Teraz jest Pn paź 26, 2026 6:29 pm
 Tytuł: Problem z mocą
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 7:06 pm
Dołączył(a): Cz kwi 26, 2012 12:27 pm
Posiadam model Mad Truck firma Heng Long, model tu zabardzo nie ma znaczenia bo i tak jest po tuningu. Wymieniłem mu silnik z szczotki na 3200kv o mocy 360W firmy Aeolian, w zestawie był tez regiel i karta. ( http://archiwumallegro.com.pl/regulator ... 04863.html ) <--- oto ten zestaw
Do tego kupiłem aparature.
No i teraz problem bo na poczatku model smigał, a po ostatniej jezdzie sie tak jak by zadławił. Zrobiłem mu przeglad, sprawdziłem dyferencjał w srodku itp.
Wszystko mechanicznie wyglada ok lecz model ma kłopoty z ruszaniem, jak dodaje gazu nawet do dechy to on tylko szarpie, i nie chce jechac.
W koncu sie rozpedza ale cały czas szarpie i przy pewnej predkosci przestaje. Jedzie normalnie lecz nie jest to predkosc taka jaka była, ma tak około 50%.
Jak sie zwolni to znowu szarpie.
Wiecie moze co to moze byc, czy to sie regulator zepsuł, czy cos?
Moge umiescic film jak to wyglada.
POZDRAWIAM
Bullet ST Flux oto link do kanału na YouTube z Bulletem w roli głównej
https://www.youtube.com/user/Krajdiczek?feature=mhee
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 7:09 pm
A jaki pakiet ?
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 7:13 pm
Pakiet firmy Turnigy 5200mAh 2S 30-40C, sprawdzałem tez na Nano-Tech 6000mAh 2S 25-50C
Na 3S Nano-Tech 5000mAh 40-80C tez nic nie zmienia
POZDRAWIAM
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 9:44 pm
sprawdź wszystkie lutowania i kable, bo to są typowe objawy kiedy silnik nie dostaje tyle prądu ile potrzebuje.
PostNapisane: Pt wrz 07, 2012 5:04 pm
A wiec przeczysciłem połaczenia kabli i styków itp. sprawdziłem czy silnik nie jest zepsuty(podłączyłem regiel do innego modelu ale tez szarpał), zmieniłem aparature na inna ale nic to nie dało. To zanczy ze wadliwy jest regulator? Musze kupić nowy czy macie jeszcze jakies pomysły?
POZDRAWIAM
PostNapisane: Pt wrz 07, 2012 6:45 pm
W ten sposób raczej sprawdziłeś regiel, jak chcesz sprawdzić silnik to podłącz silnik do innego regulatora ;)
Ale z tego co mówisz to faktycznie wynika, że to wina regla, ale upewnij się jeszcze.
PostNapisane: Pt wrz 07, 2012 7:56 pm
sprawdzałem z innym silnikiem i było zle, zprawdzajac na innym reglu było ok.
A polecisz jakis regiel do tegieko modelu ?
POZDRAWIAM
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 8:32 am
Witam może późno ale proponuje rozgrzać luty kabli wychodzących regulatora, jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie jedna faz w regulatorze uległa awarii wymiana tranzystorów w własnym zakresie nie jest droga ale trzeba mieć dobry sprzęt żeby nie popalić płytki podczas lutowania zapewne jak padła 1 faza do wymiany są 2 lub 4 tranzystory fet w cenie ok 5 zł za sztukę.
Ps zajmuję się naprawą regulatorów w razie pytań pisz na PW albo na gg.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 5:22 pm
Juz sprawdziłem ten regulator w srodku i spalił sie jeden z tranzystorówpo pdeszło pod niego ziarnko pisku.
Mimo ze szukałem takich w internecie o takim samym oznaczeniu nic nie znalazłem. Naprawa raczej nie ma sensu bo nie jest to produkt wysokiej jakosci i juz sobie wypatrzyłem inny.
Ale dzieki za chec pomocy
POZDRAWIAM
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 7:55 pm
Jeśli kolega sie zgodzi to mógłbym naprawić ten regielek, jeśli tak to proszę o kontakt na PW bo szkoda go wyrzucać jeśli to jest mała usterka w postaci jednego tranzystora.
kontakt: gg 3195114
