Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:35 am
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 10:05 pm
Dołączył(a): Śr sty 02, 2013 4:38 pm
Witam, powracając do tematu zmiany silnika w Summicie na bezszczotke polecono mi jeszcze taki zestaw.http://allegro.pl/regulator-trackstar-1 ... 67060.html
Co o tym myślicie ?
Bezproblemowo poradzi sobie z Summitem, nie będzie za słaby ? I nie wiem o co chodzi z jedną rzeczą a mianowicie regulator jest 120A a w specyfikacji silnika napisane jest ze PRĄD: 90A MAX. Nic się nie będzie działo z tym silnikiem ?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 7:49 am
Dołączył(a): Wt kwi 20, 2010 1:17 pm
1. Jest to produkt hobbyking.com który możesz kupić na ich stronie za 60$
2. ważne jest żeby ESC miało jakiś zapas amperów żeby się nie grzało. Silnik może.
3. Bezszczotka do summita? Dla mnie jest to raczej wolny crawler.
4. Na stronie HK masz zestaw combo bezszczotkowe 1/8 wodoodporne za 80$, który bez problemu go uciagnie.
WYPRZEDAŻ: http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=68863&sid=d8b2de21078c1e9d280aefe7ec27fa2d
-HK 100A ESC
-2x serwo BlueBird 10,2kg (1nówka, 1używane)
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:48 am
Regiel najlepiej 150A i silnik rozmiarów 4074.
Combo z linku ma za słaby silnik.
Z ciekawości zapytam, po co bezszczotka do summita ? Jest za wolny ? czy titan za dużo prądu ciągnie ?
Daj linka.
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:53 am
Titan ciagnie bardzo duzo pradu, evx-2 jedna baterie rozladowywuje bardziej. Na dwóch pakietach turnigy nabo-tech 2s 6000mah jeżdżę około 20 minut więc coś jest nie tak...
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:54 am
Nie masz jakiś oporów w przeniesieniu napędu ? Na 6Ah powinien jeździć dłużej, a w trybie crawl to i godzinę bez problemu :)
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:08 am
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120A.html
jak dla mnie na takich bateriach jakie masz to powinno ci prądu na pol dnia starczac :)
-HK 100A ESC
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:54 am
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25144__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2300KV_120A.html
bez przesady max 1.5h
ja bym to tego wododpornym nie nazwał raczej bryzgoszczelny
SUMMITRC
zmień silnik na DeWalt 820 14.4VDC
http://kershawdesigns.com/Motors-ESCs-Brushed.htm
model bedzie nadal wodoszczelny a ten silnik ma ogromną moc przynajmniej na forum traxxa go polecają sam go będe wkładał tylko blaszak stanie :)
Ostatnio edytowano Śr sty 30, 2013 10:01 am przez morelo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:58 am
Napisali, ze jest wodoodporny w stu procentach, to taki ma być. Jeżeli nie, to będą dawać nowe zestawy w ramach gwarancji, do skutku... ;)
-HK 100A ESC
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 10:05 am
no ciekawe czy podczas pływania summitem nic mu nie będzie bo tam kilka kropel lub wilgoć pewno mu nie zaszkodzi ale całe zanurzenie wątpie
system ten pozwala na uruchomienie modelu w niemal każdych warunkach pogodowych w tym deszcz i śnieg!
tak napisali :D
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:17 am
Taki zestaw uciągnie bez problemu Summita ? Jakbym dał mniejsze przełożenie żeby był zapas mocy i nie był za szybki ?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:18 am
Dołączył(a): Pt paź 26, 2012 11:18 am
Moze titan ciagnie duzo pradu, ale bez przesady... na oryginalnych pakietach 3000mAh szybko jezdze okolo 15-20 minut, wolno okolo 35-40 minut. Musisz miec jakis inny problem.
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 1:27 pm
No to w czym może być problem ?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 2:25 pm
...akurat ja nie mam wielkiego doswiadczenia, ale raz tez mi zadziwiajaco bardzo krotko pakiety wytrzymaly i potem okazalo sie, ze przy zwrotnicy oplatala mi sie zylka wedkarska stawiajac na tym kole dosc duzy opor.
Nie twierdze, ze tez masz zylke, ale moze wystepuje u Ciebie jakis silny opor na napedzie i dlatego tak szybko pakiety siadaja.
Pozdrawiam. R.
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 4:05 pm
moze co pakiety zrypane jaką ładowarką ładujesz? ile wchodzi?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 5:14 pm
Pakiety kupiłem nowe na Hobbykingu i ładuje Redox Beta z balanserem wchodzi koło 6600mah.
