Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:31 pm
PostNapisane: Wt sty 24, 2012 9:52 pm
Czy ktos wie gdzie takie cos dostac w PL ?
http://imageshack.us/photo/my-images/851/mugenf.jpg/
to foto mugena, ktos sprzedaje u nas czesci do tego ?
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Wt sty 24, 2012 10:38 pm
np. rcmodelsport
Nie taniej wykonać cos takiego samemu? TYm bardziej, że dopasujesz je idealnie do swojego podwozia.
PostNapisane: Wt sty 24, 2012 11:03 pm
Tutaj masz http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=10711 koszt 29zł + przesyłka. Niby niedrogo ale z drugiej strony to tylko 2 kawałeczki plastiku. :wink:
PostNapisane: Śr sty 25, 2012 7:08 am
Dzieki,
akurat zx1.5 wygląda dla mnie jak kopia mugena wiec powinno byc plug & play ;)
ale spróbuje jeszcze możne cos wyrzeźbić z cienkiego alu.
AE TC5R
PostNapisane: Śr sty 25, 2012 7:48 am
Alu? chyba nie
Najlepiej cos takiego wychodzi z leksanu, lub podobnych materiałów.
Zobacz tutaj
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6352145202
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 0381154962
PostNapisane: Śr sty 25, 2012 8:22 am
Bardzo fajnie Ci to wyszło...w takim razie muszę poszukać plyt lexanowych w okolicy ;)
AE TC5R
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 9:26 am
a to nie powinno być trochę pod kątem ustawione tak by zapewnić lepszy opływ powietrza?
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 12:31 pm
Jeśli chodzi o osłony z lexanu, to jest to dość cienki lexan i bardzo prawdopodobne, że poddaje się minimalnie pod oporem powietrza.
Poza tym, wydaję mi się, że większe straty poniesiemy przez zanieczyszczone i oklejone kurzem wałki napędowe, łożyska, czy amortyzatory. Nie pisze już o drobnych kamyczkach, które mogą nam skutecznie zablokować tylny napęd.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 12:48 pm
tu nie chodzi o opór powietrza ale jak będzie opływało ono wahacz i to zarówno w czasie lotu (balans modelu) jak i w czasie jazdy - jak ma się tam piach nie dostawać to opływ powinien przynajmniej udawać laminarny. Tak to tylko chroni przed większymi kamyczkami wyrzuconymi przez przednie koła.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 12:56 pm
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6919384050
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 12:59 pm
właśnie pięknie widać na tym zdjęciu o czym mówię, przyjrzyj się co przylgnęło do wahacza po drugiej stronie osłony. Do półosi nie przylgnie oczywiście bo jest primo sucha, secundo wiruje.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 1:33 pm
1.Syf, który zostaje na osłonie znalazłby się albo w łączeniu kardana, co ma znaczący wpływ na jego żywotność, lub w okolicach wewnętrznych łożysk tylnych hub’ów. W truggy ten syf osiadłby tez ładnie na tylnych sprężynach
2.Miałem akurat okazję jeździć jednego dnia dwoma identycznymi Inferno VE, jeden z osłonami, drugi bez. Nie zauważyłem różnic w locie między tymi dwoma podwoziami.
3.Od czasu zamontowania osłon, żaden kamień lub grudka twardej gliny nie zblokowała mi napędu. Tor w Częstochowie, jest pełen takich kamyczków dla przykładu.
4.W tragusie tez nie zauważyłem problemów w locie. Pod tym względem większe różnice zauważymy wsadzając na środek dyfer Spider’a.
5.Czytajac np. rctech nie natknąłem się jeszcze na informację, która mówiła by o złym wpływie osłon na zachowanie modelu. Na temat skid plate’ów już np. tak i wielu zawodników twierdzi, że przeszkadzają.
6.Wałek może i jest suchy, ziemia już nie zawsze.
Zresztą, co ja tam wiem. Zawsze można popytać Jesse Robbers’a http://www.rctech.net/forum/nitro-off-r ... gy-11.html
Z doświadczenia wiem, że odpowiada bardzo chętnie na pytania
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 3:14 pm
Marek Kiełbusiewicz napisał(a):
Alu? chyba nie
Zobacz tutaj
Bardzo mi się to podoba, ale najniższym kosztem można to zrobić z pojemnika po płynie do spryskiwaczy (chodzi o baniak 4-5l) :)
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 4:44 pm
Marek, się tak nie napinaj.
Ja nie neguje że osłony pomagają to jest out of discussion. Ja twierdzę że należy je wycinać nie z płaskiego kawałka lexanu tylko z czegoś co daje lepszy opływ powietrza np.: butelka PET.
Masz osłonę profilowaną po łuku i masz lepszy opływ... ba nawet docisk :)
no-offence.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 6:05 pm
Robert, napinałbym się, gdybym musiał sprawdzać w googlach co to jest przepływ laminarny albo tłumaczyć sobie out of discussion.
Za duży docisk jest również nie wskazany w offroad, co ostatnio wytłumaczył Pan Hudy przy relacji z projektowania nowego XB9.
To co mogłeś zauważyć za osłoną, może być wynikiem tego, że krawędź wahacza nie jest w 9e prosta, tylko ma uskok i osłona nie przylega na całej długości do wahacza.
Nawet jeśli byłby to wynik turbulentnego przepływu powietrza, to i tak jest to ułamek, tego co znalazłoby się tam bez tych osłon.
Z doświadczenia wiem, że moje osłony zdają b. dobrze egzamin, jak widać nie tylko ja stosuje proste.
non taken
