Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:38 am
PostNapisane: N lis 10, 2013 10:49 am
Dołączył(a): Śr paź 02, 2013 8:15 pm
Siema mam problem. Po dość ostrej jeździe zauważyłem że jedno koło przy dużych obrotach strasznie bije. Jest to wina koła bo zamieniałem stronami. Tylko nie wiem co to może być, felga, opona czy może coś innego. Proszę o pomoc z góry dzięki.
E-Firestorm Flux
2 x Turnigy 2s 5800
PostNapisane: N lis 10, 2013 11:02 am
Może są krzywo sklejone?
PostNapisane: N lis 10, 2013 11:13 am
Wcześniej nie biło, po wczorajszej jeździe zaczęło.
E-Firestorm Flux
2 x Turnigy 2s 5800
PostNapisane: N lis 10, 2013 11:34 am
Jeździłeś po mokrym ? może wkładka w oponie jest mokra ?
PostNapisane: N lis 10, 2013 12:04 pm
Jeździłem ale 3 dni temu i to dość ostro po wodzie pojeździł. A dopiero wczoraj na asfalcie mi się to przytrafiło mogę z tym jeździć czy coś się posypie ?
E-Firestorm Flux
2 x Turnigy 2s 5800
PostNapisane: N lis 10, 2013 12:27 pm
Najszybciej to łożyska polecą.
Proponuje zrobić dziury w oponie co 120 stopni (3szt ), jak będą się kręcić to siła odśrodkowa wyrzuci wodę.
Albo na grzejnik, może odparuje.
PostNapisane: N lis 10, 2013 2:21 pm
Jak gąbka nasiakla to tak latwo nie odparuje na grzejniku. Zwaz to kolo- najlepiej na precyzyjnej wadze i zobacz jak wygladq na tle pozostalych. U mnie różnicę czułem na ręce. Jak sie okazalo oprocz wody mialem w srodku pelno piachu. Jak duzo wazy, możesz sprobowac sposób Ralfa. Sprawdz, czy czasem opona w jakims miejscu Ci sie nie odkleila-to moze tez dawac bicie. Jesli masz piach w srodku- tylko rozlepienie-oczyszczenie- i sklejenie ponownie.
Btw. Jakie macie sposoby na rozlepienie opony? Mi sie udalo po podgrzaniu kola w mikrofali ale troszke przegialem i felge zniszczyło
PostNapisane: N lis 10, 2013 2:51 pm
Ja wkładam do piekarnika 160-180 stopni na 10min. Niektóre felgi potrafią się przebarwić, ale za to wszystkie równomiernie :)
PostNapisane: N lis 10, 2013 4:14 pm
Słyszałem o pomyśle z gotowaniem kół w garnku.
Czy sa jakieś rozpuszczalniki do kleju?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N lis 10, 2013 4:18 pm
Aceton dobrze sobie radzi z klejem, ale też potrafi rozpuścić niektóre felgi.
PostNapisane: N lis 10, 2013 4:26 pm
Też musze rozkleić oponę od felgi bo troche bije i chce zabezpieczyć przed balonowaniem.
Szukam jak najbezpieczniejszej metody bo szkoda byłoby zniszczyć moje Pro-Line Trencher. Można kupic jakies specjalne modelarskie preparaty do rozklejania opon?
Przy okazji zapytam, jaki polecacie klej do opon?
PostNapisane: N lis 10, 2013 4:35 pm
Osobiście uważam, że piekarnik jest najmniej ingerencyjnym wyjściem. Czarne felgi nie zmienią koloru.
Do klejenia używam loctite.
PostNapisane: N lis 10, 2013 5:22 pm
Znalazłem coś takiego http://rc-team.pl/rozlepiacze/26623-deluxe-materials-glue-buster-rozpuszczalnik-do-klejow-cyjanoakrylowych-28g-dead48.html, co o tym sądzicie?
EDIT: Poprawiłem ;)
Ostatnio edytowano N lis 10, 2013 7:47 pm przez KuBa 98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lis 10, 2013 5:38 pm
Link nie działa.
PostNapisane: N lis 10, 2013 5:41 pm
Wyjeździłem jeden pakiet po szutrze i jest znowu wszystko OK. Ale teraz z innej bajki zauważyłem że miałem pozamieniane kable z silnika do regla. Miałem połączone A z C i C z A przełączyć je do prawidłowej kolejności jest to jakaś różnica ?
E-Firestorm Flux
2 x Turnigy 2s 5800
