie miałem go w rękach ale myślę, że w tym tygodniu do mnie dotrze.
Model zawiera wszystko poza elektroniką.
Aktualnie kupiłem do niego zestaw BL z Team Asso:
Silnik REEDY 540SL 3300 KV
Regulator ESC XP SC700-BL
Nic więcej nie posiadam.
Tak więc potrzebuję serwa skrętu, nadajnika i odbiornika, pakietu, ładowarki i zębatki atakującej.
Konkretnie:
Serwo. Rozumiem, że metalowe zębatki mile widziane. Czytałem trochę i wyczytałem, że cyfrowe podobno lepsze.
Tylko teraz jakie? Koszt myślę, że do 100zł max, lepiej mniej. Może być używane.
Nadajnik i odbiornik, 2,4GHz
150zł? Także może być używany, fajnie byłoby mieć nówkę :D
Pakiet. Li-Po 3s.
Jaką pojemność polecacie?
Nie wiem gabarytowo co tam wchodzi. Koniecznie nowy.
Ładowarka, najlepiej jakaś używana. tak do 100zł??
No i zębatka.
Silnik przy 3s będzie osiągał ok. 36 000 RPM.
Ile zębów i jaką polecacie?
Model ma być używany rekreacyjnie. Na polbruk, troszkę asfalt. Głównie na piasek, żwirownia i tor crossowy. A jak mnie mocno wciągnie to za domem zrobię tor. Między innymi liczę na to, że trochę nim poskaczę.
Temat umieszczony tutaj, ponieważ nie chciałem robić kilku oddzielnych tematów w dziale elektronika RC.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 3:42 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 6:32 pm
nadajnik mozna kupic hk za 160 zł 2.4ghz
nie wiem czy wejdzie 3s ale jak cos to juz 5000
servo to jakies http://www.rcwroblik.pl/serwo+towerpro+ ... 01,i2.html
ładowarka ja polecam imax b6
Hpi E-firestorm 15t /3300nimh/imax b6
Ofna jammin x1 crf /sh pt2009 xb(Reedy 121VR) /tornado 25%/Starterbox Orion PRO
Hobao Hyper 8.5 / lrp z.21/ torandao 25%
https://picasaweb.google.com/lh/myphotos
gg 11069826
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 7:07 pm
dawidwtyklo dzięki za odpowiedź.
Aparatura jakas w tym stylu?
http://allegro.pl/aparatura-2-4ghz-2-ka ... 95384.html
Co do serwa to też mi pasuje ;)
Pakiet. Licze się z tym, że może się nie zmieścić. Przyjdzie model to zobaczymy.
Może ktoś jeszcze coś zaproponuje?
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 7:13 pm
Serwo jak już za taką kwotę to tylko savox:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5740
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 7:22 pm
Co do Savox'a.
Half metal oznacza, że niektóre zębatki nie są z metalu?
Mam jeszcze jedno pytanie na temat serwa. Być może głupie ale nie mam o tym pojecia. W danych o serwie zawsze jest jego uciąg i predkość przy różnych napięciach. Od czego zależy napięcie jakie zostanie podane na serwo? Od ilości cel z których wykonany jest pakiet, czy może reguluje to odbiornik?
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 12:02 am
Reguluje to regulator (a dokładnie BEC) Przeważnie to 5V 2A. Przy opisie regla zawsze jest podany BEC
Ostatnio edytowano Śr mar 21, 2012 10:36 pm przez Lucky Loser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 12:16 am
Wielkie dzięki.
Savox zamówiony.
Tak więc na dobrą sprawę zostaje nam aparatura i ładowarka. O pakiecie pomyślę jak będę wiedział ile jest miejsca.
Tak więc proszę jeszcze o jakies sensowne propozycje.
Przypomnę.
Aparatura pistoletowa na 2,4GHz z odbiornikiem ok. 150zł
Ładowarka Li-Po 3s ok. 100zł
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 6:59 pm
http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=627
apka dobra
a ładowarke to poleca imax b6 mozn urzwke za 100 kopic
gg 11069826
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 8:38 pm
Ten sam sklep, ta sama firma:
http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=945
9zł droższa, a wydaje się mieć dużo więcej ustawień? Opłacałoby się zainwestować w nią? Widzę, że głównie do spalinówek, ale do elektryka też na pewno by się nadało.
Tylko ciekawe czy te wyświetlacze są żywotne.
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 4:37 pm
jest dobra ale szybko baterie bedą sie rozładowywac
gg 11069826
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 5:47 pm
Poszukałem trochę i wg tego co znalazłem to ktoś włożył do Cybera pakiet o rozmiarach 137x45x27. Tak więc jakieś Li-Po 3s się zmieści. Myślę, że model jutro będzie to zamierzę to dokładnie.
Wstępnie jestem umówiony na ładowarkę Imax'a..
Do do aparatury to lepsza może być ta droższa o 9zł. Baterie i tak będę ładować.
Może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie co do apki i odbiornika do 150zł?
PostNapisane: Pt mar 23, 2012 7:47 pm
No i jestem max zadowolony!! Model dzisiaj przyszedł i zrobił na mnie dobre wrażenie. Tak samo sprzedający.
Jedyne co mnie zdziwiło to to, że model jest mocno zbieżny na tylnej osi. Później się temu przyjrzę.
Miejsce na pakiet ma wymiary (około):
szerokość 52,8mm
wysokość 26,6mm
długość 143mm
Tak więc trzeba dopasować do tego jakiś pakiet Li-Po 3s.
No i jeśli się da to proszę o inne propozycje co do aparatury.
PostNapisane: Pt mar 23, 2012 8:06 pm
Tak ma być.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pt mar 23, 2012 10:37 pm
tmielcarz napisał(a):
Tak ma być.
Ciekawość mnie rozbraja. Czemu tak?
PostNapisane: So mar 24, 2012 12:00 am
Kóła tylne w każdym modelu są zbieżne, aby model jechał na wprost. Zresztą nie tylko w modelach bo w prawdziwych samochodach też koła są zbieżne.
