Teraz jest Śr lis 04, 2026 3:38 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
PostNapisane: N sty 12, 2014 7:27 pm
Oryginalna casta jest lexanu? a nie przypadkiem z policarbonu?
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:33 pm
Dzięki za info z tą antena. Nawet nie wiedzialem o fym. Btw. Mi ta antena nie przeszkadza. Najwyzej ciachne pare centów i już. W savku tez mam takiej dlugosci i dopiero po ktoryms dachowaniu na asfalcie sie ulamala ;-)
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:39 pm
Jezeli bedziesz ciął, to tylko rurke a nie antene. W antenie wlasnie te oststnie 25mm bez ekranu jest najwazniejsze.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 12:37 pm
Bebechy po konwersji do elektryka:
Obrazek
http://www.wrzucajfotki.pl/di-K17D0UGA.jpg
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 8:03 pm
Bardzo ladnie to wyglada . Skroc tylko kable od regla . I mam prosbe jak juz bedziesz jezdzic sprawdz temperature silnika i napisz tutaj . MIalem leo i mi sie jakos grzal
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
Ostatnio edytowano Wt sty 14, 2014 4:06 am przez torque3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 10:27 pm
torque3 napisał(a):
Bardzoladnie to wyglada . Skroc tylko kable od regla . I mam prosbe jak juz bedziesz jezdzic sprawdz temperature silnika i napisz tutaj . MIalem leo i mi sie jakos grzal
Które? Te co ida do silnika w niczym nie przeszkadzją, a te z regla do pakietu pociąłem i skróciłem. Co do silnika dam znać.
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 11:41 pm
Mój Xerun 2000kv w cieższym tragusie na podobnym przełożeniu, na torze (trening/zawody) nie przekraczał 50ciu paru stopni, zaleznie od temperatury otoczenia. Nie wiem, czy chociaż raz dobił do 60st w upale na zawodach.
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 6:44 am
Skrocilem wczoraj tę oslone (rurkę) od anteny, bo nie dawalo mi to spokoju ;-)
Jak patrz na auto, to aż żal je dac w trudny teren. Fajnie się swieci nowością...jeszcze... :twisted:
Ps. Male pytanko: Sawek lapie obroty pare milimetrow po nacisnieciu cyngla. W tym, łapie jakby troszke pozniej. Dodatkowo kilka razy sie zdarzylo, ze na wstecznym kilka razy wcale nie ruszyl, dopiero za ktoryms razem. W apce Savka mialem pokretlo"TH" i to nim to regulowalem. Zastanawiam sie jak w nowej apce jest...? Pewnie jakoś dojde, ale moze ktos szybciej podpowie :-)
Zastanawiam się jeszcze , czy z tym wstecznym to dodatkowo nie jest wina nienaładowanych pakietów...W sumie jak przyszły w paczce to jeszcze nie były pod ładowarką...Ale raczej nie to jest przyczyną.
Pozdro
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 8:54 am
W ESC masz mozliwośc ustawienia odpowiadające za to, w którym miejscu po naciśnieciu cyngla łapie Ci gaz/hamulec. Może być agresywny/krótki skok, normlany i i jakas totalna miazga na koniec
Trymer gazu ruszaj tylko w momencie, gdy widzisz, że po skalibrowaniu apki z esc, silnik szarpie w jedna lub drugą stronę mimo tego, że cyngiel masz na neutrum.
W moim xerunie musialem zawsze takiej małej korekty dokonywać, mimo, że kalibrowanie odbywało się prawidło
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 9:16 am
A tego co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną? Słaba bateria, czy może coś innego? Wsteczny mam ustawiony (wg. ustawień fabrycznych na 25 %) i mniej wiecej taka jest widoczna różnica. Normalnie powinno byc tak, że po zahamowaniu, po jakiś 1-2 s jak puszczę cyngiel, a następnie dam do góry, auto powinno jechac do tyłu. I jedzie. Ale raz na kilka razy mimo że robię cyngiel do góry - brak reacji. Po chwili zskoczy. Czasem wystarczy kołami serwem ruszyć i dać wstecz- i jedzie. Sprawdze na w pełni naładowanych bateriach, jak to wszystko wyglądać będzie, a potem zacznę troszkę grzebać w apce, bo mimo, że 3 kanałowa, to zaawansowanie w porównaniu z z tą od HPI (TF-40) - widać od razu :D
Dobrz ,że w miarę obeznany jestem już z z apką Spektruma DX6i, więc troche ogarniam bazę ;-)
Edit. Tak mam poustawiane (nic nie zmieniałem):
http://www.wrzucajfotki.pl/di-9TCN4HT8.jpg
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 3:03 pm
Nowe baterie powinny byc naladowane do okolo 50% (~3.8V).
Podnies moc na wstecznym, ja w ezrun jezdze na 75% w mniejszym modelu, mozesz tez zmniejszyc "neytral range"
W aparaturze nie ma potrzeby nic zmieniac.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 3:30 pm
Z tym wstecznym tak już jest. U mnie w obu xerunach dość często tak się dzieje. Model musi stać, jak się delikatnie nawet toczy to będzie działał hamulec zamiast wstecznego.
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 5:31 pm
Oki. Dzieki. Btw.w ezrunie dalem wsteczny na 75 % i nie ma tam problemu. Pozmieniam później i zobacze iaki efekty
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 7:43 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2012 2:08 pm
a jakich kluczy najczesciej uzywales ??????
PostNapisane: Wt sty 14, 2014 10:35 pm
Najczesciej 2, potem 2,5 i czasem 1,5 imbusy. 3- wcale
Podczepilem xeruna pod karte. Dalem wsteczny na 75 i z level 5 dalem na level 7- tak mialem w ezrunie fabrycznie ustawione. Ale nie sprawdzalem. Baterie podladowalem. Czas ladowania jednej ok 52 minuty pradem 5 A z balansowaniem
Edit. Trzeba te dziurki w oponach zrobic, czy nie jest to konieczne? ( w felgach nie mam otworow)
