Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:53 am
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 8:57 pm
Dołączył(a): Wt gru 18, 2012 8:30 pm
Od jakiegoś czasu zacząłem interesować się RC i postanowiłem kupić model, wybór padł na Trophy Truggy Flux elektryk.
Ze względu że jestem totalnym laikiem, mam kilka pytań oraz proszę o ogólną opinie użytkowników tego modelu.
Czy w zestawie RTR jest ładowarka i baterie i jak długo pośmigam na standardowych pakietach ?
Jakie najlepiej dokupić pakiety do szybszej/dłuższej jazdy ? (o ile to możliwe to proszę o link do sklepu/allegro)
Jak długo ładują się baterie ?
Czy modelem będę mogł jeździć po śniegu ?
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 9:11 pm
Wg specyfikacji na stronie HPI w zestawie nie ma pakietow, wiec ładowarki pewnie też nie. Elektronika nie jest wodoodporna, więc po śniegu nie pojeździsz.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 9:27 pm
RTR nie oznacza gotowy do jazdy ?
Na Youtubie widziałem, że chłopaki śmigają elektrykami po śniegu...
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 9:33 pm
Czy taki pakiet jest odpowiedni http://allegro.pl/lipo-turnigy-nano-tec ... 01026.html
Jak długo da się na nim jeździć ?
Czy są potrzebne dwa pakiety ?
Elektronika w tym modelu nie jest wodoodporna. Inne modele mogą mieć wodoodporną i wtedy można nimi śmigać po śniegu.
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 9:35 pm
Tak, trzeba dwa, tylko wtyczki się nie zgadzają, więc trzeba by je przelutować. Myślę, że około 30-40 minut na tym pojeździsz.
EDIT: To nie są hardcase'y, więc lepiej poszukaj innych pakietów.
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 9:52 pm
Jaka jest różnica bateri 2S i 4S ?
PostNapisane: Pt gru 21, 2012 10:03 pm
2S to 7,4V a 4S to dwa razy więcej.
PostNapisane: So gru 22, 2012 7:44 pm
tutaj znalazłem jak gość pomyka po śniegu
PostNapisane: So gru 22, 2012 8:26 pm
Zobacz na pierwszy komentarz. Człowiek pyta się jak zabezpieczył elektronikę, czyli nie jest to oczywiste, żeby tym modelem jeździć po śniegu. Wnioski z tego filmiku mogą być dwa:
1. gość na własną rękę uszczelnił elektronikę (da się, ale tracisz gwarancję, bo trzeba rozebrać ESC i zalać je specjalnym preparatem)
2. gość zaryzykował z seryjną elektroniką i może nawet miał farta i jej nie uszkodził :)
PostNapisane: So gru 22, 2012 10:31 pm
3. gość dorobił sobie innerbody lub pochował elektronikę do woreczków lub baloników i w ten sposób ją zabezpieczył bez utraty gwarancji.
