Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:51 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz paź 24, 2013 7:08 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Uzywal ktos w E-revo silnika z x-o1 castle 1717 1650kv? Jakie zastosowac przelozenie? Do tej pory uzywalem Mambe 2200kv przy zasilaniu 4s i przelozeniu 18/58 (model dosc ciezki konwersja summita , kola trencher x) i silnik strasznie sie grzal
Teraz z silnikiem 1717 model bedzie jezdzil na 6s jakie przelozenie proponujecie?
PostNapisane: Cz paź 24, 2013 7:18 pm
Sądzę, że możesz zostawić takie samo na próbę. Ten silnik jest dość duży i dość mocny, więc nie powinien się grzać, ew. odbiór dasz mniejszy np. 62 lub 65. Na pewno będziesz musiał piłować tylne mocowanie amorków, bo max długość silnika jaka wejdzie bez przeróbek to ok 78-80mm. No i nie wiem jak ze średnicą, czy wejdzie...
PostNapisane: Cz paź 24, 2013 7:48 pm
O spilowaniu mocowania amorkow wiem i widzialem ze bez wiekszych problemow pozniej wchodzi :D
Myslalem zeby zaszalec z predkosciami i zastosowac np 21/54 ale najlepiej bedzie przetestowac i sprawdzac bezpieczne temp
Ciekawe jak taka moc zniosa blokowane dyfry?
PostNapisane: Cz paź 24, 2013 9:02 pm
Coś się będzie ukręcać, półośki/wały (chyba, że masz cvd) lub dyfer.
PostNapisane: Pt paź 25, 2013 7:08 pm
Z tego co slyszalem to polosie summita sa bardziej wytrzymale od cvd? Bardziej martwie sie o dyfry
PostNapisane: Pt paź 25, 2013 8:19 pm
Jak nie będziesz szalał na zablokowanych to nie powinno się nic stać.
Z drugiej strony potrzebujesz takiego wielkiego silnika ? Może lepiej i taniej leoparda 4282 2000kv, na 6s będzie hulał, aż miło :)
PostNapisane: So paź 26, 2013 3:53 pm
Mamba 1717 zamowiona bedzie na dniach. A chcialem taki wielki silnik bo Mamba 2200kv w ciezkim modelu na szerokich kolach po szalenstwach strasznie sie grzeje :x
Malo tego , po kilku przegrzaniach traci sporo na mocy! Wiem bo zajechalem juz 2 szt mamby 2200kv. Mam nadzieje ze 1717 bedzie mial spory zapas mocy co da w miare niskie temp silnika :D
PostNapisane: So paź 26, 2013 4:59 pm
Producent leo 4282 podaje, że moc max to 3,5 kW, więc na pewno by sobie poradził :) Ale jeśli cena nie gra roli to można zaszaleć z 1717 :)
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 8:58 am
wrzucilem rok temu z kumplem mojego leo 4282 do summita pilowalislmy mocowanie i na grubosc ledwo wszedl .CC1717 ma 50 mm grubosci wiec ciekawe jest tes dluzszy od leo .
Po wyjezdzeniu jednego kompletu pakietow pad tylny dyferencjal w summicie i kumpel stiwerdzil ze nie chce leo w modelu :)
sam docelowo chce kuupic cc1717 do mojego losiego xxl i team asso mgt teraz na ebayu sa praktycznie w cenie takiej samej jak leo
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-XO-1-Ca ... 25841a80c2
wiec ja bym sie nei zastanawial :) 1717 bedzie CI mielic zebatki na 6 s napwno na 4 s ze skrecona moca jak najbardziej nadaje sie do revo
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 1:15 pm
Po przeczytaniu zagranicznych forum mozna stwierdzic ze z montazem nie jest tak zle i silnik elegancko wchodzi po spilowaniu mocowania amorkow :D
Nikt sie tez nie skarzy na notorycznie sypiace sie dyfy. Jedynie slabe oski erevo nie wytrzymuja tej mocy i polecaja te od summita
Jest tez koles ktory oprucz mamby 1717 zamontowal regiel Castle XL2 i lata na 8s sa filmiki na YT
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 7:49 pm
te 3,5 kW jest pzy zasilaniu 9s
co do casta 1717 to niema modelu w ktorym na 6s nie poleca zebatki :) na duzych kolach tym bardziej - poprostu bda sie duzo szybciej zuzywac zebatki
PostNapisane: Cz paź 31, 2013 8:53 pm
Najwazniejsze ze moc bedzie z tak wielkim silnikiem nie do ogarniecia i trzeba bedzie uwazac jak sie wciska spust 8)
Fan jest na maxa gdy model przy 60kmh staje deba a temp 1717 jest niska a nie jak 1515 przy modelu 6kg na 6s az parzy i traci moc :lol:
PostNapisane: So lis 02, 2013 9:34 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2011 6:16 pm
Może jakiś filmik z jazdy :) ?
E-Revo 1/8 (Hulk) - Mamba Monster Combo
E-Revo 1/8 (Frankenstein) - Scrap parts project - Xerun 150A & Leopard 2000KV
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 10:57 pm
Jak skoncze projekt REVO-SUM to o filmiku sie pomysli a fotki beda napewno
http://img542.imageshack.us/img542/2710/imag0138qo.jpg
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 12:26 pm
ja niedlugo wrzuce filmik z mgt + 1717
