Teraz jest So lis 14, 2026 1:48 pm
 Tytuł: Klej do śrub
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 8:52 am
Dołączył(a): Pt lip 10, 2015 2:32 pm
Śrubki rozumiem najlepiej przed wkręceniem należy potraktować klejem do śrub. Tylko czy te śrubki które są przy kołach skrętnych też mozna je klejem potraktować. Chodzi o śruby, które wchodza w element - Upright set - https://www.galaxus.ch/en/s5/product/hp ... ies-308636
Dodatkowe pytanie: Czy kulki na końcach wała napędowego/półosiek należy smarować jakimś smarem ? bo tak jest w intrukcji od HPI.
HPI Bullet ST Flux- BMS-616DMG
Ostatnio edytowano Śr wrz 23, 2015 8:59 am przez Bandit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 8:59 am
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Końcówki dogbones ja smaruje na 2 sposoby: smar teflonowy w spray-u. Zaletą jest to, że łatwo sie go aplikuje i nie klei się, więc nie przybiera do niego brud. Szybko się niestety wyciera. Teraz testuję nowy sposób - na kubki napędowe wału założyłem balony (te do robienia zwierzątek) tak, żeby stanowiły pełną i elastyczną ochronę zarówno kubka jak i dogbone, kubek przesmarowałem w środku zwykłym smarem. Nie wiem czy to działa, bo nie zdjąłem jeszcze balonów i nie wiem w jakim stanie jest kubek :P Teoretycznie powinno być spoko. Balony są też zaskakująco wytrzymałe, myślałem, że poddadzą się po pierwszej jeździe, ale dają radę ;)
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:01 am
Klej powinien być w połączeniach aluminiowych, podatnych na odkręcanie podczas wibracji. W plastiku nie potrzeba.
Na końcach "wała" napędowego nie potrzeba smaru :)
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:08 am
Panowie a co z tymi śrubami z klejem ? mogę klej dawać do śrub przy kołach skrętnych ?
apropo smaru:
https://www.hpiracing.com/assets/docume ... b-m-v1.pdf
Strona 22
Ostatnio edytowano Śr wrz 23, 2015 9:12 am przez Bandit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:12 am
Przecież napisałem, że w plastiku nie ma potrzeby, ale jak chcesz to możesz dać.
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:14 am
No właśnie zdarzyło mi się zgubić śrubę wchodzącą w Upright set, ale możliwe że śrubka nie miała podkładki
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:18 am
A co do smaru... Jak dasz smar, dostanie się tam piasek i zrobi się pasta ścierna, która szybciej wytrze kubki.
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 9:20 am
Dzięki za rady!
Więc można użyć smaru teflonowego w spray-u jak wspomniał Bizkup
PostNapisane: Śr wrz 23, 2015 12:10 pm
Ogólnie rzecz biorąc, kubki przy kołach w bullecie wycierają się bardzo szybko. Jako test kupiłem ostatnio kubki HD ale po stronie dyferencjału. Nie jestem pewien czy smarowanie kubków po stronie koła da cokolwiek. Gęsty smar tylko pogorszy sprawę, a teflon wytrze się w moment. Te kubki mają naprawdę ciężki żywot - nie dość, że non stop pracują góra-dół, to jeszcze w większości topią się w piachu :P
Skąd jesteś? Jeżeli z Wawy, można by się umówić na jazdę, jak tylko kupie jakiś sensowny napęd do swojego Bulleta ;)
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 9:32 am
Jestem z Poznania, czasem bywam w Wawie - jak co odezwę się bo torów w okolicy macie zdecydowanie więcej niż my w WLKP :(
