Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:38 am
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 7:18 am
Model: Rustler (elektryczny off-road 2WD)
Problem: Jesli kręce prawym tylnym kołem do przodu, lewe kręci sie do tyłu. Ale jesli kręce do przodu lewym tylnym kołem, to prawe sie nie rusza. A dokładniej mówiąc udaje mi sie poruszyć prawym kołem do tyłu tylko jesli lewym krece naprawdę baaaaardzo powoli i delikatnie. Czyli jest tu wyraźna asymetria.
Pytanie: czy to jest nomalne (nie sądzę) ? jaka moze byc przyczyna?
Jarek
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 8:09 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
możliwe, że łożyska po prawej stronie dyferencjału (albo łożysko podtrzymujące dyferencjał z prawej strony, albo łożyska w kole) działają ciężej od tych z lewej strony?
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 9:15 am
Łozyska w kołach sprawdzę (a dokładniej łozyska w stub axle carriers - jak to się po Polsku nazywa?). Chyba po prostu zamienie je miejscami i zobacze, czy to cos zmieni.
Sprawdzenie łożysk podtrzymujących dyfer to juz będzie więcej zabawy, ale postaram się równiez sprawdzić.
Dzięki za wskazówki. Rozumiem, ze rozbierac samego dyfra na razie nie ma sensu? W Rustlerze jest zwykły dyfer planetarny, nie wiem czy cos tam może powodowac opisany efekt.
Jarek
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 9:35 am
Jak rozumiem robisz te próby bez silnika, bo nie wyobrażam sobie, żeby krecił się silnik zamiast przeciwległego koła. Czy wyczuwasz różnicę w oporach gdy kręcisz jednym i drugim kołem?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 9:48 am
Robie te próby z silnikiem.
Jarek
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 10:02 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Masz opory w 1 kole, obejrzyj dokladnie, krecisz kolem z oporami to dziala bezproblemowo, krecisz kolem bez oporow - kreci sie caly dyfer bo opory silnika sa mniejsze niz opory drugiego kola. Poza tym dyfry planetarne sa zwykle bardzo luzne. Jak go jakos wyregulujesz zeby byl mocniejszy, to bedzie dzialac ok, ale opory zostana - a tak nie powinno byc.
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 10:15 am
Skoro w jednym kole sa większe opory, to znaczy że powinienem zacząć od sprawdzenia łozysk, tak jak napisał Rafał. Zgadza się?
Jarek
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 12:16 pm
Jesli kręci Ci sie silnik zamiast przeciwległego koła, to masz pewnie zatarte łożyska (przy kole albo w dyfrze). Koło silnie zakręcone ręką powinno spoko wykonać kilkadziesiąt obrotów zanim się zatrzyma.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
Ostatnio edytowano Cz lip 20, 2006 12:17 pm przez zbig, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lip 20, 2006 12:17 pm
Tak, sprawdzasz lozyska i szesciokat, moze cos sie zawinelo na osi, a moze oska za mocno cisnie na kielichy, rozne moga byc przyczyny.
Najlepiej , jesli masz mozliwosc, wyjmij oske i pokrec luzem skreconym kolem. Jesli chodzi git to cos innego musi byc.
TA-02 Touring Car
