Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:41 pm
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 5:11 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
ostatnio podczas jazdy pojawił mi się problem w moim Firku Fluxie. Opiszę wszystko co się działo dziwnego, żeby było łatwiej.
Podczas jazdy w pewnym momencie wyłączył mi się firek, tak bez niczego. Włącznik był cały czas na ON. Pomyślałem, że sie przegrzał czy coś. Po godzince przerwy podłączyłem drugą baterię. Włączam a tu nic. Pomyślałem ze się coś spaliło, bądź włącznik się zepsuł. Bawiłem się długo z tym włącznikiem off / on, zmieniająć, z kablami itd. i po jakimś czasie się włączył. Na tym pakieciku juz było wszystko wporządku.
Następnego dnia, po naładowaniu baterii miałem podobny problem z tym włącznikiem, tylko że teraz to było 3-6 razy zmieniając aż załapał, ale pojawił się problem, na obu pakietach, że po około minucie jazdy się wyłączył, trzeba było dać off a potem on, żeby zadziałał, ale też był problem żeby załapał na ON. Po jakimś czasie zniknęło to wyłączanie podczas jazdy, tzn już chyba się nie zdarza, ale dalej jest problem z tym włącznikiem, nie zawsze łapie na pierwszy raz, często dopiero za którymś. Dlatego się martwie zeby nic nie było spalone, uszkodzone.
Bardzo bym prosił, jeżeli ktoś wie, co może być grane, włącznik jest wporządku i motiv też (tak mi się wydaje). Bateria też jest wporządku.
może piasek dostał się do motiva? Czy ewentualnie da się to jakoś rozebrać? Ale wolałbym nie.
Pozdrawiam, Dawid
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 7:13 pm
Skąd wiesz że włącznik jest w porządku? Sprawdzałeś go miernikiem kiedy był problem?
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 7:15 pm
Myśle, że wysiadł Ci przełącznik, ten regulator produkuje filma castle creations i przy ich regulatorach pojawiał sie już problem w przełacznikiem. Trzeba po prostu zdemontować ten i założyć sobie nowy przełącznik. Mój znajomy który też miał takie problemy pisał nawet do firmy czy wymiana przełącznika pozbawi go gwarancji odpisali że:
No problem as long as you do not solder on the ESC. Splice the new
switch into the existing switch wires. Personally, I remove the switch
on all of my ESCs and just plug/unplug for power.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Ale zapewne Ty kupiłeś regulator wraz z modelem w Hpi-polska więc radziłbym napisać do nich, czy wymiana samego przełacznika spowoduje utratę gwaranci bo w Hpi-polska różnie bywa.
Acha zapomniałem napisać, że po wymianie przełacznika u znajomego problem znikł
PostNapisane: Śr lip 20, 2011 10:54 am
Ok, wielkie dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie, odnosnie tego włącznika, czy to może być pierwszy lepszy czy są jakieś wymagania co do niego?
PostNapisane: Śr lip 20, 2011 12:15 pm
Wymagania są tylko takie aby po wymianie działał :wink:
