Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:20 am
PostNapisane: Pn wrz 09, 2013 10:00 am
Dołączył(a): Pt wrz 06, 2013 10:25 am
Jakiś tydzień temu kupiłem używaną Maverick Stradę SC EVO. Auto generalnie jeździ i daje radę w terenie, ale nurtuje mnie kilka pytań odnośnie elektroniki w aucie:
1) Jak w tym autku powinien działać hamulec :?: :?: :?:
Zainstalowany jest oryginalny regulator MSC-22. W tym momencie jest tak że przy jeździe do tyłu i pociągnięciu cyngla do siebie auto staje w miejscu po czym natychmiast rusza do przodu. Natomiast gdy podczas jazdy do przodu popchnę spust od siebie to nic się nie dzieje autko po prostu zatrzymuje się "na luzie", żeby gwałtownie się zatrzymał to muszę spust popchnąć do tyłu dwa razy. Tak to powinno działać czy może regulator jest uszkodzony??
2) Oryginalny odbiornik w aucie (MRX - 242) jest niby czterokanałowy ale według producenta współpracuje tylko z jednym rodzajem nadajnika który jest dwu kanałowy. Do czego służą pozostałe dwa kanały, jak je można uruchomić??
Maverick Strada SC + Turnigy TrackStar Waterproof 4000KV
PostNapisane: Pn wrz 09, 2013 10:57 am
Regulator działa prawidłowo. Te silniki mają bardzo słaby hamulec.
Odbiornik jest dwu kanałowy. Te pozostałe gniazda nie są wykorzystywane. Możesz sobie tam jedynie podłączyć coś co pracuje na 5V. Wiatraczek ledy itd.
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 8:35 pm
Dziś wybraliśmy się na jazdę próbną. Autko fruwało świetnie. Ale przez 10 minut. Po dziesięciu minutach coś zaczęło śmierdzieć. Po dobraniu się do wnętrz auta okazało się że wentylator spłyną z wirnika w silniku i przykleił się wewnątrz obudowy.
Pytanko jest takie czy źle dotarłem silnik i się przegrzał od szczotek, czy może oryginalny silnik mavericka nie daje rady z prądem który daje regulator i pakiet????
Akumulator podpięty miałem 7,2V 4000mAh NOSRAM. Regulator jest oryginalny Mavericka.
Jaki silnik włożyć do auta żeby wytrzymał dłużej niż 10 min?????
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 8:43 pm
Coś mi się wydaje że podałeś zły symbol regulatora. Masz szczotkowy napęd. Kup sobie saturna 20T. Tani i dobry. Mimo jak każda szczotka długo nie wytrzyma.
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 9:22 pm
A tak sobie kombinuje, jak by zamiast silnika który proponujesz, założyć Saturna 27T. Domyślam się że ma on więcej zwojów więc powinien brać mniejszy prąd, autko zwolni ale silnik będzie się mniej grzał i może dłużej wytrzyma. Co o tym myślisz???
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 9:36 pm
to że ma więcej zwoi nie znaczy że będzie się mniej grzał a autko zwolni drametralnie
