Teraz jest Wt lis 03, 2026 7:25 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 7:36 pm
Tak tylko musisz kupić buzzer do tego akumulatora bo go niemożna rozładować poniżej 3Va cele, mam nadzieje że chodziarz masz dobrą ładowarkę do lipo.
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 7:40 pm
Dołączył(a): Śr gru 07, 2011 5:23 pm
Tak, o to już zadbałem, buzzer mam, ładowarka to Imax B6, czyli dobry sprzęt. Teraz tylko się zastanawiam jak się będzie ten nowy silnik grzać z zębatką 19T. Mam nadzieję że nie za bardzo. ;)
Serwo mam - servo MG995 TowerPro. Co o nim myślicie?
GG : 11908027
HBX Bonzer (Tuningowany)
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 8:28 pm
Silnik nie jest rozbieralny, a przy lipo szczotki mogą szybko się zużywać, więc za 2-3 miesiące zmiana silnika - polecam rozbieralne.
Co do serwa to podobno straszne badziewie i pali się bez powodu, ale słyszałem 2-3 opinie, że działa dobrze więc może będziesz tym szczęśliwcem...
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 8:37 pm
No ja znowu słyszałem od kilku osób że to serwo jest dobre i mocne. Z silnikiem to zobaczymy ile potrzyma. Mam nadzieję że przynajmniej te 3 miesiące.
GG : 11908027
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 8:43 pm
Ja serwo wymieniłem po 2 miesiącach, nie spaliło się nadal je mam ale za słabe było.
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 11:03 pm
Rozumiem, a jest jakiejś tanie chłodzenie do regulatora i silnika?
GG : 11908027
PostNapisane: N mar 04, 2012 1:22 pm
Można kupić radiator na silnik z wentylatorem koszt około 20-30zł na regulator większy radiator+wentylator.
PostNapisane: N mar 04, 2012 2:20 pm
Silnik mam aktualnie klasy 540, a regulator oryginalny z Bonzera póki co założony. Takie chłodzenie dużo daje?
GG : 11908027
PostNapisane: N mar 04, 2012 2:24 pm
ee ale to nie jest chłodzenie.
PostNapisane: N mar 04, 2012 3:41 pm
Źle mnie zrozumiałeś, nie mówię o moim chłodzeniu bo takiego nie mam, jedynie mały radiatorek na regulatorze. Chodzi mi chłodzenie jako te radiatory z wiatraczkami, czy one dużo pomagają?
GG : 11908027
PostNapisane: N mar 04, 2012 5:40 pm
Sorry że tak wypytuje, ale mam jeszcze jedno pytanko - czy do tych zębatek dostaje się tą śrubkę do wkręcenia która to przytrzymuje? http://allegro.pl/zebatki-atakujace-tam ... 89048.html Tutaj jest taki zestaw no i nie widzę żeby tam była ta śróbka którą się wkręca od boku. Co o tym myślicie?
GG : 11908027
PostNapisane: N mar 04, 2012 9:37 pm
powinna być w zestawie.
co do chłodzenia: jak się nie pozasłania wiatraczków to jest dość wydajne.
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 4:46 pm
Rozumiem, a są jakiejś tanie olejowe amortyzatory? Chciałbym żeby ładnie tłumiło, bo te moje odbijają od razu.
GG : 11908027
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 12:13 pm
Witajcie, wszystko już mam złożone, no i znowu problem.
Regulator ma gorący radiator po dwóch minutach jazdy po mieszkaniu no i co chwilę się jakby "zawiesza" i miga dioda przez pare sekund i znowu można jeździć przez chwilę i tak na okrągło.
Czasem jak dam mu więcej mocy to się też jakby zawiesza i trzyma pełny gaz przez pare sekund i puszcza. Mam dwa regulatory, jeden oryginalny z bonzera a drugi ten -http://allegro.pl/regulator-obrotow-samochodowy-300a-i2189762752.html.
Co o tym myślicie? Silnik Tamiya Sport Tuned 540 ładnie kręci, ale na wyższych obrotach, bo ze startu jest słaby przy zębatce 19T.
GG : 11908027
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 2:31 pm
To jest właśnie Bonzer tam trzeba silnik który ma wysoki moment obrotowy, przy silniku 600 miałem regulator 60A i był tylko lekko ciepły. Na silniku klasy 540 jeżeli niema wysokiego momentu obrotowego to będzie się grzało. Ewentualnie możesz popytać czy ktoś niema na sprzedaż przekładki zwiększającej ilość przełożeń. http://www.rc-wheels.info/dane-b/index-hbx-bonzer.html tu masz tuning Bonzera może skorzystasz.
