Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So maja 14, 2016 2:30 pm
Ten regiel obsługuje pakiety tylko do 4s. Poszukaj turnigy lub zippy z jak największą pojemnością i wydajnością przynajmniej 30C.
Żeby ładować szybciej musisz mieć mocniejszą ładowarkę i mocniejszy zasilacz. Z tańszych to Turnigy Reaktor 250-300W i do tego zasilacz od xboxa 203W, no i adapter do podłączenia dwóch pakietów na raz.
PostNapisane: N maja 15, 2016 8:28 am
Dołączył(a): Śr lip 15, 2015 12:28 pm
Idzie to wyregulować ?
https://vimeo.com/166682996
I czy tak głośno musi to działać ?
https://vimeo.com/166688002
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Był: Himoto EXB-16 , HPI Firestorm 10T FLUX, HPI Super 5SC FLUX
Jest: HPI E-Savage, Traxxas E-Revo 1:10
PostNapisane: N maja 15, 2016 10:43 am
Cogging przy ruszaniu jest normalny, gdybyś miał silnik z niższym kv byłby mniej odczuwalny.
Serwa cyfrowe mają to do siebie, że zawsze próbują się wycentrować i przez to wydają charakterystyczny pisk, ale to normalne.
PostNapisane: N maja 15, 2016 11:15 am
Ok szkoda myślałem ze da się coś z tym zrobić bo poprzednio miałem Firestorma tez bezszczotkowego i nie piszczał tak i ładnie delikatnie ruszał. Rozumiem ze z tym ruszaniem to nic nie zrobie nie wiem jakoś go przeprogramować czy coś ? Ralf2107 co sądzisz o tym komplecie coś byś zrobił lub zmienił ? Czasem jeszcze nie działa wsteczny i nie wiem czy to wina radia bo trzeba mocno wcisnąć a czasem wogóle nie idzie go włączyć.
PostNapisane: N maja 15, 2016 12:08 pm
Możesz dać mniejszą zębatką atakującą. Dopóki jeździ to nic nie rób, zobaczysz czy silnik nie będzie się gotował przy wyższych temp. na zewnątrz.
Wsteczny już tak ma w tych reglach, że często działa za drugim razem. Ważne, żeby go wrzucać dopiero po zatrzymaniu, bo inaczej regiel to widzi jako hamulec - kwestia wyczucia.
PostNapisane: N maja 15, 2016 1:30 pm
W Firku jest analogowe serwo, a one nie piszczą aż tak, jak cyfrowe.
Jaki miałeś silnik w swoim Firku? stockowego Fluxa? Ja mam właśnie stockowego Fluxa 4800 KV i nie powiedziałbym, że rusza delikatnie. Co prawda nie ma takiego cooging, ale lekkie ruszenie cynglem w przód i od razu rusza "z kopyta". Praktycznie zawsze rusza z poślizgiem kół.
A hamulec, zazwyczaj jest w reglach tak, że pierwszy ruch cynglem w tył to jest hamulec, a drugi ruch w tył to wsteczny. Bez względu na to, czy stoisz, czy jedziesz.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: N maja 15, 2016 1:39 pm
Z tego rozumiem ze mogę kupić 2szt baterii 4s ? Tak ?
Czy parametr C lepiej że jest wysoki czy niski ?
Ostatnio edytowano N maja 15, 2016 1:47 pm przez pastorek23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N maja 15, 2016 1:42 pm
Nie. 2 sztuki 2S i połączyć szeregowo, wtedy uzyskasz 4S (2S + 2S = 4S).
Czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem?
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: N maja 15, 2016 2:49 pm
Spoko juz ok doczytałem
PostNapisane: N maja 15, 2016 6:15 pm
Na cogging spróbuj zmniejszyć timing i zwiększyć punch w reglu jeśli masz takie opcje
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn maja 16, 2016 9:32 am
to jakoś fizycznie możńa zrobić czy potrzeba karte programującą ?
Zauważyłem też że jak pojezdziłem wczoraj 10-15min to model robi sobie przerwe musi na chwile być wyłączony bo nie chce jezdzić. Nie sprawidziłem czy sie mocno grzeje bo nie miałem czasu jak pogoda pozwoli to dziś sprawdze i napisze.
