Teraz jest Wt lis 03, 2026 6:34 pm
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 5:17 pm
Dołączył(a): Cz lis 24, 2011 1:08 pm
Witam!
Po zakupie takiego: http://www.gimmik.pl/combo-esky-silnik- ... -2665.html silniczka wraz z regulatorem, mam problem z jazdą samochodem - Troian'em Buggy. Aby w ogóle go ruszyć trzeba popchnąć samochodzik ręką i wtedy silnik rozwija obroty oraz osiąga dość wysoką prędkość. Na początku samochód stoi w miejscu i silnik tylko delikatnie porusza zębatkę, przez co samochodzik tylko się trzęsie, a nie chce jechać. Wszystko widać na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=mI4jqFmt0kc
Czy każdy silniczek od helikoptera tak ma? Może to wina regulatora? Co powinienem zrobić? Dostałem sam silnik z regulatorem, więc nie mam jak zaprogramować regulatora (coś o tym tylko słyszałem). Trzeba będzie wymienić regulator, silnik, a może obie rzeczy? Chciałbym obejść się bez ewentualnych wymian na nowe itd.
Pozdrawiam,
linoskoczek
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 6:45 pm
Jakiego pakietu używasz?
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:00 pm
LiPo 1800mAh 7,4V. Coś w tym stylu:
http://www.rc-team.pl/model-force-lipol ... 19065.html , tylko, że moja jest mniejsza.
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 10:31 pm
To znaczy ma mniejsze napięcie czy pojemność bo mi to wygląda na brak Volta poprostu:)
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 10:33 pm
łapie go cogging
ma obroty ale nie ma momentu obrotowego. możesz spróbować zmienić zębatki np. duzo mniejszy atak - koszt jakies nascie zł ale obawiam się że to i tak może nie wyeliminować w 100% tego problemu.
Jako że regulator jest do 25A to możesz zakupić samochodową bezszczotke o nie za dużym kv ( tak max 6800)
Co do programowania regla możliwe że ten jest automatyczny. z tego co wiem wiele eskayów da sie programować z poziomu nadajnika ale musisz sobie instrukcje poszukać gdzieś daleko chinole może mają.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 11:54 pm
Ok, wydaje mi się, że w miarę zrozumiałem. Nie za bardzo palę się do szukania chińskiej instrukcji, więc trzeba znaleźć coś innego. Z wypowiedzi wyżej wywnioskowałem, że powinienem zmienić regulator obrotów. Skoro ma obroty a nie ma momentu to chyba tylko to wystarczy. Pewnie się mylę więc poczekam, aż ktoś mi wytłumaczy co powinienem zrobić, aby pozbyć się jakichkolwiek problemów.
Szczurek: chodziło mi o wymiary w cm :)
PostNapisane: So lis 26, 2011 2:08 pm
Mialem na myśli że ten silnik ma obroty ale ma niedostatecznie mały moment obrotowy.
Na logikę pomyśl. Zobrazuje to na przykładzie przerzutek w rowerze. Jeśli dasz małe przełożenie ( np. z przodu 3 z tyłu 7) to będziesz miał problem ruszyć ale jak juz jedziesz to jesteś w stanie osiągnąc duże prędkości. Tak samo tutaj masz. Silniki od helikopterów czy samolotów nie mają dużego momentu obrotowego bo to nie jest im potrzebne. Regiel możesz zostawić ale musisz przełożenie lub silnik zmienić.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So lis 26, 2011 4:59 pm
Ok, teraz rozumiem. Z tego wniosek, że z silnikiem i regulatorem nie da się nic zrobić oprócz wymiany. Wykorzystam temat od razu do innego pytania - Jaki silnik z regulatorem polecalibyście do mojego modelu w cenie około 200zł razem biorąc? Nie jestem żadnym rajdowcem - po prostu lubię sobie pojeździć po polu lub szutrowej drodze w pobliżu.
PostNapisane: So lis 26, 2011 5:13 pm
Tak się składa że silnik jest całkiem OK, outrunnery mają właśnie większy moment obrotowy... tak na logikę :roll:
Ja mam małego outrunnera w crawlerze 1/10 i na moment nie mogę narzekać.
Problem leży w regulatorze który podaje za mały prąd na rozruch, ponieważ nie jest on potrzebny do "rozbujania" rotoru w śmigłowcu. Musiałbyś zmienić regulator na samochodowy i powinno śmigać.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: So lis 26, 2011 5:24 pm
Ok, któremuś muszę zaufać :) W takim razie prosiłbym o jakiś regulator dobry do mojego silniczka. Przed chwilą miałem małą kraksę samochodem i złamała się pewna śróbka przez co koło wypadło. Kiedyś już było to samo, tylko że inne kółko. Za chwilę wrzucę zdjęcia i może podpowiecie mi jaka to część, bo wcześniej wysłałem to jako reklamację, ale części kosztują pewnie 10zł góra z dostawą, a wysyłka kurierem samochodu ponad 30zł, więc wolę zrobić to sam.
Zdjęcia:
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/154m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/155m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/156m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/157m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/158m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/1084/159m.jpg]
Jeśli będzie potrzeba zrobię je aparatem, bo te były wykonywane telefonem.
PS. Przepraszam, że tak w jednym temacie wszystko.
