Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:59 am
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 10:22 am
Dołączył(a): Pn lip 18, 2005 6:12 pm
Mam problem z modelem HSP TROIAN 1:16. Problem polega na tym, że układ kierowniczy chodzi bardzo ciężko, nawet ręcznie bez serwa są problemy aby go przesuwać. Standardowe serwo nie daje sobie z tym rady. Czy ktoś może miał podobny problem i mógłby mi podpowiedzieć jak go rozwiązać ? Nie wiem, czy tam są łożyska, czy może dostał się jakiś brud ? Serwo jest w 100% sprawne. Przydałaby mi się również instrukcja jak go rozkręcić i złożyć z powrotem.
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 5:00 pm
U mnie w hunterze też tak się stało, wymieniłem panewki na łożyska i przesmarowałem to co się dało i jest dobrze, ale nie idealnie :) Ale to pewnie jakaś wada konstrukcyjna to ten układ jest dość prymitywny... Warto zmienić serwo bo mi oryginalne padło dość szybko, a już nie wiem jak długo działa w 1:10 bo montują takie same...
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 5:24 pm
siemanko, może po prostu masz za bardzo skrecone zwrotnice albo za dużo dystatnsów, chodzi mo dokladnie o te wystajace srubki od góry i od dołu na przykładowym zdjeciu http://www.hpieurope.com/graphics/kits/ ... 709e2t.jpg
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 7:09 pm
Również mam Hunterka i w moim modelu nie mam żadnych problemów z skrętem. Jedno na co warto zwrócić uwagę, to aby nie wkręcać zbyt mocno elementu mocującego zwrotnicę do wahaczy. Jeśli te duże robaczki zbyt mocno naciskają na końcówki wachczy, to wszystko zaczyna działać z dużym oporem. Ogólnie w układze skrętnym nie można nic zbyt mocno przykręcać. Jeśli boisz się, że coś się wykręci, to warto użyć kleju do śrub. Dla mnie zaletą tego modelu było to, że na samym układzie są bardzo małe luzy. Robią się one tylko na panewkach, które warto jak najszybciej wymienić.
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 11:25 pm
Trojan ma zawieszenie z przodu oparte na pivotball'ach. Sprawdź przednie zwrotnice. Jeśli od strony koła masz wkręcane jak gdyby osłony pivotballi, to sprawdź, czy nie są one za mocno wkręcone. Nie mogą one za mocno dociskac tych kul.
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 11:52 pm
Jutro postaram się to sprawdzić i ewentualnie wrzucę dokładne zdjęcia modelu.
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 2:42 pm
Dokładnie to chciałem napisać w moim poście. :D
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 9:59 pm
Narazie wrzucam zdjęcia. Proszę mi wytłumaczyć, które elementy mam sprawdzić i w jaki sposób, gdyż te nazwy pivotów nic mi nie mówią.
http://img535.imageshack.us/i/1000081s.jpg/
http://img135.imageshack.us/i/1000082w.jpg/
http://img545.imageshack.us/i/1000083.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/1000084e.jpg/
http://img266.imageshack.us/i/1000087k.jpg/
PostNapisane: Śr lut 16, 2011 10:19 pm
Elementy, które mogą być za mocno przykręcone, to http://img696.imageshack.us/i/1000084e.jpg/ metalowe duże robaczki na imbus (trudno to nazwać) są wkręcane po dwa w zwrotnice i przytrzymóją pivotball-e, czyli http://img266.imageshack.us/i/1000087k.jpg/ te kulki wkręcane w wahacze.
PostNapisane: Pn lut 21, 2011 10:13 pm
Dzięki za pomoc. Problem rozwiązany. Faktycznie skręcone były te kulki.
