Teraz jest Pn paź 26, 2026 3:49 pm
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 9:36 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
Witam. Juz zamowilem do xstr-a nowy silnik, wraz z esc (bezszczotka), ale tez lipola 3s. tylko teraz tak: ten model tego wg nie wytrzyma zbyt dlugo. Co by tu wymienić, żeby model sie szybko nie popsuł? teraz tak se susze łeb ze moglem kupic 2s ale cóż. Trzeba sie pogodzic..
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 10:11 pm
Co prawda nie miałem styczności z XSTR'em, ale możesz po prostu troche ograniczyć moc na reglu i obroty. Jeśli dasz rade to zejdz w dól z punch'em i za pomoca EPA w aparturze skręc mu troche gaz. Jeśli nie masz EPA, to jeszcze możesz mu obniżyć timing w ESC, spadną troche obroty.
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 10:24 pm
Mogę skręcic moc na apce, ale jednak chcialbym tam wymienic te czesci na przyszlosc. Tak czy tak i tak w koncu cos tam rypnie... Chinska produkcja jednak to jest więc... Fajnie by było jak byscie mi podali ktore czesci w ukladzie napędowym tam moga pasc.
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 11:06 pm
Raczej żadnej mocniejszej części nie dostaniesz do tego modelu, więc ogranicz co się da w ESC i kup hurtowo (bo pewnie będziesz często wymieniał) części od przeniesienia napędu :).
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 7:04 am
bzdury opowiadasz mam XSTR i inne chinczyki
temat poruszany tu
viewtopic.php?f=3&t=58692
i w układzie napędowym zmieiłem to co jest wymienione w poscie Smigam na 3S jakta lala napewno kup łożyska do kół bo pewno tulejki będą no i jak ci urwie wał to sie odezwij to ci stalowy zrobie. Jakie combo do niego wsadzasz?
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 8:23 am
temat poruszany tu
Ty wymieniłeś większość części plastikowych na aluminiowe. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z przeniesieniem napędu. Główny problem przy zbyt dużej mocy to ukręcające się dogbone'y i kubki napędowe oraz zębatki. Jedyny element mocniejszy niż w RTR, który można kupić w sklepie to metalowy odbiór.
EDIT: no może jeszcze kardany można kupić
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 9:17 am
temat poruszany tu
No własnie nic wspólnego z przeniesieniem napędu czyli mam seryjny napęd? poczytaj dokładnie mi nic nie rozwaliło przy masie 2300g 1 KG mam cięższy model czli powinno coś pizdnąc a nic nie urwało ostatnio w sobote z nudów hartowałem kubki od strony dyfra i wał. Jak skręcałem mojego XSTR to luzy w dyfrach redukowałem podkłatkami czyli wszystko pasownie.
Ale mam też rally monster to jest to samo co XSTR i w nim tez 3S mam co siadało atak odbiór wymieniłem na stalowe i łozyska w koła i 0 problemów węc napewno 3S wytrzyma wszystko jeszcze zależy jakie combo.
co wymieniłem u mnie
atak odbiór stal
wał centralny stal
dyfry na pasownie
kardany krzyżakowe
hexy alu
standardowe zostały tylko kubki napedowe od strony dyfra ale je hartowałem
i dalej twierdisz ze nic nie wymieniłem?
I tak o de mnie wszstkie elementy (stalowe) przeniesienia napędu można zahartować w domowych warunkach
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 11:39 am
Dzieki za odpowiedzi. Z tego co wiem wkładam tam combo od CC 4600kv + esc sidewinder v2. właśnie do mnie przyszło. jeszcze tylko na lipola czekam. Juz tam wymieniłem atak odbiór na stal. Łożyska przy kołach tez wymienie.
No i fajnie tylko jakby ktoś podał odrazu linki do części, ktore oplacałoby sie jeszcze wymienic.
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 11:47 am
tomaszewski
nic na razie nie wymieniaj wsac combo i pakiet i smigaj reszte sam zobaczysz co siada tylko dzwona nie walnij bo bedzie wiecej do wymiany :lol: lub :roll: nic
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 1:17 pm
Mnie sie też wydaję, że ten model wytrzyma ten silnik. Jeśli bęzdiesz jeździć w brudnym terenie to będziesz musiał sprawdzać półośki (brud wiadomo zabija).
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 7:57 am
Dołączył(a): N paź 16, 2011 9:53 pm
Witam chcę właczyć sie do tematu .Posiadam monstera Himoto i po włożeniu do niego bezszczotki tez na początku zwątpiłem bo ciągle coś sie działo ale wystarczy dobrze poznać model i nauczyć sie nim jeżdzić to da wiele frajdy .Zebatki leciały kupiłem metale i spokój, półoski i kubki leciały ale to już moja wina poprostu są słabe i nie nadają sie do kręcenia bączkwów na asfalcie ale w terenie nic sie nie działo a model chodził najpierw na ezrunie 8.5 T pózniej na FLUXIE z Bulleta.Ale był mały problem przy ostrej jezdzie sie grzał ezrun poszedł z dymem oczywiście z mojej winy.Teraz wymyśliłem coś innego po przerubce modelu wkładam do niego Ezruna 2700 kv i regulator 120 amper i wtedy bedzie wszystko ok tylko nie można przesadzić z zasilaniem bo na 4 s moze nie wytrzymać.
POZDRAWIAM
