Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:48 am
PostNapisane: N lut 20, 2011 11:47 pm
Dołączył(a): So lip 04, 2009 10:21 pm
WITAM WSZYSTKICH
MAM TAKI PROBLEM I NIE WIEM JAK GO ROZWIĄZAĆ A MIANOWICIE
W SWOIM MODELU POMALOWAŁEM GÓRNE I DOLNE WAHACZE NA KOLOR I TYLKO TO PO ZŁOŻENIU OKAZAŁO SIĘ ZE MODEL MA JEDNO KOŁO PRZEDNIE PROSTO A DRUGIE OSTRO SKRĘCAJĄCE W PRAWĄ STRONĘ (NIE BYŁO ŻADNEJ KRAKSY)ZACZĄŁEM REGULACJĘ DRĄŻKAMI KIEROWNICZYM I I UDAŁO SIĘ WYPROSTOWAĆ SKRĘTNE KOŁO ALE JAK MODEL NACIŚNIE SIĘ OD GÓRY TAK ŻEBY ZOBACZYĆ JAK AMORKI PRACUJĄ TO PRZEDNIE KOŁA SIĘ ROZCHODZĄ JEDNO W LEWO A DRUGIE W PRAWO I JUŻ NIE MAM POMYSŁU CO JEST POWODEM TEJ PRZYCZYNY??
PROSZĘ BARDZO POMOC Z GÓRY UPRZEJMIE DZIĘKUJĘ
PostNapisane: Wt lut 22, 2011 11:51 am
Ustawienia korygujemy drążkami regulacyjnymi i trymerem w aparaturze.
To że koła lekko zmieniają ustawienie po dociśnięciu amortyzatorów to normalne.
Wszystko jest OK
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Wt lut 22, 2011 10:15 pm
Bardzo chetnie wyślę panu filmik na którym widać jak zachowują się przednie koła podczas pracy amortyzatorów
PostNapisane: Śr lut 23, 2011 7:36 am
Poproszę o filmik.
Jeśli mogę coś doradzić proponuję zastanowić się czy w modelu nie zostały zmienione ustawienia lub części mających wpływ na efekt o którym piszesz.
Jeśli model jest w specyfikacji fabrycznej z pewnością wszystko jest OK.
PostNapisane: Cz lut 24, 2011 10:36 am
Widziałem film.
Składając model niewłaściwie zamocowałeś drążki skrętu między układem skrętu a kołem.
Tu jest zdjęcie prezentujące właściwy sposób mocowania.
Drążek skrętu musi być mocowany do zwrotnicy koła od dołu i tak samo przy układzie skrętu modelu.
Mówiąc inaczej drążek skrętu musi był zmocowany możliwie równolegle do innych elementów zawieszenia.
Jeśli zmienisz tą pozycję w jednym z miejsc na górną - koła skręcają po dociśnięciu modelu do podłogi.
PostNapisane: Cz lut 24, 2011 11:32 pm
PANIE DARKU MIAŁ PAN RACJE PODCZAS SKŁADANIA POPEŁNIŁEM POMYŁKĘ I BARDZO DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDZ CO BYŁO NIE TAK POPRAWIŁEM I JUŻ WSZYSTKO DZIAŁA JAK NALEŻY JESZCZE RAZ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA POMOC SERDECZNIE POZDRAWIAM RAFAŁ
