Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:00 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Następna strona
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 6:04 pm
Ralf2107 ma racje silnik niech bedzie wiekszy najlepiej 4 6 polowy zeby mial duzy moment
ja kupilem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
wiesz zawsze mozna regulowac na zebatce obroty jak dasz 10 zebow zebatki to bedzie wolniejszy ale wiecej mocy wtedy dajesz pakiet z wiekszym napieciem i masz i moc i predkosc :)
zobaczymy czy ten keda 1900 kv da rade jak nieda rady to bede bral cos mocniejszego
revo doslownie lata na tym silniku ktory kupilem a 4 kg wazy.Moj model z całym rynsztunkiem wazy 5100 ale bedzie miał mocne pakiety wiec powinno byc okej
ja od dawna poluje na taki silnik
na hk ma byc niedlugo wiec bede zamawial 54 $ za ponad 2500 watt :) to naprawde tanio 120 a ciaglego tezrobi swoje
jak chcesz standardowe kola to bierz cos kolo 1600 kv ja mam mniejsze od standardowych kola xraya te zolte ze zdjecia
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 6:33 pm
To jak go będziesz zamawiał to zamów drugi dla mnie :) I podaj mi proszę namiary na ten dyfer jeśli tylko pasuje :)
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 6:56 pm
ok wszstko masz zalatwione dyfer taki sam jak moj łożyska 16x8x5 czyli wszystko bedzie pasowac a i cene tez Ci zalatwilem 56 zł z wysylka , dyfer centralny od kyosho mp 9 buggy , srednica zebatki 48 mm 44 zeby dokladnie to samo co mam ja (wymiarami oczywiscie) :) jesli chcesz to dzwon wmiare szybko , czasami jestem altruista hehe robisz ta sama konwersje wiec CI pomoge ;)
odleglosci te same
takze zadzwon do mnie telefon poszedl na priv
pozdrawiam Grzegorz Gorczewski
moi mili nagwintowane i wszystko wyfrezowane :) takze stigg jak chcesz to dzwon do mnie bedziesz mial komplet dosc tanio 80 zł mocowania i 56 zł dyfer :) do tego tylko silnik regiel i bateria
wrzucam fotki nagwintowanych mocowan , jedno poszlo do galwanizacji i bedzie odicowane na maksa :)
Obrazek
Obrazek
otwory w listkach po boku beda pasowac od otworow w podwoziu tazke nie potrzeba zadnych wspornikow:) .Dzieku czemu odkrecajac 2 sruby bedziemy mogli wyjac dyfer bez demontarzu glownej plytki mocujacej silnik, co za tym idzie i silnik bedzie mogl zostac przykrecony :)
mam nadzieje ze mocowanie wytrzyma , zrobie w wolnym czasie mocowanie z hartowanej stali juz mowilem koledze ktory naciska enter w maszynie cnc w pracy :D to cos plakal ze frezy sie lamia , ale zrobi mi tylko bedzie duzo ciezsze wiec zobaczymy..
do tego zlecilem profesjonalny odlew kompletu wachaczy ktore pozniejtrzeba bedzie obrobic jak ktos chce alu wachacze odlane z aluminium z kutych felg wiec bardzo twardego to pisac ;) koszt na caly model z obrobieniem frezerskim to kolo 180 zł takze tyle samo co za plastikowe w sklepie na caly model ;)
PostNapisane: So mar 24, 2012 8:23 pm
a wiec zestaw prawie gotowy do montarzu i jazdy , brakuje tylko połosiek , wiec bede musial wybrac sie do sklepu modelarskiego zeby cos dobrac .Mysle ze w ten weekend beda fotki oraz filmik jak tylko znajde czas aby pojechac do sklepu . Zamieszczam fotki jak to wyglada w modelu
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 9:41 pm
a tak wyglada wersja anodowania płytek na kolor złoty ;)
Obrazek
Obrazek
PostNapisane: N kwi 01, 2012 8:37 pm
Dołączył(a): So wrz 05, 2009 12:45 pm
No trzeba przyznać, że wyszło ładnie, a nawet bardzo :) Może kiedyś sam u ciebie zamówię takie mocowanko. W kwestii alu wahaczy to jestem dość sceptycznie nastawiony. Ale alu wieże amortyzatorów czy zwrotnice z pewnością byłyby fajne. :D Tylko nie wiem jak wygląda sprawa z wykonaniem czegoś takiego.
MGT 4.6 / MTA-4 | RB 728TM | Savox
Spektrum DX3E
PostNapisane: N kwi 01, 2012 10:43 pm
wyszlo ladnie i mam nadzieje ze wytrzyma wszystko , poloski do dyfra niestety musz dorabiaxc obie bo nie da sie dobrac ale to nei problem jutro powinno byc wszystko gotowe wieczorem jak sie z czasem wyrobie bo musze do kolegi podjechac ktory ma sprzet - beda one uciete wstawiona bedzie tulej i zalutowane na mosiadz , co do wachaczy to nie robie tego ze strony praktycznej tylko dla zabawy :) wiem ze alu nie nadaja sie do katowania :) pekaja etc wiecej bedzie z nimi zabawy niz praktycznej ich strony ale finalnie pakuje wachacze rpm tylko chcialbym biale badz niebieskie ale niestety niema takich w polsce sa czarne takze czekam az dojada kolorowe .
co do wiezyczek - projekt juz jest w trakcie realizacji - chce zrobic takie jak firma gpm do mgt zrobila ,
oraz mam juz wstepne rysunki takiej obudowy z alunium pod obudowe z lexanu - chroniaca cala elektronike przedewszystkim regiel i silnik :)
bedzie ladnie jak wszystko skoncze - narazie model ze wszystkim wazy 5 kg w tym 1kg baterie:) 2x 5 s 3700 mah
cenrany dyfer bedzie w tej wanience na dlugosci 1/4 glebokosci wanienki od przedu, ma to tak wygladac . dyfer silnik i regiel :) baterie pod spodem:)
mocowania na baterie - zamkniete trumienki aluminowe:) robione na wymiar bateri
zrobilem 3 mocowania - 1 anodowalem :) jedno sprzedalem stigg'owi
jedno lezy i czeka na wlasciciela:)
aha poloski beda robione zkwasowki dosc twardej :)
zwrotnice zapakuje tez gpm i powinno wystarczyc z aluminiowymi bedzie problem ,ktory polega na modelowaniu w 3d (zaawansowanym ) ja az tak dobry w solidwoksie nie jestem - pozatym tam musialaby byc wyfrezowana kula etc i nie widza mi sie alu zwrotnice -- no chyba ze zmienic ich ksztalt na bardziej toporny ;) np prostokat i otwory tylko i napewno beda bardzoej wytrzymale cos sprobuje pokombinowac ale niestety wszystko czas a czasu brak :/ najwyzej rozloze w czasie ;)
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 9:38 pm
Taka mała sugestia odnośnie tych wieży :D Myślę, że zamiast GPM lepiej wykonać coś w stylu tych Novy (takie jak w linku). Wyglądają lepiej i są 100 razy bardziej funkcjonalne dzięki miliardowi możliwych miejsc mocowania amortyzatorów.
http://www.speedshoprc.com/shop/product_info.php?manufacturers_id=78&products_id=3199
Spektrum DX3E
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 10:25 pm
coż niezle to wyglada - takich samych wiezyczek nie zrobie ale beda bardzo podobne no i wytrzymalosc rowniez podobna - musze tylko dorwac aluminium 7075
mysle ze jest to do wykonania tylko na wiezyczki to bedzie sporo ciecia no i musi byc twarde aluminium i to bardzo ale zobacze co da sie zrobic jak cos juz wykonam wrzuce fotki przypuszczam ze za tygodnie , spalil mi sie jeden regiel i teraz musze kupic no i czasu brak ... :/ ale damy rade ;) porjekt moze nie widac ale cos sie zawsze dzieje , polosku jutro odbieram co prawda dzisiaj odebralem ale zostaly zle dorobione no i trzeba je przerabiac
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 8:22 pm
a tak moi mili wygladaja odlewy aluminiwych wachaczy z twardego alu do mta przed obrobka :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8db ... 2309c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/031 ... 00ef9.html
musze je jeszcze obrobic oraz anodowac na kolor zloty badz pomaranczowy jak sie uda - mam nadzieje ze aluminium nadajesie pod anody :)
PostNapisane: So kwi 07, 2012 6:05 pm
konwersja zakonczona :)
jezdzilem na ataku 13t odbor 44t w centralnym dyfrze i z moichobserwacji wynika ze zebatka powinna miec 11 zebow - jak zalozylem 9t to prawie jak rock crawler jedzil ;)
model docelowo bedzie jezdzil na 5 s - spalil mi sie regiel ale jest w naprawie narazie testowalem na reglu ktory przelozylem z bagusa 150a
silnik choc pobiera niby malo pradu bo max 75a jest baaardzo mocny zrobi dzis fotki i pokaze jak jezdzi:P
niestety musze poczekac na koncowke do pakietow energy power poniewaz niemoge ich naladowac z balanserem ... kupilem nowe zrobilem 2 kolka i wylaczylem model - takze trzeba czekac
ale lada chwila przyjda do mnie nanotechy 2x 3s 6000 mah
oraz silnik leoparda 4082 2000 kv :) mam nadzieje ze wytrzyma mgt
aha 2 oski od centralnego dyfra padly - jedna dorobiona z kwasowki sie ukrecila :D nie widzialem czegos takiego jescze , straszny huk towarzyszyl calemu zajsciu - ale juz kolega bedzie mi wytaczal z hartowanej stali nastepne takze bedzie ok :)
regiel ktory mi sie spalil jest juz naprawiony :) naszczescie mala usterka na ktora nigdy bym nie wpadl:D zepsul sie wlacznik :D
w przyszlym tygodnu wysylam rzeczy dla stigg'a zeby mogl tez sonwertowac swoje mta:)
silnik kd 3674 jest juz jego takze teraz on bedzie testowal mta4
moj model troche poczeka na paczke z ebaya z nowymi rzeczami do niego
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 1:36 am
Obrazek
Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
zostaly mi tylko wanienki , wiezyczki amortyzatorw i wachacze ( wanienki na lipo mamnadzieje ze w nadchodzacym tygodniu beda gotowe :) , wiezyczki amortyzatorw beda wycinane za 2 tyg , ( wytne odrazu 2 komplety i beda one oczywiscie grubsze niz te gpm i integy ( z lekkiego aluminium ) oczywiscie postaram sie je anodowac ;)
wachacze rowniez :)na taki sam kolor
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 6:55 am
A czy kolega wanienki też będzie wycinał? :D W sumie za jakiś czas chciałem zrobić w xt8 mocowanie na dwa pakiety to może bym się zwrócił z prośbą.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 8:31 am
No ładnie Ci to wyszło ;) Ja już swojego rozmontowałem, gdyby nie pogoda to już bym umył całe podwozie i przygotował do montażu, ale śnieg mi spadł za oknem, a chciałem go trochę szlaufem potraktować, bo w domu to bym całą łazienkę zapaskudził :P Ale wnętrzności już umyłem, delikatniej niż szlaufem :D tak więc jakby ktoś chciał bebechy od mta4 to mam na sprzedaż ;)
PostNapisane: Pn kwi 09, 2012 2:55 pm
tak wanienki beda wygniane na wyginarce cnc ;) takze profesjonalnie :) a i beda robione pod wymiar moich pakietow 5s
jesli chcesz niema problemu z wanienkami - ja bede je robic z aluminium 2 mm - w zupelnosci wystarczy , chce je zrobic tak zeby w razie zapalenia lipoli nic ne stalo sie z modelem
nastepna obserwacja i fakt - hexy 14mm odeszly do lamusa - zmielilo mi mocowania w 2 kolach na 5 s ....
takze tylko i wylaczne hex od 17 mm w gore najlepiej 23 mm takie bede montowal obeznie zalozylem 17 mm
