Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:26 pm
PostNapisane: Wt maja 26, 2015 8:40 pm
Dołączył(a): Pn mar 09, 2015 5:58 pm
Mam model HPI D413 http://www.amain.com/rc-cars/hot-bodies ... 23/p297506. Jak jeździłem bez obudowy po dworze (jeszcze schła po malowaniu) to nic się nie przegrzewało. Jak jeździłem w obudowie to model zaczął mi się wyłączać po ok 2min. Po 2 takich jazdach spalił się regulator.
Moje pytanie brzmi jaka dziura w obudowie wystarczy żeby regulator miał wystarczające chłodzenie? (mój regulator to flux pro competition electronic speed control http://www.hpiracing.com/en/part/101830)
Drugie pytanie jaki radiator by pasował do silnika Vector X12 Brushless Modified - 3.5t https://www.lrp.cc/en/products/electric ... t/details/
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: Śr maja 27, 2015 6:30 am
Chyba trzeba zacząć od tego że jest to zbyt mocny silnik jak na off-road. Na dodatek sprawdź dobrze czy nie jest ustawiony boost i timing. Dobór odpowiedniego, a tu trzeba dość dużego przełożenia (mała zębatka atakująca , duża odbierająca) tez powinno pomóc.
Radiator to chyba kązdy na silnik klasy 540 który Ci wejdzie pod budę.
PostNapisane: Cz maja 28, 2015 1:33 pm
Dołączył(a): N lis 18, 2012 10:00 pm
W instrukcji regla masz jasno napisane
Suitable Motor With 2 Lipo or 4-6 NiMH: 1/10 on-road: 3.5T & higher, 1/10 off-road: 5.5T & higher
Regiel spalisz z tym silnikiem, więc zacznij od zmiany silnika na 5.5T lub słabszy
PostNapisane: Cz maja 28, 2015 8:43 pm
Ok dzięki za odpowiedź. Czyli na 3.5 zwoja nie ma szans?
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: Cz maja 28, 2015 11:35 pm
Instrukcja nie wyraźnie została napisana ?
PostNapisane: Pt maja 29, 2015 6:26 pm
Ale jak wyjeździłem po asfalcie cały akumulator bez obudowy było ok
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: So maja 30, 2015 9:19 am
Po asfalcie + bez obudowy = mniejsze obciążenie i lepsze chłodzenie. Najprościej ledwo wytrzymał.
PostNapisane: N maja 31, 2015 7:55 pm
A jak bym zrobił dziurę w obudowie?
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: N maja 31, 2015 8:01 pm
To jakiś czas regulator pociągnie, a potem znowu Ci się spali... albo od razu, jak nie masz co robić z pieniędzmi to sobie próbuj...
Chcesz jeździć na mocnym silniku to kup odpowiedni regiel do niego, a nie próbuj chłodzić przeciążony regulator za pomocą dziur w karoserii...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn cze 01, 2015 10:31 am
Tu nie do końca chodzi o odpowiednie chłodzenie dla regulatora. Taki mocny silnik ma bardzo duży prąd rozruchowy. Niestety on za pewne niszczy regiel. Można było by temu zaradzić zwiększając dość mocno przełożenie ale czy jest to możliwe to już musisz sam sprawdzić.
PostNapisane: Pn cze 08, 2015 8:24 pm
Ok dzięki za wszystkie odpowiedzi wybiorę opcję słabszy silnik.
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
