Teraz jest So lis 14, 2026 1:01 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 6:47 pm
Dołączył(a): Śr gru 07, 2011 5:23 pm
Witam, jestem na tym forum nowy więc proszę o wyrozumiałość. Posiadam model HBX Bonzer i mam kilka pytań, chcę w miarę tanio go przerobić.
- Chcę zmienić akumulator ze zwykłego Ni-Cd 7.2v 1800mAh na lepszy, myślałem o HPI PLAZMIE 7.2v 4300mAh, nie jest zbyt drogi (120zł) a wydaje się dobry, pytanie takie - ile bym na nim pojeździł? Czy nie lepiej kupić akumulator mający powiedzmy 9v i będzie większa moc? Jeśli tak to jaki, w rozsądnej cenie rzecz jasna.
- ile ładować taki akumulator?
- Czy warto zmienić opony? - http://www.rcworld.pl/product-pol-82294 ... Foam-.html myślałem o takich. Proszę o szybką odpowiedź i małe porady dla początkującego :)
GG : 11908027
HBX Bonzer (Tuningowany)
PostNapisane: Wt gru 13, 2011 8:10 pm
Pomoże ktoś? Proszę ;)
GG : 11908027
PostNapisane: Wt gru 13, 2011 9:24 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 12:20 pm
Na 9V to wątpie czy twój regulator wytrzyma
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Wt gru 13, 2011 9:54 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
regulator i silnik jest dostosowany po 7,2v i przy takim pakiecie pozostań. Co CI moge powiedzieć: lepszy regiel, silnik ale ewentualnie combo jakieś.
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 5:20 pm
mhm, no ja nie chcę zmieniać silnika bo przy tym musiałbym też zmienić regulator, poza tym chciałem go tanio przerobić, nie warto w niego ładować większej kasy, jeśli mi się spodoba bardziej RC to kupię może Traxxasa E-Maxxa, dobry jest? Dużo mocy ma? Ale póki co chce tego tanio przerobić, przede wszystkim akumulator, tak jak mówiłem Hpi Plazma 4300mAh 7.2v, czy może proponujecie coś lepszego? ile na tym 4300mAh pojeżdzę? Co polecacie jako tania przeróbka.
GG : 11908027
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 5:29 pm
Jeśli masz ładowarke do lipoli to lipol turnigy.
Jeśli nie masz to IMH0 pkaiety z nosrama nimh będą lepsze od hpi i taki 4xxx mAh sobie kup.
Możesz kupic lepszy silnik z rozbieralnymi szczotkami powyżej 19 zwoi. Odczujesz różnice. Koszt takiego silniczka to kwestia ~60zł nawet za nowy.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 6:06 pm
a duża będzie różnica z tym silnikiem? Podeślesz link do takiego? Słyszałem że trzeba też zmieniać regulator przy tym. I powiedzcie ile na tym akumulatorze 4300mAh można pojeździć? silnik nie jest zbyt mocny więc wydaje mi się że 30min?
GG : 11908027
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 8:51 pm
linka... przecież takich silników jest sporo.
Najlepiej tutaj na gieldzie albo z allegro bo takie z sklepu to drogie są.
Skoro pisze ci że nie trzeba zmieniac własnie dla silników przy tym reglu powyżej 19T to jaki problem?
Jak długo pojezdzisz jest zalezne ile silnik pobiera pradu. Wszystko da sie wyliczyc.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 10:02 pm
http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 75653.html a taki? bezszczotkowy. A pytam ile by trzymał jazdy na oryginalnym silniku z HBX Bonzera.
GG : 11908027
PostNapisane: Pt gru 16, 2011 5:23 pm
Po pierwsze to silnik dla autek klasy mikro czyli mowa tu o klasie 1:18.
Po drugie to silnik na prąd przemienny i nie będzie kompatybilny z twoim reglem.
Po trzecie podałem żebys szukał silnika z wymiennymi szczotkami a nie silnika bezszczotkowego.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt gru 16, 2011 5:25 pm
Na org silniku to ok. 30min powinien ale dokładnie to wiadomo kwestia przeniesienia napędu i palca wskazującego kierowcy.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt gru 16, 2011 11:00 pm
A podacie jakiś konkretny silnik? najlepiej aukcję na allegro, lepszy od oryginalnego w dobrej cenie. Jestem zielony w temacie dlatego proszę o pomoc ;)
GG : 11908027
PostNapisane: So gru 17, 2011 3:37 pm
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-cl ... 41882.html
http://allegro.pl/silnik-z-wymiennymi-s ... 49676.html
co prawda pisze drift ale przez to ma wiekszy moment obrotowy a to nic złego
http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-hac ... 11401.html
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So gru 17, 2011 7:50 pm
Który z tych trzech zamówić? dla mnie ważny jest moment obrotowy, przyspieszenie i prędkość maksymalna, tym silnikiem do driftu moim zdaniem zbytnio się nie rozpędzę, a jeśli wymienię na któryś z nich to o ile % będzie mocniejszy? Łatwo się to wymienia? Jaką ładowarkę kupić do akumulatora 7.2v, bo tak jak mówiłem wymienię na jakiś 4xxx mAh. Prosiłbym tutaj też o podanie linku do aukcji, jakaś w miarę szybko ładująca dobra ładowarka w rozsądnej cenie.
GG : 11908027
PostNapisane: Pn gru 19, 2011 9:08 pm
Proszę o pomoc, będę wdzięczny, niech ktoś odpisze ;)
GG : 11908027
