Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:17 pm
PostNapisane: N lis 26, 2006 10:41 pm
Dołączył(a): Cz gru 25, 2003 11:13 pm
Witam Wszystkich
Niżej przedstawiam propozycję przepisów na sezon 2007. Zmianie uległ punkt 2 który został przedstawiony za pomocą pogrubionej czcionki.
MODELE SAMOCHODÓW TERENOWYCH
w podziałce 1:10 z napędem elektrycznym
Klasa ET-10 2WD/4WD
Przepisy techniczne
obowiązujące od 01.01.2007 r.
1. Nadwozie.
Wszystkie modele muszą posiadać nadwozie lub być przykryte ramą-klatką. Jeżeli model posiada ramę-klatkę, to żaden element wyposażenia, oprócz anteny, nie może jej przekraczać. Wszystkie handlowe nadwozia w podziałce 1:10 są dopuszczalne, oprócz nadwozi Formuły 1 i Prototypów. Otwory dla mechanizmów modelu (wyłączniki-przełączniki, antena, pałąk, słupki mocowania karoserii itp.) nie mogą mieć średnicy większej niż Ć 10 mm.
2. Silnik.
Wszystkie modele mogą być napędzane tylko jednym silnikiem typu 05 szczotkowym lub bezsczszotkowym. Silnik musi posiadać następujące parametry: średnica max. 36,02 mm, długość max. 53 mm (z wyłączeniem osi). Silniki szczotkowe muszą posiadać wyłącznie magnesy ferrytowe.
3. Antena
Model może posiadać jedną antenę giętką. Może ona być wykonana z rurki plastykowej o średnicy max 4 mm, lub drutu sprężynowego o średnicy max 1.5 mm.
Antena musi być od góry zabezpieczona ochraniaczem. Wysokość anteny od ziemi max. 380 mm.
4. Zderzaki.
Nie są obowiązkowe. W przypadku stosowania zderzaka przedniego musi on być wykonany z materiału
elastycznego o grubości 2,5÷5 mm i szerokości max 250 mm. Zakazane są zderzaki z metalu, bakelitu, włókna
szklanego itp.
5. Ogumienie.
Montaż ogumienia musi być tak wykonany, aby zewnętrzna krawędź obręczy (felgi) nie wystawała poza oponę
więcej niż 1,5 mm. Nakrętki mocujące koła i sworznie osi nie mogą wystawać poza obręcze kół . Wszelkie
ogumienia w podziałce 1:10 są dopuszczone, oprócz opon z występami metalowymi lub z twardego plastiku.
Zetknięcie ogumienia z ziemią musi być poniżej 50%. Żaden obcy produkt na ogumieniu nie jest dopuszczony.
6. Akumulatory.
Dopuszcza się stosowanie akumulatorów SUB-C niklowo-kadmowych Ni-Cd oraz niklowo – wodorkowych Ni-MH o napięciu nominalnym 1,2 V na element.
Wymiary pojedynczego elementu:
- długość - max 43 mm,
- średnica - max 23 mm.
Modele mogą mieć do 6 elementów akumulatorów 1,2 V o maksymalnym napięciu baterii 7,2 V (nominalne).
Niedopuszczalna jest wymiana akumulatorów podczas biegu.
7. Spoiler i płat tylny.
Spoiler jest integralną częścią karoserii.
Płat tylny jest dodatkową powierzchnią (płytą) poza karoserią.
Maksymalne wymiary płata tylnego – 220x80 mm.
Maksymalne wymiary powierzchni bocznych płata tylnego – 80x80 mm.
8. Ciężar.
Minimalny ciężar modelu (bez nadajnika urządzenia do automatycznego liczenia okrążeń):
- z napędem na dwa koła (2WD) - nie mniejszy niż 1474 g,
- z napędem na cztery koła (4WD) - nie mniejszy niż 1588 g.
9. Wymiary.
2wd 4wd
długość całkowita max. 460 mm max. 460 mm
szerokość całkowita max. 250 mm max. 250 mm
wysokość całkowita max. 200 mm max. 200 mm
rozstaw osi 245 x 274 mm 245 x 280 mm
średnica kół przednich max. 90 mm max. 90 mm
szerokość kół przednich max. 26 mm max. 40 mm
średnica kół tylnych max. 90 mm max. 90 mm
szerokość kół tylnych max. 40 mm max. 40 mm
Zapraszam do dyskusji
HWD
PostNapisane: Śr lis 29, 2006 12:47 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Ja bym zostawil silniki jak byly.. ani na polskich torach sie nie da szybciej jezdzic, ani nowi zawodnicy ktorzy tego nie wiedza moga zostac odstraszeni dodatkowymi kosztami zestawu silnik + regulator. Laczna cena takiego zestawu moze juz przekroczyc cene zestawu spalinowego truggy (kwota wejsciowa), pozniej oczywiscie jest taniej, ale to wlasnie najczesciej ta suma na wstepie jest decydujaca. Poza tym moze czas najwyzszy ukladac przepisy wg potrzeb zawodnikow, akurat w elektrykach 10 zwojow w polskich warunkach to i tak malo kto jezdzil.. zdarzaly sie nawet 20 zwojowe silniki i calkiem dobre wyniki.. wiec czy naprawde jest potrzeba zmiany juz w tym roku?
ja jestem przeciwny jesli to ma byc jakis experyment czy jakas kolejna proba "urozmaicenia" - czyli zwyczajne drukowanie przepisow calkowicie oderwane od zawodnikow i realiow w jakich przychodzi im sie scigac
natomiast jesli tak sie jezdzi na mistrzostwach swiata, czyli na silnikach bez limitu i bezszczotach - to jestem za, skoro to ma nas przyblizyc do europy..
wiec moze podstawowe pytanie : dlaczego te modyfikacje i co one maja przyniesc dobrego ?
bo jedyny plus jaki widze w tej chwili to fakt ze zawodnicy z modified moga po zaopatrzeniu sie w samo podwozie startowac bez zadnych dodatkowych kosztow - moze paru sie skusi
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Śr lis 29, 2006 9:42 am
Tutaj idziemy torem EFRA, dlatego zostały zmienione przepisy. W tej chwili nie ma tam klasy standard.
Wiem ile kosztuje to na wstępie jednakże nie są to aż takie wielkie pieniądze. Dla przykładu powiem ze ja kupiłem regulator za 50 zł Hitec HFX i silnik za 40 zł oczywiście używane ale spokojnie nadające się do jazdy, nie trzeba na początek inwestować w bezszczotkowe silniki. Z tego co wiem Mistrz Polski ma zamiar jeździć w następnym sezonie na silniku szczotkowym. Zresztą większość młodych zawodników preferuje ściganie się na modyfikowanych silnikach ponieważ dają znacznie większą frajdę z jazdy.
HWD
PostNapisane: Śr lis 29, 2006 10:42 am
No jesli to EFRA to nie mam zastrzezen.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: Śr gru 20, 2006 6:55 pm
Propozycje przepisów zamkam 31.12.2006. Wtedy przepisy te przedstawię na zebraniu które odbędzie się 20.01.2007 i będą one obowiązywały na sezon 2007.
HWD
PostNapisane: Śr lut 07, 2007 11:23 am
Mam pytanie czy moze po tym zebraniu cos sie wyjasnilo co do sposobu liczenia eliminacji i rozgrywania finalu w klasie 4wd na 2007r.
TA-02 Touring Car
