Teraz jest Wt lis 03, 2026 3:23 pm
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 7:43 am
Dołączył(a): Wt sty 24, 2012 7:44 am
Witam. Mam taki problem. Mam stampka 4x4 VXL i 2 pakiety PQ batterist 5050 mAh 3s do niego. Pierwsze dwa ładowania były ok, ale teraz regiel VXL-3e po jakichś 10 minutach twierdzi że pakiet jest rozładowany i odpala cutt off. Oczywiście kłamie mi w żywe oczy bo sprawdzałem na ładowarce i nabiła mi trochę ponad 1200 mAh. Czyli jeszcze sporo "wachy" w nim było :). Stampek nówka sztuka, nie wiem czy to wada fabryczna tego regla czy co ? I co ja mam biedyny zrobić. Przecież nie bedę co chwila odpinać i wpinać pakietu żeby "zresetować" regla. Nie wiem... może dać jakiś zewnętrzny wykrywacz "śmierci" pakietu i ustawić regla w tryb NiMh czy jak ... :( Miał ktoś podobny problem ?
Stampede 4x4 vxl
Multiplex Funcub
Blade 130x
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 7:39 pm
tak, to standardowy problem, dzieje się tak, ponieważ napięcie pakietu pod obciążeniem spada poniżej 3.7v/ogniwo, i regulator wchodzi w tryb w którym daje 50% mocy.
Masz kilka wyjść, kupić pakiet o większej wydajności, jeździć w trybi nimh z podłączonym lipo alarmem(najlepsza opcja), lub zmnienić przełożenie(mniejszy atak i/lub większy odbiór).
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 7:15 am
Mam dwa pakiety o wydajności 45C, tak więc wydajność jest w miarę wysoka. Mi się wydaje że to firma Traxxas jest nadgorliwa troszkę. Powinna ustawić regiel na jakieś 3,2 na cele a nie tak wysoko jak dają teraz. Z tego co kojarze to cela nie może być rozładowana poniżej 3.0 V. Tak więc przez ich nadgorliwość lduzie mają kłopoty. Albo powinni dać możliwość ustawiania progu użytkownikowi, albo dać niższy próg. Kupiłem programowalny buzzer i ustawiłem go na 3.1 V na cele. I powinno być OK. Przełożenie mam i tak to środkowe. Czyli 11
Stampede 4x4 vxl
Multiplex Funcub
Blade 130x
