Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:37 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Summit 1/10
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:35 pm
A jeden buzzer nie wystarczy?
Skoro to dwa takie same pakiety razem połączone to też mniej wiecej równo się rozładują. Wiec buzzer przy jednym pakiecie chyba bd wystarczył. ;)
To chyba będzie bezpieczniej kupić nowe pakiety. A te oddaj np do tesco.
Wydasz z 250 zł na nowe ale chociaż będzie pewność że się nie zapalą :lol:
Podczas jazdy pakiet może zacząć się palić i uszkodzić model.
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:37 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
A na 1 nano będzie działać summit? Nie mówię że do jazdy ale do tego żeby sprawdzić dyfry i skrzynie
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: So lis 23, 2013 1:01 pm
Możesz sie powoli powoli przejechać, ale nie biore za to odpowiedzialności. Napewno spokojnie możesz je podłączyć i przetestować. Wybuchy i zapłony występują żadko i najczęściej na zawodach gdzie akumulatory zdarza sie przeładować.
U Ciebie prędzej usłyszysz syk i zacznie sie dymić i tyle, o ile były ładowane w miarę rozsądku... Zastanowił bym sie nad częściowym zwrotem kasy od sprzedawcy.
Nie nie będzie Ci działał na 1 akumulatorze.
Tak123 i tu się troche mylisz bo mimo wszystko akumulatory potrafią sie różnie rozładowywać...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So lis 23, 2013 2:52 pm
Hmm myślałem że skoro to dwa takie same pakiety to w miarę równo się rozładują.
Na częściowy zwrot kasy możesz go prosić, inna kwestia czy da się z nim skontaktować :roll:
Choć i tak sądzę że cena nie była wysoka. Widziałem takie w gorszym stanie za podobną cenę ;)
PostNapisane: So lis 23, 2013 10:57 pm
Łożyska są do wymiany bo koła mają luzy. Miałem w gratisie jedną parę i jest duża różnica ale z allegro to ok 2zł za szt. Gumy na przeguby też zdało by się wymienić bo są zmęczone ;/ 60zł Co jeszcze mogę sprawdzić organoleptycznie? Bo zdaje się reszta ok tz nie wiem na co zwrócić uwagę ;/ Zajrzałem do ataku i odbioru to są w miare dobre ale są luzy bo odbiór minimalnie kręci się w obie strony nie wiem czy tak ma być w sumie w firku mam mniejsze ale też są. Zwykłe łożyska wysokoobrotowe z allegro się nadają? Bo wychodzą DUUUUŻO taniej. Mogę podpiąć na 5-10min jazdy 5600Mha 2S 50-100C i 5000Mha 2S 30C? Bo ta opuchlizna mnie przeraża w tych starych. :lol:
To normalne że koła mają luzy po 1cm? Po zmianie łożysk na 1 kole jest w miare ale luz jeszcze jest między hexem a sworzniem piasty. Po cholere tam jest ten gwint? To powinno być ciasno spasowane ;/ Czymś to mogę uzupełnić? Czy to normalne że ma takie luzy ;/
Brać łożyska z pierścieniem metalowym czy plastikowym?
Summit jest cały tłusty od jakiegoś oleju. Czym to wymyć? Na żwirowni z 5kg piasku się do niego przylepi ;/
Przepraszam że tak zawalam pytaniami ;p
PostNapisane: N lis 24, 2013 10:11 am
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Tlustego summita proponuje umyc benzyna ekstrakcyjna i po problemie :D
Jak chcesz zmieniac gumki i lozyska to moge ci zaproponowac cale nowe kompletne zwrotnice od traxxasa
Jak chcesz zmniejszyc luzy to proponuje dac podkladki miedzy hexy a zwrotnice a w przyszlosci wymienic hexy na lepsze
PostNapisane: N lis 24, 2013 10:24 am
Gumki na przegubach musze wymienić a nie na wałkach te na szczescie mam dobre. A z czego dorobić te podkladki? Bardziej sie ruszają na gwincie niz na tyle h.exa
PostNapisane: N lis 24, 2013 10:43 am
Nawin troche tasmy hydraulicznej i po problemie :lol:
PostNapisane: N lis 24, 2013 12:10 pm
Pojeździłem chwile na spuchnietych pakietach. Skrzynia i dyfry sprawne ale jest problem ze skręcaniem. Serva jak by nie miały siły ;/ Podczas jazdy jest jako tako ale słabo a podczas postoju to praktycznie nie skręca. Może to być wina pakietów czy serv?
PostNapisane: N lis 24, 2013 12:14 pm
Zakładam, że to wina zużycia serw, miałem tak kiedyś i po jakimś czasie spalił sie silniczek w serwie i było do kosza :(
PostNapisane: N lis 24, 2013 12:22 pm
A może lipnie skręcać przez to że był na pełnych blokadach? I przy skręcaniu aż oświetlenie przygasało. Pakiet 1 miał starsznie luźny wtyk i owinęłem go "pazłotkiem" Wedle miernika 8,20V ale może przepływ prądu za mały?
Czyli do wymiany idą:
Serva: Nie wiem jaki koszt ;/
Łożyska w kołach wedle sklepu modelarskiego ok 80zł
Gumki na przeguby 30zł za "komplet" ale na zdjęciu są 4 a to tylko na 2 koła ;/ czyli 60zł
Pakiety: Dajmy 200zł
Ile byście wołali zwortu od kolesia? Zapłaciłem za niego 1300zł gdzie sprzedawca zarzekał się że jest sprawny mechanicznie.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3728631501
PostNapisane: N lis 24, 2013 1:06 pm
Co do problematycznego skręcania to sprawdź nakrętki zwrotnic czy nie są skręcone na maksa oraz zabite rdzą łożyska serwo savera - pomocny materiał z mojej strony gdzie podałem również dobre rozwiązanie do likwidacji luzu seryjnych hexów http://prorevo.pl/luzzwrotnic.html
www.prorevo.pl
PostNapisane: N lis 24, 2013 1:37 pm
Zwrotnice nie są dociśnięte ;/ Gdzie jest te łożysko serwo serva? W miejscu praktycznie nie skręca summit lekko rusza tylko kołami.
Odrkęciłem serva i cały mechanizm lekko pracuje.
PostNapisane: N lis 24, 2013 1:50 pm
Jeżeli wszystko sprawdzisz co Ci napisałem w mailu to jedyne miejsce gdzie traci się moment skrętu to jest sprężyna na serwo saverze i przy tej wadze Summita oraz bardzo przylepnych oponach o szerokim bieżniku to normalne że w miejscu tak słabo skręcać będzie. Kiedyś w sprzedaży były twardsze sprężyny ale trzeba pamiętać że ta sprężyna jest tam również po to by nie zmielić seryjnych plastikowych przekładni serw :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: N lis 24, 2013 1:58 pm
Tylko że on skręca po 1cm w każdą stronę nie więcej. Skoro summit jest do trialu to powinien dawać radę bo inaczej to nie miało by sensu
