Teraz jest So lis 14, 2026 5:15 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: N maja 19, 2013 7:16 pm
Jeszcze nie widziałem mocowania silnika na 4 śruby... więc wszystko jest ok.
Z drugiej strony 50$ za mocowanie to dużo, bo od castera można mieć za 99zł i pasuje idealnie.
PostNapisane: N maja 19, 2013 7:33 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2012 6:21 pm
Dzięki, więc będę śmigał na dwóch śrubach.
Chciałem tylko dodać, że mocowanie było wraz z kompletnym modelem który kosztował 470$ + local tax.
pozdrawiam,
y.
PostNapisane: So maja 25, 2013 10:33 pm
Stanałem z pracami zatrzymała mnie prozaiczna teoretycznie sprawa ale do rzeczy...
Z regulatora wychodzą kable do podłączenia dwóch baterii.
Kupiłem jedną mocną 6s. Jak podłączyć ją aby jeżdzić tylko na jednej baterii?
y.
PostNapisane: So maja 25, 2013 10:37 pm
Odciąć wtyczki z połączenia równoległego i przylutować jeden wtyk (lub dwa jeśli masz banany przy pakiecie :) )
PostNapisane: So maja 25, 2013 10:53 pm
Korzystam z dean'ów. Czyli trzy kroki?
1. Od strony pakietu, na wtyczce dean "zmostkować" plus
2. Od strony pakietu, na wtyczce dean "zmostkować" minus
3. Od strony regulatora rozciąć "połączenie równoległe". Jak będę chciał jeździć na dwóch pakietach to będę musiał ten kabel złączyć.
pozdrawiam,
y.
PostNapisane: So maja 25, 2013 10:56 pm
Jeśli koniecznie chcesz te deany to wystarczy mostek na jednej końcówce (zamiast pakietu), a pod drugą podpinasz pakiet.
