Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:25 am
PostNapisane: Cz lip 28, 2005 7:40 pm
Witam, mam problem. Od czwartku mam RS4 3 evo uzywane, ale mniejsza o to co i jak. Problem wyglada nastepujaco. Kiedy jedzie powoli jedzie prosto jak sie powoli przyspiesza to jedzie tez jeszcze w miare prosto chociaz z dygiem na lewo, ale kiedy wcisnie sie gaz do oporu to model zaczyna przyspieszac i skreca w lewo, da sie to kontrowac ale bez przesady.
Sprawdzalem juz chyba wszystko myslalem ze wahacz, ale nie, wlozylem podkladke pod przednia prawa zwrotnice, bo kolo bylo luzne, tez dupa. zasrtanawiam sie czy to moze byc wina mocniej skreconego kola tylnego/lewego, ale przod/prawy tez daje taki opor jak lewy tyl.
POMOCY bo juz nie wiem co to moze byc :(
Tak jest dobrze strymerowany
PostNapisane: Cz lip 28, 2005 10:12 pm
Dołączył(a): N wrz 19, 2004 6:02 pm
Pomoge ci bo tez miałem ten problem, jezeli jest to co umnie to sie dogadamy. Otóż ja tez nie wiedziałem co jest dopóki nie odwróciłem modelu na "dach" i dałem gaz na maxa. Opona jedna była zle przyklejona i poprostu robił sie "balon", opona była wieksza a druga mniejsza i model skrecał. Mysle ze w miare sie jasno wyraziłem, spróbuj zmienic opony. Pozdr.
PostNapisane: Cz lip 28, 2005 10:36 pm
Raflee
Heheh, to to ja zanm... mialem tak w mugenie mtx-2 na tylnej osi - mam tam polosie ktore wygladaja tak: +----+ i wklada sie je do tych obudow... mialem za bardzo wykrecone tylne zwronice (sa na kulach) i przy dodaniu gazu wylatywala mi... i ciagnelo tylko jedno tylne kolo wiec skrecal. Rozwiazalem to tak: pociolem wezyk paliwowy na kawalki o grubosci 2mm i powkladalem do dyfra i do koncowki w kole... polos juz nie lata a ja mam spokoj :)
Jak podniesiesz do gory model i wcisniesz gaz na maxa to kola drgaja, albo same skrecaja, czy trzymaja sie prosto? masz zalozne gumki na lapkach od serwa?
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: So lip 30, 2005 4:13 pm
Macku bardzo mozliwe ze to wina gumydzis zobaczylem jak jedna sie odkleila i robil sie konkretny balonik, niestety nie moge juz tego sprawdzic bo za pare h wyjezdzam i dopiero dam znac co i jak po 16 sierpnia. Rafale to samo co do Macka tylko ze bez czesci pierwszej ;) Dam znac jak wroce :)
PostNapisane: So lip 30, 2005 4:43 pm
A jak jeszcze nie to to może sprawdź terymetr. W swojej tl-ce tak miałem.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: So sie 20, 2005 5:25 pm
Trymer jest ok. Dzis zalozylem kola od elektryka i tez skrecal. Jak podnioslem model do gory to dajac lekko gazu tylne lewe kolo kreci sie na wolnych obrotac z oporami. Czego to moze byc wina?? Lozysk? Panowie pomocy bo juz zaczynam tego miec dosyc :(
PostNapisane: So sie 20, 2005 7:35 pm
mowilem ci juz na gg ze to od lozyska !!!
PostNapisane: So sie 20, 2005 8:01 pm
Dołączył(a): Pt sty 16, 2004 11:30 pm
A spróbuj lekko odkręcić śróbke od tego koła co sie wolniej kręci (chyba lewe tylne)
PostNapisane: So sie 20, 2005 8:38 pm
juz probowalismy ;) jak razem jezdzilismy :) nic nie dalo ;)
PostNapisane: So sie 20, 2005 8:58 pm
A może masz źle sklejone opony? (czyta. źlke wyważone koła)
PostNapisane: So sie 20, 2005 9:00 pm
przeciez pisal ze zalozyl kola od elektryka ;) a elektryk jezdzi prosto :)
PostNapisane: N sie 21, 2005 1:29 pm
jak poluzowalem srubke kiedys to moja jazda skoncyzlas sie na 3 kolach. Dzis zamienilem lozyska stronami takze zobacze czy bedzie lepiej czy nie.
