Teraz jest Cz lis 12, 2026 8:07 pm
PostNapisane: Pn cze 02, 2014 7:08 pm
Dołączył(a): Cz maja 29, 2014 7:52 am
Witam wszystkich,
mam w posiadaniu model spalinowy:
https://lh5.googleusercontent.com/-EAQaAs3r-6k/U0mcFWhsqBI/AAAAAAAAK7o/f1W_7TW1ZI0/w847-h563-no/IMGP0832.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-S5JIeQB3TSA/U0mb9r8BnVI/AAAAAAAAK7I/B4MHoSLH7VU/w847-h563-no/IMGP0828.JPG
Powoli (póki co w teorii) przygotowuję się do konwersji napędu na elektryczny.
Potrzebuję:
1. silnik
2. sterownik
3. pojemnik na pakiet
4. pakiet
5. ładowarka do pakietu (najlepiej taka która również będzie ładowała NiMh)
6. zębatka atakująca mod1
Tutaj miałbym prośbę do bardziej doświadczonych w temacie.
1. Ponieważ zębatka odbierająca jest MOD1 potrzebuję również atak mod1. Wszystkie dostępne ataki mod1 to ataki na wałek 5mm.
Do modelu 1:10 są zwykle montowane silniki 540 z wałkie 3.1mm...
Szukać silnika z wałkiem 5mm (ale czy nie będzie zbyt duży i mocny?) czy może zastosować przejściówkę z wałka 3.1 na 5mm (gdzieś takie widziałem, ale nie wiem jak to się może sprawować)?
2. Jaki silnik polecilibyście z oferty np. HobbyKing wraz z reglerem do tego typu modelu (który najlżejszy nie jest)...
3. Jaki pakiet?
Za wszelkie pomysły, rady będę wdzięczny.
PostNapisane: Śr cze 04, 2014 10:33 am
Nikt nic... ?
PostNapisane: Śr cze 04, 2014 1:39 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 12:18 am
cześć,
jakiś czas temu robiłem konwersję mta-4 (skala - 1:8). Wydaje mi się że silnik klasy 540 będzie za słaby (uciągnąć da radę ale będzie się grzał niemiłosiernie).
Ja zastosowałem taki silnik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html, oraz mocny regulatora castle'a.
Silnik który podałem jest naprawdę mocny i stosunkowo tani, ale wymaga dobrego regla (120 A to raczej za mało).
Nie wiem czy się nie mylę ale mod 1 może świadczyć że to skala 1:8, zresztą o ile pamiętam to te savage do małych i lekkich nie należą, więc polecami ci zamontowanie mocnego silnika i regulatora (nadmiar ewentualnej mocy zawsze można ograniczyć na regulatorze bądź aparaturze co tylko pozytywnie wpłynie na grzanie się układu i czas pracy na danym pakiecie).
Ładowarka standardowa mikroprocesorowa, pakiety to raczej spory koszt (nadają się raczej tylko te o dużym prądzie rozładowania), ja stosuję 5 celowe (80c - przynajmniej w teorii wg chińczyków :wink: )
W razie pytań pisz, może będę mógł służyć pomocą,
pozdrawiam,
PostNapisane: Pt cze 06, 2014 6:39 am
MT2 to 1:10, już była taka jedna budowa na forum pare lat temu.
Poczytaj sobie ten temat.
Baja 5b + mx-3X
Pozdrawiam Bartek.
