Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:39 am
PostNapisane: Pn maja 07, 2012 7:22 pm
Dołączył(a): Pn mar 05, 2012 12:17 am
Witam!
Zakupiłem SWORD'a 1:10 i gdzieś na naszym forum nawet był o nim temat i poruszano temat wymiany panewek na łożyska,
niestety nie mam zielonego pojęcia jak wyglądaja panewki a co do łożysk to nie wiem jaki rozmiar zakupić i czy po prostu się je nie wiem wciska?przykleja? Nie mam zielonego...
Druga sprawa to zadbanie o zębatki, ma metalowe dyfry odbiór itd, jak o nie zadbać? Jakimś olejem smarowac?Smarem czy np wd40 pryskać?
W amorki również chyba od spodu się odkręcaja i co nalać tam oleju? Mam od samochodu gdzieś troche 10W 40 moze być taki?
Z góry dzięki za pomoc koledzy!:)
Byłoby przeogromnie miło jakbyście mieli np jakieś foto, byłoby mi wtedy duzo łatwiej:)
Niech LiPo doda Ci skrzyyydeeeeł!!!!;DD
Jest : Traxxas Slash 2wd
Było: FF 2 RX7, HSP Hunter BL, VRX Sword BL, XT Evo S, hpi Sprint 2, HB Lightning bl
PostNapisane: Wt maja 08, 2012 6:41 am
RedzioRC napisał(a):
np wd40 pryskać?
to się robi chore, wd nie służy do konserwacji i smarowania,
masz instrukcję montażową i wykaz części zamiennych i model przed sobą, czyli wszystko czego potrzebujesz żeby się dowiedzieć co, gdzie, jak.
powinny być też tam wymiary, jeśli nie ma to demontujesz panewkę mierzysz suwmiarką i po sprawie, musisz tylko pamiętać że łożyska nie mogą mieć luzu ani na wałku który łożyskują ani w obudowie w której są,
Jeśli są szczelne zalewasz je olejem do dyferencjałów, jeśli nie są specjalne smary do dyfrów.
Tylko nie zalej całego boxa dyferencjału, atak i odbiór lekko smarem, a w kubku smar albo olej.
pewnie może ale czy amortyzator będzie działał prawidłowo to nie wiem, takiego oleju nigdy nie lałem, najlepszy jest olej do amorków, ale jak nie ciekną nie musisz ich rozkręcać.
PostNapisane: Wt maja 08, 2012 1:39 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 6:32 pm
lorzyska cie wciska normalnie na świecie a kupno łożysk to nie żaden problem mierzysz łożysko i szukasz na necie
po roku użytkowania powinieneś zmienić olej w amorkach znajdź najlepiej zalać je olejem silikonowym 50 i zobacz jak to sie robi na youtube lub poczytaj
do dyf tez z czasem trzeba zmienić olej ale ja z tym juz nie pomogę moze ini ci to wytłumaczą bo sam będę musiał a nie wiem jaki użyć
Hpi E-firestorm 15t /3300nimh/imax b6
Ofna jammin x1 crf /sh pt2009 xb(Reedy 121VR) /tornado 25%/Starterbox Orion PRO
Hobao Hyper 8.5 / lrp z.21/ torandao 25%
https://picasaweb.google.com/lh/myphotos
gg 11069826
PostNapisane: Wt maja 08, 2012 7:51 pm
szczera prawda ale u nas w Polsce tak jest, że jak boli ząb to się bierze tabletkę a nie idzie do dentysty.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So maja 12, 2012 9:18 pm
Czytałem, że ścierają się panewki, czyli jak wymieniam na łozyska to wyjmuję tez te metalowe okrągłe "klocki" przy których są te cienkie panewki tak?
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 2:17 pm
Dołączył(a): Śr sty 02, 2013 10:42 am
ja mam taki model http://sklep-modelarski.eu/flash-mt-ep- ... -1957.html i mam do niego instrukcje jest tam wykaz części ( o dziwo jest w pełni łożyskowany) .Do tego modelu wymiary łożysk to;
koła-10/5/4 x8
zębatka atakująca dyfra-10/5/4 x2
Dyfer-15/10/4 x2
Jak rozbierzesz zębatkę odbiorczą zębatki atakującej silnika tam też jest jedno łożysko o wymiarach 15/10/5.
Modele:
HSP sword,
WRC subaru impreza
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 2:58 pm
Sądzę, że przez ten rok co minął od tych wpisów autor już wymienił łożyska, albo zmienił hobby...
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 4:24 pm
Oj no tak nie spojrzałem na datę hahaha. :lol:
Modele:
HSP sword,
WRC subaru impreza
