Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:29 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 12:03 pm
Ze tak powiem, zaczoles troche ze zlej strony. Jesli zawody w twojej okolicy sa troche bardziej zorganizowane i jest podzial na klasy, to lepiej gdybys zaczol od Stock. Mialbys szanse na jakies wyniki i przy okazji bys sie cos nauczyl. W Mod startuja juz doswiadczeni zawodnicy i nie bedzie ci tam latwo, ponadto czesto dysponuja sprzetem najwyzszej kasy i twoj bugi moze byc za slaby.
Przy silniku 12T i bateriach jakie masz bedziesz mial z polowe krotsze czasy pracy, prawdopodobnie nie bedziesz mogl ukonczyc 5 minutowego wyscigu.
Wedlug mnie powinienes kupic silnik Stock, np Reedy MVP albo Trinity P2K i do tego jakies dobre baterie z wysokim napieciem, najlepiej jakies GP3300.
Szukalem na internecie "setup sheets" dla twojego modelu ale nic nie udalo mi sie znalezc. Mozesz zabaczyc jak sie ustawia inne podobne modele i zaadoptowac cos dla siebie. Na stronie http://www.teamassociated.com/racerhub/setup/0setups_offroad.htm jest kilka setupow dla ich buggi.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: So maja 15, 2004 4:30 pm
Gruby napisał(a):
Aha czyli rozumiem, ze w stoku nie moge miec aluminiowych czesci itp. czy roznica jest tylko w silniku?
No i na razie to modelem i tak dla frajdy bede jezdzil. No i jeszcze jedno.
Do wydania pozostalo mi okolo 200$. Wiec co byscie mi polecili kupic do tego modelu, zebym mogl w stoku pojezdzic. prosze o linki. Kuba dzieki za porade :D
części alu jak najbardziej możesz mieć. aż wskazane :P (przynajmniej jest małe prawdopodobieństwo że sie coś złamie ) ale do stocka to wystarczy zmienić na jakiś dobry silnik 27T o dużych obrotach. Kup jak możesz z 2 pakiety 3300mAh. jeszcze może oponki i felgi zapasowe. Jak jeździsz na hali to ma to bardzo duże znaczenie. Na hale powinny być bardzo miękkie tylnie opony.... to chyba tyle... ahaa jak nie masz szybkiej ładowarki to też warto zainwestować... :)
PostNapisane: N maja 16, 2004 11:56 am
Silnik P2K2 byłby dobry do standardu.... a pakietów 3000-3300 NICD nie ma....NICD to max 2400mAh. Ale tą ładowarką co masz też możnaby było ładować NIMHy tylko trzeba by je kontrolować żeby się nie przegrzały...
PostNapisane: N maja 16, 2004 4:30 pm
Wybor silnika i przelozen zalezy w duzym stopniu od toru, jego dlugosci i typu zakretow. Na "szybkie" tory lepiej nadaje sie Trinity Monster bo wkreca sie na wyzsze obroty i ma wiecej mocy, na "wolne" tory sa lepsze silniki typu P2K2 poniewaz maja wiekszy moment napedowy co owocuje lepszym przyspieszeniem. Od rodzaju toru zalezy tez ustawienie zawieszenia, na gladkim torze mozesz miec bardziej twarde, a na wyboistym powinno byc miekkie. Zanim jednak zaczniesz robic zakupy, jedz na ten tor i zobacz jak wyglada, porozmawiaj z ludzmi, jakie maja silniki i jak maja ustawione zawieszenie.
Do silnikow stock 27T najlepiej kupic baterie o jak najwiekszym napieciu, moga miec mniejszy czas pracy (run time). Sa one dosyc drogie ale warto miec przynajmniej jeden zestaw tylko na wyscigi.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N maja 16, 2004 6:32 pm
Ja myslalem ze ty mieszkasz i chcesz sie scigac w Stanach.
Baterie mozesz sobie poogladac np tutaj http://www.promatchracing.com/gp3300.htm
Ladowarke bym na twoim miejscu kupil jakas lepsza, taka ktora obsluguje nimh i moze ladowac je pradem 6 amperow.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn maja 17, 2004 7:29 am
-=ADA$=-
kup sobie mocarne, i szybkie serwo skretu,
PostNapisane: Wt lis 30, 2004 12:18 am
Wedlug Novaka, ten tanszy zestaw odpowiada parametrami silnikowi szczotkowemu o 27 zwojach (stock) a ten drozszy ma osiagli zblizone do silnika modyfikowanego, 10 zwojow.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
