Teraz jest So paź 31, 2026 3:16 am
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 3:36 pm
Dołączył(a): N lis 21, 2010 8:06 pm
Startuję w klasie 540, mój sprzęt to:
Podwozie HB cyclone WCE
Regulator Tekin RS
Silnik Robitronic 17.5t
Pakiet Life 30C
Cały czas mam ogromny problem z ustawieniem Timingu, Turbo i Boost, na pierwszych zawodach miałem ustawienie Timing 40 Boost 28 i Turbo 6, a timing na silniku 4.
Przełożenie końcowe 4.61 i nie miałem najmniejszych szans z Saturnami, na prostej od razu wyprzedzali mnie wszyscy.
Drugie zawody w Rudzie ustawiłem timing 70 Boost 60 i turbo 14, timing na silniku 4 przełożenie nadal 4.61, było znacznie lepiej i silnik był lekko ciepły (głównie z powodu pogody, było zimno), mimo poprawy nieznacznie odstawałem na prostej od pozostałych zawodników z bezszczotkami.
Nadal nie potrafię tego ustawić, tak by było odpowiednio szybko i nic nie popalić. Ustawienia będę potrzebował na Pacanów.
Mam jeszcze pytanie odnośnie chłodzenia silnika, dużo czytałem i postanowiłem, założyć obok silnika wentylator 30mm lub 40mm, czy ktoś może wie gdzie dostać wentylator 40mm z dużą mocą tanio w Polsce?
Z góry dziękuję za pomoc.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 10:32 am
Dołączył(a): Cz paź 01, 2009 12:10 pm
Niestety nie znam tego konkretnego regulatora ale zacząłbym od sprawdzenia czy kabel od sensorów jest sprawny jeśli tak to w drugiej kolejności sensor w silniku.
Co do chłodzenia silnika wiatraczkiem, jaką temperaturę po biegu ma silnik? do poziomu ok. 80 st. uważam że wiatrak jest zbyteczny.
Grzegorz Ogonowski
Team Yokomo Polska
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 12:47 pm
Sensor raczej sprawny, mam dwa kable i z obydwoma działa, to znaczy, gdy zmieniam ustawienia na wyższe to silnik kręci szybciej.
W sprzęcie raczej wszystko sprawne, tylko ja nie wiem jak to ustawić, by było dostatecznie szybko i nic nie przegrzać.
Podaję instrukcję programowania: http://www.teamtekin.com/hotwire_rs.html
Jeśli chodzi o wentylator, to temperatura, w pochmurne dni jest w porządku, ale w upalne dni wolę nie ryzykować i zakupić jakiś wiatraczek.
Pytanie tylko czy 30mm czy też może 40mm. Skłaniałbym się bardziej na 40mm, ale nigdzie w Polsce nie mogę takiego znaleźć, może ktoś wie gdzie taki kupić?
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 8:39 am
Powiem tak, zdalnie nic więcej nie jestem w stanie zrobić czy zdiagnozować. Bedziemy w Pacanowie na zawodach możemy wtedy zobaczyć oglądnąć i coś "na żywo" zdiagnozować.
Grzegorz Ogonowski
Team Yokomo Polska
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 2:16 pm
Dobrze. Dziękuję za pomoc i do zobaczenia na zawodach.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 6:46 pm
Masz fejsa i znasz angielski?
Napisz do tego gościa:
http://www.facebook.com/ramas3d
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 7:01 pm
Fejsa mam, ale z moim Angielskim słabo.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 9:48 pm
to pisz w formie kali chcieć zapytać i takie tam.
trenuj, tej lekcji nikt za ciebie nie odrobi
Ramas ma tekina, jeździł 17.5T/2S lipio boosted, wie co i jak.
cron
