Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:02 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 6:30 pm
Kolega skakał Truggy na torze Motocrossowym i miał koła bez żadnych dziurek - były szczelne. Jak sie je naciskalo to było na zasadzie koła w rowerze (średnio napompowanego). I po kilku skokach tylne opony były odklejone (oderwane) z jednej strony od felgi. Wypowiedz poparłem własnym doświadczeniem.
Ale tak jak powiedział Marek - "Róbta co chceta"...
EDIT: dzięki Ralf ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
Ostatnio edytowano Śr sty 15, 2014 9:08 pm przez KuBa 98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 7:55 pm
Dziura tak jak w rzeczywistości jest otwarta, więc "u" również otwarte ;)
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 10:46 pm
Dałem z powrotem wsteczny na 25 % i z lewelu 7 wróciłem na 5. Wsteczny nie łapał, bo w apce miałem zamiast na 0 , przestawione cosik (TH) na 15 - teraz jest ok. Żeby nie zanudzać wrażenia po 30 minutach jazdy po ulicy (trylinka):
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Przeskok niesamowity po Savku!
Zaj....ste autko!
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 11:36 pm
Luki35 napisał(a):
Zaj....ste autko!
:D
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 7:24 am
Dokładnie! Dzięki za podpowiedź przy wyborze! Jeszcze tylko spoiler zamontuje i będzie koniec.
BTW. Co daje tylni spoiler? Bo bez niego także autko daje radę :-)
Ps. Aha i 6s raczej nie będe dawał - nie ma większej potrzeby
Edit. Jeszcze pytanko: Do przodu jedzie jak po sznurku. na postoju silne serwo stawia kółka do pionu momentalnie :-) Do tyłu -tez jedzie prosto, ale...no właśnie, gdy jadę sobię do tyłu to im szybcie, tym przednie koła dostaja jakby takiej lekkiej wibracji i coraz szybciej zaczynają się ruszać na boki(oczywiście minimalnie i niewiele to przeszkadza, ale jednak). To normalne?
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 8:18 am
Może masz któryś kąt przestawiony z przodu ? Czym ustawiałeś koła ?
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 8:53 am
Najpierw mniej więcej na orczyku. Potem podregulowałem trymerami elektronicznymi w apce, bo znosiło troszkę w prawo. aha i EPA dla skrętu zmniejszyłem do 80 % A D/R na 70 % mam.
Nie przeszkadza zbytnio ta wibracja kół na wstecznym, ale zawsze.... :-)
Edit. Chyba ze chodzi o jakies inne ustawianie.
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 10:11 am
No mi chodzi o ustawienia zbieżności, drążkami...
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 11:08 am
Drążki, czyli te sruby rzymskie? A jak ustawic zbieznosc? Suwmiarka mierzyc dlugosc, czy jak?
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 11:14 am
No tak amatorsko to trzeba zmierzyć odległości przed kołem i za kołem. Przednie koła powinny być rozbieżne ok 2-3%.
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 11:18 am
Nadal nie dokonca wiem jak to mierzyc, ale podpytam wujka google ;-)
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 11:57 am
Fajny sposób na zbieżność to jakiś lekko elastyczny sznurek, okręcasz do okoła model na wysokości hexa takim sznurkiem naciągasz lekko i wiążesz, teraz boczne linie powstałe doskonale wskazują czy kola są zbieżne czy rozbieżne i ile.
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 1:54 pm
D/R zostaw na 100%, wychył serwa ograniczaj tylko i wyłącznie za pomocą EPA
Poprawia trakcje, ma istotny wpływ na to, jak podwozie lata.
Poza tym jest to dość istotny element amortyzujący upadki. Przy upadkach na tył chroni budę, zawieszenie, płytę itd
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 10:43 pm
Narodziny :-)
Obrazek
http://www.wrzucajfotki.pl/di-5L3UYFVP.jpg
PostNapisane: So lut 01, 2014 7:26 pm
Przyznam, że model naprawdę udany. Być może gdzieś już pisałeś, lecz ja tego nie widziałem - ile pieniędzy wyłożyłeś za wszystko?
Team-C Hyde 1/10 Brushless
