Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:35 pm
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 5:51 pm
Dołączył(a): Wt cze 10, 2008 8:38 pm
Witam serdecznie!
Po długiej przerwie w modelarstwie powróciłem do kompletowania modelu. Jest to konwersja Jammina x2 na elektryka. Włożyłem do niego MMM na zębatce z zestawu. Po zamontowaniu wszystkiego i uruchomieniu modelu. Po dodaniu gazu zębatka stępiła się i nie nadaje się do użycia, nie wiem co było tego przyczyną bo próbowałem zbliżać ją i oddalać, a za każdym razem odbiór piłował wiórki metalu. Sądzę, że problem leży w doborze odpowiedniego ataku, dlatego serdecznie proszę, o pomoc najlepiej linki. Z góry wielkie dzięki. :)
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 6:16 pm
To może być kwestia modułu zębatek. Atak MMM ma 0.8 a odbiór jak masz oryginalny od spaliny to ma chyba większy np 1.0. Sprawdź to.
PostNapisane: Śr maja 04, 2011 7:21 pm
Zgadzam sie z przedmowca w 1000% prawdopodobnie zle dobrales modul ataku, mam za soba taka konwersje i powiem ci ze wystarczy dokupic zebatki atak od hpi fluz i wszystko bedzie smigalo jka trzeba.
Jak bedziesz mial jakies pytanka to wal na gg :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 6:07 am
Ten atak co daja do zestawu MMM to jest do e-revo. Ja osobiście polecam zębatki Robinson Hard Stal koszt około 50zł. Według mnie jest ona nie do zdarcia mam już ja 2 konwersje i nie widać w niej Sladu zużycia.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 6:31 am
mowisz ze sa nie do zdarcia,jednak ja swoja zajechalem bez problemu w trugi.Moze masz plastikowy odbior,badz jakies sprzeglo?A moze Twoj odbior jest tak szeroki zabkami jak atak?W wiekszosci o ile nie we wszystkich trugi bugi odbior jest wasti i latwo sciera ataak z czasem.Nie rozumiem czemu nie zrobia go szerszego troche.
Co do temtau.W zestawie z mamba dostajesz zebatke z modulem 0.8 natomiast na 99% potrzebujesz z mod 1.0. Ja jeszce nie wiedzialem tyruggy czy buggy z innym modulem niz 1.0
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 1:13 pm
Ha! Panowie no jasne, że tak. :) To jest informacja, która mi umknęła, ale już wiem o co chodzi z modułami zębatek. Dzięki wielkie. :) Czy bylibyście jeszcze tacy uprzejmi podać mi jakieś linki z zębatkami w polskich sklepach internetowych. Mam jeszcze pytanie, ile zębów powinna mieć, jak radzicie? Znalazłem coś takiego. Mogę brać? http://www.rcwroblik.pl/Zebatka+atakuja ... 21,i2.html co do Robinsona to nie mogę znaleźć w polskim sklepie. Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 6:45 pm
Zębatki na pewno dostaniesz na HPi, Proxima, rcmodelsport, modele.sklep.pl i pewnie w kilku innych miejscach, tylko pytanie, czy akurat będą mieli akurat te, które potrzebujemy.
Co do przełożeia, to na pewno Radek, albo gelo Ci pomogą. W końcu jeździli X2 na mambie.
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 7:05 pm
Nie mam sprzęgła, zebatki wszystkie metalowe, model waży pewnie cos koło 6kg wiec lekko nie jest. Zebatka ma za sobą ze 2-3godziny jazdy na 6S.
https://picasaweb.google.com/1170622367 ... 7936659826
Co do przłozen to przy 6S atak 13T lub mniej. Miałem 15 i silnik sie ostro grzał.
Nie mam mniejszego pakietu wiec cięzko mi powiedzieć jak bedzie.
Moja Galeria
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 7:38 pm
Zębatki znalazłem tylko na rcwroblik.pl Zamawiam więc 17T, bo jezdze na 4s ew. pozniej sprobuje na 5s, takze lajtowo. Dzięki za pomoc. Dam znać co do wyników. Pozdrawiam. :)
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 8:09 pm
no uwazam ze 3h to zbyt malo aby sie wypowiadac.Ja zrobilm powiedzmy z 8 jazd po 4 wsady pakietow, wiec bedzie to z 10h smigania i zuzycie ejst widoczne.Widac wyzlobienie w zebach zebatki na jakies 0,3-0,5mm. BTW zebatka ta ktora posiadasz po tych 3 godzinach wyglada na niezuzyta.Wypowiedz sie jak posmigasz troche dluzej wtedy moze kupie jedszce raz robinsona i jeszce raz to sam sprawdze.
PostNapisane: Pn maja 16, 2011 9:43 am
Witam ponownie!
Otoz zebatka doszla, model smiga pieknie itd., ale... Po pierwsze w wyniku drgan zebatka zsuwa sie z tloka podczas jazdy. Sruba sie obluzowuje, a dokrecam ja najmocniej jak sie da tak, by jej nie uszkodzic! Po drugie martwie sie czy wszystko gra, bo model halasuje. Domyslam sie ze jest to spowodowane praca zebatek metalowych. Ja do tej pory mialem do czynienia tylko z plastikowym odbiorem. Jak sadzicie skoro model jezdzi poprawnie to chyba wszystko jest w porzadku? Na pierwszy rzut oka tak to wyglada, ale wole zapytac. Dzieki za pomoc. pozdro.
PostNapisane: Pn maja 16, 2011 11:23 am
Śruba na klej i po problemie. Tylko postaraj sie przykleić śrubę do zębatki, a nie zębatke do wału, bo będziesz miał problem później żeby ją zdjąć. Zebatki metalowe hałasują, zaleznie od obrotów, mniej lub bardziej. Jesli odległośc masz ustawiona poprawnie, to wszystko będzie OK. Oglądnij sobie parę filmików na youtube z 1/8 brushless, porównasz, czy Twój model wydaje podobne dzwieki :) mój dla przykładu troche bardziej hałasuje w pewnym zakresie obrotów na ataku 11T, a mniej na 12T
PostNapisane: Pn maja 16, 2011 4:13 pm
Dzieki za odpowiedz! Jakiego kleju najlepiej uzyc? Czy wystarczy modelarski klej do opon? :)
PostNapisane: Pn maja 16, 2011 4:54 pm
najlepiej użyc kleju do śrub Loctite
Moja Galeria
PostNapisane: Pn maja 16, 2011 7:24 pm
Ok. A co, gdy bede chcial zmienic zebatke? Wystarczy polac rozpuszczalnikiem?
