Teraz jest Cz paź 29, 2026 11:35 am
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 9:12 am
Wlasnie mam takie pytanko jak podlaczyc dodatkowy pakiet np 4.8V lub 6V, aby on tylko zasilal serwo, a odbiornik i silniki aby zasilal pakiet 7.2V :?: :?:
AE TEAM
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 10:43 am
W kablu do serwa przeciąć żyłę podającą plusa, dodatkowy pakiet podłączyć do serwa - minus dodatkowego pakietu do minusa serwa i odbiornika, plus pakietu dodatkowego do plusa serwa. Serwo połączone z odbiornikiem przewodem masy oraz sygnałowym.
Po co taka kombinacja?
Jedynym plusem osobnego zasilania jest zwiększenie napięcia pracy serwa, ale jeśli już tak kombinować ta ja podłączyłbym do tego pakietu również odbiornik. Może się okazać, że taki układ, jaki zaproponowałeś, nie będzie pracował poprawnie. Zaznaczam, że użyłem słowa "może". Powód takiego przypuszczenia jest następujący:
serwo sterowane jest impulsami "0" i "1". Przy niższym napięciu odbiornika podawana "jedynka" na serwo będzie miała niższe napięcie niż oczekiwałoby serwo, co może doprowadzić do mylnej interpretacji sygnału.
PS.
Odbiornik pobiera pojedyncze mA a więc nie będzie znacząco obciążał dodatkowego pakietu. Dodtkowym plusem tego układu jest zmniejszenie zakłóceń od silnika.
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 11:36 am
dzieki za wyjasnienie
A moze by tak nie kombinowac i dac wiekszy pakiet główny np. 7 lub 8 celowy :?: ...hmm a dlaczego o to pytałem bo zauwazyłem ze na zagranicznych forach poswieconych rock crawlingowi ludzie stosuja duze i mocne serva i aby odciązyc "pakiet główny" montuja dodatkowe zasilanie.
AE TEAM
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 12:43 pm
Dołączył(a): Pn kwi 26, 2004 8:20 pm
Jeśli mógłbym coś zaproponować to wydaje mi się że jeśli już ma być dodatkowy pakiet to chyba lepiej żeby zasilał i serwa i odbiornik.
Główny pakiet zostałby dla silnika.
Ale czy oni na tych zagranicznych forach zasilają same serwa :?:
W spalinkach (dużych MT) też stosują chyba mocne serwa i pakiet musi obsłużyć całą elektronikę i 6v chyba wystarcza.
Ne wiem dlaczego ma być zasilane samo serwo ...
Można nie kombinować, zależy co chcesz osiągnąć, ja śmigam na takim wynalazku i testy przebiegły pomyślnie 8)
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 1:19 pm
Przy dużych i mocnych (a już na pewno przy cyfrowych) serwach nie odciąża się w ten sposób pakietu, tylko BEC regulatora. Przy okazji mniej ciepła wydziela się na nim i radiator łatwiej radzi sobie z ciepłem wydzielonym w tranzystorach sterujących silnik.
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 1:30 pm
czywli wychodzi ze moge sobie odpuscic dodatkowy pakiet i zostac przy jednym..
AE TEAM
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 1:41 pm
Jeżeli jedyną korzyścią ma być odciążenie pakietu napędowego od serwa to tak.
Zauważ, że jeżeli dodasz dodatkowy pakiet to zwiększysz masę modelu a więc bardziej obciążysz silnik napędowy i pozostałe podzespoły samochodu.
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 1:44 pm
No bardzo dziękuję za wyjaśnienie :D teraz już conieco kapuje.
Teraz mam regiel mechaniczny więc póki co zostawię sobie ten dodatkowy pakiecik. Ale jak się już dorobię elektronicznego zastosuje się do powyższej rady.
Pozdrawiam i przepraszam że wbiłem się Bugiemu do tematu 8)
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 3:48 pm
Masa modelu az tak zbytnio sie nie martwie i tak juz waży ok 5kg, a ma byc to model do crawlingu wiec odpowiednie rozlozenie mas tez ma swoje plusy i niezalezy mi na predkości bo model i tak jest wolny.
Prevator nic nie szkodzi ;)
AE TEAM
