Teraz jest So lis 14, 2026 3:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Cz paź 31, 2013 8:29 am
Myślałem, że jak bedą dziurki w oponie ( to co pisał user wyżej, to w ogóle myślałem,że radził jakieś "okienko " wyciąć :mrgreen: ), to przy dużych obrotach, opona mi sie rozejdzie na tych dziurkach właśnie. Ale oki.
Ktoś jeszcze to potwierdzi z tymi otworami??
Ps. Spróbuję faktycznie podsuczyś opone dosyć mocno, bo waga w porównaniu z nową jest prawie 2 x większa :shock: :shock: :shock:
PostNapisane: Cz paź 31, 2013 9:46 am
Dołączył(a): Pn lip 11, 2011 8:24 am
Żeby ta wkładkę wysuszyć i woda odparowała przez te dwie małe dziurki w feldze to naprawdę potrzebujesz ciepła. Spróbuj ją wycisnąć i zrób te dziurki jak pisałem, model na "plecy" i ogień siła dośrodkowa wyrzuci w dużym stopniu wodę. Jest jedną wada tych dziurek, a mianowicie szybciej woda się dostaje do opony ale później łatwiej i szybciej można ją usunąć z opony
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Traxxas Summit 1/10
Maverick iON Short Course Truck
PostNapisane: Cz paź 31, 2013 5:03 pm
Porcyjka łożysk już jest 8)
http://www.wrzucajfotki.pl/di-CSR5QEHA.jpg
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 6:35 pm
Na kaloryferze nic nie schlo, wiec wsadzilem kolo do mikrofali. Dym zaczal powoli leciec gdy woda zaczela w srodku wrzec. O kilka sekund przesadzilem , bo klej zaczal sie kopcic i w 1 miejscu felga sie roztopila. A tak poza tym opona mi elwgancko z felgi zlazla, a wewnatrz.... KILOGRAMY PIACHU! Moglem se suszyc i suszyc. Opone wykorzystam do felgi po rozwalonym kółku, wiec tragedii nie ma. Ale jakim cudem az tyle piachu tan nalecialo??!! Przez 2 maciupkie dziurki w feldze...
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 12:32 pm
Zalepiacie dziury w feldze przy jeździe po piachu? Bo faktycznie jak wewnatrz sie sporo sypikego piachu na plaży zbiera, to gdy opona balonuje, te dziurki działają jak odkurzacz!
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 12:51 pm
Ja zaklejam dziury w feldze i robię 3 w oponie co 120 stopni.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 1:35 pm
I jak sie zachowuje wówczas opona? Mniej balonuje? Tak samo balonuje? A brak dziurek w ogóle, co by powodował? Te dziurki w oponie to po to by nie było "efektu odkurzacza"? Rozumiem ,że jakieś maleńskie dziurki na środku opony miedzy wystającym bieżnikiem...tak?
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 7:20 pm
Tak samo nie balonuje, tylko mniej to zależy od ilości dziurek... Zrób takiej średnicy jak są w feldze i będzie gitara
Traxxas Summit 1/10
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 12:34 pm
Koła posklejałem . W sumie mam 5 sztuk na stanie - 1 się pewnie niedługo przyda i tak :mrgreen:
Dyferki skręcone, nasmarowane oryginalnym smarem zielonym HPI (tak btw. musze dorwać w stacjonarnym sklepie z chemia jakiś o zbliżonej strukturze, bo te tubki od HPI to 1 nie starcza nawet na całe auto ! :shock: - dobrze ,że 2 wziąłem od razu). Dodatkowo potem jeszcze w miejscu łączenia dyfrów do "podłogi" (wiem ,że nie precyzyjnie, ale laik jestem :) ) silikonu dałem trochę.
Zębatki atak i odbiór wymienione - nasmarowane wszystko smarem grafitowym (kupiony zanim dotarł smar od HPI i teraz nie chce mi sie wszystkiego rozkręcać i czyścić). Sasilikonowałem po skręceniu wszysko gdzie sie dało.
Serwo w sumie wodoodporne, więc nic z nim nie robię.
Puchę z odbiornikiem również silikonem potraktowałem, szczególnie to miejsce , gdzie wlot kabli jest.
Auto mam złożone tak w 40 % , także przed zima , zdążę Savka na śnieg przygotować.
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 1:19 pm
To ile smaru tam dałeś że jedna tubka nie starczy?
Też chcę go kupić ale do traxxasa.
Ja nie widzę sensu smarowania ataku/odbioru.
Moim zdaniem wiecej jest z tym roboty niż pożytku ale to moej zdanie ;)
Jak nie chcesz balonowania to przed sklejeniem z felga oponę od środka owiń równo, kilka razy mocną taśmą. następnie odwróc oponę na dobrą stronę wsadź piankę i dopiero przyklej do felgi.
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 2:46 pm
To Twój patent, czy tak sie robi? Btw. i tak już za późno - sklejone :)
Aha pisaliście o zalepieniu dziurek w feldze kosztem 3 dziurek w oponie... No dobra, a co będzie jak zalepię dziurki w feldze i nie zrobie w oponie? Coś sie stanie? Tzn. Pęknie opona szybciej, czy co?
Pytanie powinno być raczej: Ile smaru jest w tubce? :mrgreen:
Odpowiem : MAŁO!
http://www.hpiracing.com/en/part/z164
6 g !!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 8:07 pm
To jest patent o którym dowiedziałem się na tym forum i na yt. ;)
Sam jeszcze tego nie robiłem.
Ja jeżdżę z zaklejonymi dziurami w feldze, w oponie nie robiłem i jest ok.
Teraz powietrze nie ma gdzie uciekać. A balonowania jeszcze nie mogę sprawdzić bo smigam tylko na 2s.
No to bardzo mało :shock:
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 9:04 pm
Reasumujac, ta tubka jest rozmiarem mniejszq niz super glue
PostNapisane: N lis 17, 2013 9:25 pm
Dołączył(a): So sie 10, 2013 6:11 pm
Mi ta tubka starczyla jak składałem savka kita.Posmarowałem trochę,pokręciłem zębatkami i ładnie wszystko nasmarowało...cena za tą tubkę smaru to nieporozumienie.Mam już słoiczek zielonego smaru od funfla.Odbiór był nasmarowany już fabrycznie ale innym smarem.
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 8:30 am
Wczoraj znów troche posiedziałem przy Savku. Kierwa - ile ja kuz tych słabych śrubek imbusowych zniszczyłem!!! :shock: Te co dokupiłem z mocniejszej stali to bez porównania! 2 wcale nie moge odkręcić, nawet przy użyciu torx, gdy imbusem już rozjechałem na maxa. W czasie składania pojawił sie pierwszy problem, na szczęście po 2 godzinkach rozwiązany. Niby szczegół, ale zanim doszedłem - trochę minęło :evil:
A mianowicie chodzi o 3 szt. tego:
http://www.hpiracing.com/pl/part/105673
i 1 szt. tego:
http://www.hpiracing.com/en/part/105675
Nie zwróciłem uwagi, że 1 element różni sie od pozostałych i na początku po prostu myślałem ,że są 4 takie same i nie zwróciłem uwagi, gdzie ten troszę inny ma być przykręcony. Gdy już sporo poskładałem, nagle zobaczyłem ,że długie piny które przechodzą przez 2 szt. w/w w 1 miejscu nie pasują do wyciętych otworów w zderzaku na du...pe fury. Myślę ki diabeł?! ściskałem, naginałem i wuj! :evil: Potem myślę, coś nie gra...
miałem 25 % szans na udany montaż tego innego aluminiowego elementu. Niestety, niby dużo - ale nie trafiłem. Później musiałem sporo śrub rozkręcać. 2 nie dałem rady wcale. Ale jakoś pokombinowałem, poporzekładałem, zamieniłem dyfry przód z tyłem i jakoś poszło.
Na przyszłość będę już mądrzejszy :mrgreen:
