Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:30 pm
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:01 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Witam kolejny raz i tak jak wcześniej proszę o pomoc i doradzenie mi z moja usterką.
Mianowicie, zauważyłem od jakiegoś czasu przy skręcie kół w lewo lub w prawo że koła nie zachowują "zbieżności" w pozycji neutralnej.
Czyli jak skręcam w lewo i potem neutralne i nie kręcę niczym na pistolecie to koła delikatnie są skręcone w lewo.
To samo dzieje się po skręcie w prawo ( jazda jest dość uciążliwa szczególnie po prostych ).
Przesmarowałem tulejki i pierścienie na maglownicy ( nie wiem jak się to w RC nazywa ale myślę że jest to zrozumiałe ) i dalej problem się pojawia.
Często na serwie słyszę trzeszczenie na pozycji neutralnej, a jak delikatnie poruszę ręką koła np w lewo to to ustaję.
Nie wiem co jest tego powodem, wiem że mój model jak już zapewne kilka dobrych osób wie to XSTR :D i nie jest on modelem z górnej półki.
Proszę o jakąś radę co może być nie tak lub podpowiedzieć ( dać link ) co mogę wymienić żeby ten problem nie występował.
Pozdrawiam serdecznie, Thomassino
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:14 pm
A jak ustawione masz trimy?
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:21 pm
W pierwszej kolejności sprawdź servo saver. Jeśli jest za bardzo rozkręcony, za luźny, to bardzo często objawia się to własnie w ten sposób. Nawet jeśli zamontowałbyś bardzo mocne servo, traciłoby one uciąg właśnie na luźnym saverze. Ja servo savery mam zawsze co najmniej do połowy skręcone, na luźnym nie ma mowy o pełnym skręcie. Poza tym układ skrętu działa wtedy precyzyjniej i szybciej.
Jeśli postawisz model na podstawce z kołami w górze, to przy prawidłowo ustawionym neutrum nie powinno wydawać odgłosów. Przeważnie wydaje je wtedy, jeśli ciągnie je aparatura lub koła zmieniają minimalnie pozycję, gdy model stoi na kołach.
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:37 pm
Szczurek16 nie wiem co to są trimy , szukałem na googlacha ale nic nie znalazłem.
Marek Kiełbusiewicz sprawdzę to, bo może faktycznie być to przyczyną... o tym nie pomyślałem.
dzięki :)
