Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:53 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 9:09 am
Luki35 napisał(a):
Edit. Trzeba te dziurki w oponach zrobic, czy nie jest to konieczne? ( w felgach nie mam otworow)
Trzeba...
Tylko trzeba było to robić przed założeniem na felgi ;) teraz rób to tak, żeby nie uszkodzić za bardzo wkładki.
I jeśli dziury, to tylko w oponie, nie w feldze.
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 9:16 am
Luki35 napisał(a):
Podczepilem xeruna pod karte. Dalem wsteczny na 75 i z level 5 dalem na level 7- tak mialem w ezrunie fabrycznie ustawione.
Po co na wstecznym większa moc od minimalnej? Jak kiedyś dwa razy naciśniesz hamulec i ten wsteczny Ci się włączy, to nie pozbierasz zębów z zębatek.
Nie wiem, o którym Level'u piszesz. Jeśli o punch, to ja bardzo szybko zszedłem w dół w tragusie z "piątki"
Gdyby Ci się combo za bardzo grzało, to zmniejsz mu Timing o jedna albo dwie pozycje.
Aha, no i pogoda jest taka, że raczej combo nie będzie się grzało, z tym musisz poczekać do wiosny :)
Ostatnio edytowano Śr sty 15, 2014 12:34 pm przez Marek Kiełbusiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 10:54 am
Jakiś skomplikowany ten proces z dziurkowaniem opon? Czy po prostu jakąś szpiką przebić w 3 miejscach gdzieś po środku opon?
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 11:04 am
Szpilka to nie za mala będzie, ja używam dziurkacza do paskow ma rozne srednice ja uzylem 3mm i fajnie się używa ale to przed klejeniem a po zalozeniu taśmy gorilla żeby nie balonowalo , a teraz po sklejeniu to chyba wiertełko tylko zostaje ale uważaj na gabke.
Dziurki robie 3 sztuki mniej więcej na srodku ale nie na laczeniu opony zaraz obok.
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 12:37 pm
Szpilką to sobie możesz tatuaż zrobić. Musisz uzyć jakiegokolwiek narzędzia, które zrobi Ci otwór w oponie, ale nie większy jak 2mm
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 1:58 pm
A czymś rozgrzanym mocno i przetopić sie przez warstwę gumy np..?
Ps. A jeśli nie zrobię otworów, to co się stanie?
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 2:02 pm
Jeśli nie masz dziur w felgach to nic się nie stanie.
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 2:14 pm
To po co Marek pisał, że trzeba ...?
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 2:49 pm
Dziury pomagają się pozbyć np. wody ze środka, ale skoro w felgach nie ma dziur to woda się tam nie dostanie.
Możliwe, że otwory zmniejszą balonowanie przy dużych prędkościach.
Jeśli są jeszcze jakieś plusy tych dziur to na pewno Marek je wymieni.
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 2:55 pm
Bo koło bez otworów jest jak balon, zamiast amortyzować się odbija. Za odpowiednia amortyzacje powinna odpowiadać wkładka, a nie powietrze.
Poza tym, dlaczego w oponie, a nie w feldze? Dlatego, że jest usuwana z koła woda i cały inny syf. Dziury w felgach w felgach sprawiają, że nie odprowadza nam się syf na zewnątrz, ubija się w środku, sprawia, że gorzej wywarzone jest koła i przede wszystkim niszczą się wkładki.
Zresztą cioraj bez otworów bez otworów, w bashu niewiele praktyk z toru ma zastosowanie :wink:
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 3:25 pm
Lepiej zrób te dziórki w oponach.
Podczas dużego skoku albo uderzenia powstanie wysokie ciśnienie w oponie na skutek czego może sie oderwać od felgi ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 3:27 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
To przepraszam , ale jak duży ten skok by musiał być żeby oponę rozerwać ?? Z jakiej wysokości
Michał Simiński
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 3:31 pm
Nooo co najmniej z 4 piętra :D
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 3:40 pm
No też tak sądziłem :D tylko chyba nikt normalny nie skacze modelem z takiej wysokości, aczkolwiek mogę się mylić ....
Michał Simiński
PostNapisane: Śr sty 15, 2014 3:50 pm
Polece cytatem:
"róbta co chceta"
