Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:55 am
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 11:21 am
Dołączył(a): Pn maja 07, 2012 7:58 pm
Na początek chciałbym się z Wami wszystkim przywitać :D
Jestem posiadaczem XSTR z bezszczotka EZRUN 5.5T + regiel 60A HOBBYWINGA.
Zestaw jest zasilany pakietami lipo TURNING nano-tech 5000mAh 35-70C.
Posiadam 2 problemy dość uciążliwe z tym zestawem.
1. Zębatka atakująca (bardzo szybko jest mielona maxymalnie 2 pakiety przelata) atak zakładam 16 - 21 zębów moduł 0.6 miedziany odbiór posiadam 64 zęby moduł 0.6 stal.
Odstęp między zębatkami na pewno jest prawidłowy, zębatki nie posiadają żadnych luzów, spasowane są bardzo dobrze. Pomimo to zęby bardzo szybko się zdzierają.
Jedyne rozsądne wyjście to myślę zamontować 2 zębatkę stalową. atak stal - odbiór stal, co Wy o tym myślicie ?
2. Drugi problem jest z odcięciem zasilania przy napięciu 3.7V pomimo iż sprawdzam miernikiem pakiet moduł ma jeszcze 3.7V na obydwóch celach. A regulator zwalnia do połowy oraz po chwili zaczyna mrugać czerwona dioda. (po założeniu 2 naładowanego pakietu wszystko działa prawidłowo). Odcięcie pakietu mam ustawione 3.2V a pomimo tego odcina przy 3.7V
O co w tym wszystkim chodzi ?
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 12:05 pm
Będzie dobrze.
dejavu napisał(a):
Odcięcie pakietu mam ustawione 3.2V a pomimo tego odcina przy 3.7V O co w tym wszystkim chodzi ?
Pod obciążeniem napięcie spada trochę niżej, ustaw na 3v/cele i powinno być dobrze.
U siebie mam odcięcie ustawione na 3,5v/cele i po odcięciu jest 3,7v/celi.
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 12:49 pm
Dziwne ja mam 3 modele
xstr stal wszystko jest git szczelne zamkniete 0 problemow
rally monster odbiór stal atak mosiadz tez 0 problemów w skali roku
brontosaurus odbiór stal atak mosiadz 5 msc 0 problemów
wszystko na bezszczotkach 3S
PostNapisane: Śr maja 09, 2012 1:31 pm
co przez to chcesz powiedzieć ?
z tego co piszesz xstr masz atak i odbiór stalowy (ja mam atak miedz odbiór stal i zębatka jest co chwile mielona)
Jakie przełożenie posiadasz w XSTR ? aktualnie jedzie już do mnie zębatka 21T stal a odbiór już posiadam 64T stal i zobaczymy co to będzie
Pozdro
Jeszcze takie zapytanko co oznacza jeśli na regulatorze mruga zielona dioda ? po chwili przestaje (w momencie kiedy mruga silnik nie reaguje na spust gazu)
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 7:38 am
dejavu napisał(a):
A to kolego chce powiedziec ze na 100% masz cos zle ustawione lub piasek sie dostaje miedzy tryby i mieli bo jak u mnie nic sie nie dzieje w 3 modelach a bronto czy rally to jes to samo co xstr. No chyba ze ten twój pakiet taki power daje ale to model traci przyczepnosc poskrecaj ten plastik osłone na silikonie, kleju szczelnie i u góru zrób mały otworek na olej igła strzykawka i potem wlej i zatkaj ja tak mam.
cron
