Teraz jest Cz lis 12, 2026 5:28 am
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 9:27 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2011 6:16 pm
Cześć,
Czy ktoś z Was stosował takie rozwiązanie w swoim wozie:
http://www.youtube.com/watch?v=9TaYqKPpJL4
Podzielcie się swoimi opiniami na ten temat. Czy warto stopień trudności montażu itp.
Dzięki
E-Revo 1/8 (Hulk) - Mamba Monster Combo
E-Revo 1/8 (Frankenstein) - Scrap parts project - Xerun 150A & Leopard 2000KV
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 10:46 pm
Losi w nowych modelach zaczyna wprowadzać żyro, pierwszym seryjnym modelem była Vaterra Hilux
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 6:12 am
Mam gyro w modelu do driftu oraz w Baja. Jeśli pytasz, to wrażenia zarąbiste! Szczególnie w modelu z tylnym napędem bardzo dobrze się to sprawdza. Przy 4WD trzeba trochę więcej poustawiać czułość samego D-BOX a oraz w apce. Montaż bajecznie prosty :)
Polecam D-BOX: http://www.rctrax.pl/hpi-80588-drift-d- ... stem/1071/
Ostatnio edytowano Śr wrz 03, 2014 3:42 pm przez RCTRAX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 6:43 pm
Na filmiku jest zauważalna różnica i ciekawie to wygląda, ciekawe jak takie żyroskop bedzie sie zachowywał podczas skoków.
A nie ma jakiegoś tańszego patentu od tego z rctrax? Bo ja dziękuje 300zł na takie małe gów** wykładać...
EDIT: A może znajdzie sie coś dobrego z oferty Hobbykinga?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 7:51 pm
50zl i kupisz, teraz heliki odchodzą od gyro, wiec można za dobre pieniądze kupic.
Na HK trochę tego jest
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... vers_.html
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 8:15 pm
Ten jest mniejszy, ale czy lepszy? Czemu poleciłeś tamten za 20$?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro.html
Czy moze mi ktos wytłumaczyć jak to ustawić i jak to w ogóle działa?
Po co w zestawie są gąbki i blaszka?
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 9:38 pm
gąbka i blaszki? bo gyro musi być zainstalowanie stabilnie, ale nie może być na nie przenoszone drgań ;)
Dlatego masz rożne grubości/gęstości gąbek - do przetestowanie
Dlaczego takie podałem? Bo ono jest do samochodów ;)
Do samochodu raczej bym szukał gyro z możliwością ustawień, nie auto.
Mam gdzieś walające się gyro, czas je sprawdzić na szutrze :D
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 9:40 pm
Przyłączam się do prośby KuBy - jak to ustawić i jak to w ogóle działa i jak to podłączyć. Czy wymaga jakiejś specjalnej aparatury? Czy zwykła z HK 2,4GHz lub Traxxasowa 2,4GHz wystarczą?
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 10:23 pm
Nosz, starzy wyjadacze, a lenie :P
Jedne żyra można ustawiać inne nie ;) podstawowy parametr to czułośc
trochę torii z praktyką:
http://heli.waldorf.pl/viewtopic.php?p=65259
W skrócie - np żyro podłączasz pod serwo i ono reaguje szybciej niż Ty np na uślizgi ;)
Acha najważniejsze - sprawdzić z jakimi serwami współpracuje - analogi czy cyfry.
a co ja bede sie męczył, tu macie obrazowa zrobione przez horizonthobby:
http://www.horizonhobby.com/content/_st ... roductPage
PostNapisane: N lut 23, 2014 8:31 pm
Czyli zestaw z HK będzie rónie skuteczny jak ten ze AVC? I jak z aparaturą? Czy samo podłaczenie pod serwo wystarczy? Regulacja odbywa się bezpośrednio na żyro?
PostNapisane: Pn lut 24, 2014 11:23 am
Nie będzie, zwykłe żyro pomoże przy utrzymaniu kierunku,
a z tego co widać AVC, jest w stanie zmniejszyć prędkość modelu.
AVC jesteś w stani regulować z nadajnika,k od maksymalnego "wspomagania" do zupełnego wyłączenia,
z chęcią bym wypróbował ten zestaw, chociaż z jednej strony jazda mogła by się zrobić nudna :D
