Teraz jest Cz lis 12, 2026 2:23 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn lut 02, 2015 8:10 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Dzięki. Trochę nerwów i czasu zajęło mi zrobienie łańcuchów koszt około 35 zł (8 zł metr łańcuszka do zegarków ja kupiłem 4 metry i niewiele zostało :P) co to tego samochodu 1/16 nie polecam oryginalny silnik bezszczotkowy i regulator strasznie się grzał. Później zakupiłem regulator 30A i lepszy silnik i jest super, kolejna wada to na pewno zębatki układu różnicowego przy gwałtownym dodaniu gazu czy hamowaniu szybko się zużywają (mam w zapasie 5 kompletów chyba zacznę odsprzedawać :P), układ sterujący tez do bani mam już 3 serwo i wymienione około 4 plastikowe części układu skrętnego. Ponad to auto jest za lekkie przez co na sypkim terenie sterowanie jest trudne nie radzi sobie w ogóle z trawą itp. (znów te nieszczęsne zębatki układu różnicowego). na asfalt może i tak ale na teren raczej nie opony też szybko się zużywają.
Co do Vandala polecam go z czystym sumieniem, gdybym miał ponownie wybrać znów wziął bym ten samochód tylko jedno ale. Ja bym nie kupił zestawu RTR tylko tak jak ja zrobiłem najlepiej kupić KIT osobno dokupić silnik i regulator (regulator 80A najlepiej wodoodporny sinik 3000-4000kV najlepiej około 3500kV później w celu przyspieszenia polecam zmianę zębatki) + porządne metalowe serwo skrętu no i pakiet. Ja polecam zakup kilku różnych zębatka ataku koszt nie duży, a można poeksperymentować. Pierwsze co idzie do wymiany w "starym" Vandalu to na pewno opony są za miękkie i nie nadają się na sypki teren (żwir, kamyczki itp). Na pewno należny pomyśleć o wymianie lub przynajmniej uzupełnienie oleju w amorach po za tym reszta zależy od wypadków i umiejętności kierowcy ja nic nie połamałem jak do tej pory. Należny zauważyć że Vandal Xl przez to, że ma koła większej średnicy, a to samo przełożenie na pewno przy tym samym setupie będzie szybszy niż "stary Vandal" pytanie jak wytrzyma to układ różnicowy i kielichy (koła zamówione teraz czekam aż będą na stanie i zdam relacje i zrobię foty). co do pakietu polecam pakiet Turnigy 2S 5000mAh 20C hard case pasuje idealnie i starcza na około 25-35 minut zabawy zależy od terenu. Wg. mnie "stary" Vandal do buggy natomiast Vandal XL to już bardziej truggy.
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 2:42 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2014 11:59 am
A czy ten vandal xl bedzie dostępny w eu ? Mi sie wydaje że tak.
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 3:27 pm
Na pewno będzie, ale pytanie kiedy po za tym do póki nie będzie części zamiennych (np. przedniego zderzak) to jeżeli się okaże, że ten od starego vandala nie pasuje no to troche nie fajnie po za tym mozna kupic starego vandala i dołożyć do niego same koła od Vandala XL i już będzie bardziej truggy, a nie buggy. Po za tym wg mnie lepsza jest wersja kit i samemu dokupić bebechy. Wyjdzie drożej, ale lepiej wg mnie na setupie nie ma co brać najsłabszego lepiej dołożyć to samo tyczy się serwa skrętu, a później to już tylko zbierać kasę na alu lub carbon upgrade np. podwozie :P chociaż i bez upgrade autko jeździ super tylko mogło by mieć mocniejsze sprężyny choć jak pisałem wcześniej wystarczy dać odpowiedni olej i jest całkiem fajnie. mnie vandal wersja kit + wyposażenie i 1 pakiet 2s 5000mAh wyszedł około 660zł wszystko z magazynu eu aparaturę i ładowarkę już posiadałem :P
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 5:02 pm
Co myślisz o tym ,,silniczku ,,do vandala.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Boje sie że tego vandala przy takim silniku rozsadzi.
Ostatnio edytowano Pn lut 09, 2015 5:16 pm przez rajdypolskie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 5:08 pm
Dołączył(a): Pn sty 14, 2013 10:38 am
To jest zestaw do skali 1/8.
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 5:17 pm
I co z tego :mrgreen: ,przynajmniej z pod świateł będe pierwszy. :)
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 5:23 pm
Skoro wiesz, to po co się pytasz? :roll: Taki silnik nie zmieści się do Vandala, a po drugie ma wał 5 mm. Dlaczego chcesz do buggiego 1/10 pakować zestaw od 1/8 i do tego 1900 kv? Teraz jest przecena w Eu magazynie na zestaw 4250 kv, po przeliczeniu wychodzi około 230 zł. -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44141
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 6:22 pm
Dokładnie to tego silnika od skali 1/8 musiał byś dać zasilanie 4S czyli mała pojemność wejdzie do Vandala krótko pojeździć. Kolega PIOTREK_383 dobrze ci radzi może nie od razu 4250kv ja mam ten sam esc tylko silnik 3000kV to jednak za mało na szczęście silnik ma spory zapas mocy więc dałem większą zębatkę ataku w twoim przypadku szukał bym czegoś w przedziale 3500kV jest ten sam zestaw Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3520KV/80A (tylko jego nie ma w magazynie EU :( Vandal jest lekki waży z pakietem lipo 2S 5000mAh jakieś 1.8kg albo i mniej więc duża prędkość powoduje uślizg auta nawet na asfalcie. jak twoja apka będzie miała możliwość ograniczenia max prędkości to możesz wziąć ten silnik 4250kV ale jak nie to zapomnij o przyjemności z jazdy. kolejna sprawa to we wnętrzu wandala jest naprawdę ciasno więc silnik od 1/8 wątpię żeby się zmieścił. Ja osobiście uważam, że 3500kV jest idealne bo na początku to nawet troszkę za dużo, ale szybko opanujesz auto i zacznie brakować prędkości w łatwy i w miarę tanio dokupisz dwie zębatki ataku o większej liczbie zębów np. 19-20T i 23-24T i auto według programu CalcRC max prędkość ma coś około 52-53km/h i to już jest za dużo opony strasznie balonują zero przewidywalności same uślizgi dlatego zmieniłem zebatkę z największej jaką mam na średnia. i teraz jestem zadowolony Vandal XL ma większa średnicę koła więc też będzie przy tej samej konfiguracji miał większa max prędkość. aha nie ma co szaleć z zebatkami odbioru ja mam chyba dwie zębatki + 3 pełne komplety zębatkę odbioru ze sprzęgłem i w ciągu sezonu nie wymieniłem ani jednej sztuki :P
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 7:58 pm
Tylko że ja byłem zdecydowany ale coś mnie tkneło że 2wd był by ciekawszy,wiem jak to jest w samochodzie prawdziwym 4x4 praktyczny ,2wd do zabawy , . Ja bym kupował w 2 poł czerwca bo funduszy nie ma , kupie e guane lub turnigy desert buggy kopi ultimy db, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html zależy co mi się bardziej spodoba w czerwcu :D , jako iż do tych modeli nie ma części w eu warehouse to kupie w inter warehouse ale autko i lipole i wtyczki , może też tą apke hk gt2( pomarańczowa ,taka zwykła) ale to nie wiem albo jaką komputerową zależy od funduszy, do czerwca zbieram pieniądzie ( prace dorywcze), a ha i jeszcze ładowarkę to accucela albo imaxa b6 jeszcze nie wiem.
PostNapisane: Pn lut 09, 2015 8:46 pm
Co do ładowarki sam to mam turnigy Acucell 6 i jak najbardziej polecam bez problemu naładujesz pakiet 2S 5000mAh prądem 1C. Do sterowania korzystam z własnie z Hk-GT2 zamiennie z apka drążkową HK-T6A (HK-GT2 nie ma ograniczenia max prędkości, ale tanim kosztem łatwo to dorobić jest na forum mój temat opisujący jak dodać potencjometr). Z apką nie mam najmniejszych problemów zastanawiałem się nawet żeby sprzedać jednak aparaurą pistoletowa jest o wiele wygodniejsza do samochodów niż drążkowa łatwiej siooę steruje. od siebie do wandala polecam pakiet Turnigy 2S 5000mAh 20C w twardej obódowie idealnie pasuje. antene od ogbiornika mam poowijaną wzdłuz kabinki (nie wyciągniętą na wierch) a nigdy nie miałem problemów z zasięgiem odjeżdzałem, że ledwo auto bylo widać a zasieg bez problemu.. Wandalem jeździłem po błocie po deszczu po bardzo mokrej trawie i jedyne co zauważyłem, że czasem trzeba przeczyścić i pprzesmarować ramiona odpowiedzialne za przekazywanie ruchu serwa na koła (10 minut i mamy wszystko nasmarowane i chodzi jak nowe, ale to naprawdę po ostrej jeździe w mokrym a później w piachu. Co do samochodów 2WD są napewno tańsze w eksploatacji (jeden dyperencjał, miejsze zużycie opon - jedna oś napędzana) ale napewno trudniejsze do opanowania wg. mnie nie nadają się na pierwszy samochód wymagają wiecej umiejętności w przypadku trudnego terenu łatwiej unieruchomić auto 2wd (np. jak zawiśnie auto i tylna oś będzie w powietrzu). sam rozważałem e-guana jednak wybrałem Vandala i nie żałuję zwłaszcza na szuterku fajnie się sprawdza.
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 5:10 pm
Na początku miałeś silnik 3000kv , teraz taki montuja w rtr wandala, jak chyba kupie rtr i jak opanuje go to kupie któryś z tych
\co myślicie ?
a jakie wymiary musie miec serwo do vandala.
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 7:27 pm
Co do silnika to 5200kv to przesada nie osiagniezz max prędkości auto jest za lekkie 4000kv przy oryginalnej zebatce ataku 17t jak najbardziej moze byc. Co do srrwa to ja mam TrackStar TS-620MG co prawda jest niby do skali 1/8 ale jest tanie (7,8$) i mocne (16,85kg) niestety niedostepne juz w HK. Szerokosc miedzy uchwytami montazowymi ma byc 54-55mm.
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 7:48 pm
a pełne wymiary nie wiem co wpisac i gdzie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_list.asp
a wymiary miejsca na pakiet podasz?
PostNapisane: Śr lut 25, 2015 8:05 pm
Przecierz wymiar na baterie masz podany na HK
Battery Tray Dimensions: 142x46x24mm (MAX battery size)
To jaka ja mam baterie i reszte wyposazenia opislem w tym temacie, a wymiar 54-55mm to wymiar E po za tym mozesz wymiary mojego serva mozesz znalesc w necie i szukac podobnego.
PostNapisane: Śr mar 18, 2015 4:57 pm
Dołączył(a): Pn cze 24, 2013 12:04 pm
Kiu - czytam temat od początku, odwalasz super robotę :-)
Team Associated SC10, SC10.2
