Teraz jest Pn lis 02, 2026 2:45 pm
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 7:24 pm
Witam wszystkich! to mój 1 post :)
Więc czy to dobra konfiguracja modelu? :
Podwozie
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=71_64&products_id=981&osCsid=3ece208259de3195c630b4428e4f8ff0
nadajnik
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=68_103&products_id=788&osCsid=3ece208259de3195c630b4428e4f8ff0
akus
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=68_101&products_id=1710&osCsid=3ece208259de3195c630b4428e4f8ff0
ładowara
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=68_101&products_id=783&osCsid=3ece208259de3195c630b4428e4f8ff0
czy mógłbym nim startowac na zawodach jeśli tak to w jakiej klasie ew. co bym musiał ulepszyc żeby móc startowac ? POMOCY
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 7:35 pm
Nie polecam tego podwozia kiepsko do niego wepchnąc sensownie elektrykę trzeba usunąc mocowania pod regulator mechaniczny. Prowadzenie jest na poziomie tt-01 moze troszkę lepsze, ale podwoziem będzisz mógł startować dopiero w standardzie (czyli bedzie Ci trudno dostać się do czołówki). Co do aparatury to wolałbym uzywkę jakaś pistoletową, a jeśli drązki to na pewno nie takie tym bardziej za taka cenę. Akus niczym nie zachwyca. Ostatnio poszedł pakiecik na allegro za oko 60 zł 3 miesięczny gp 3300 ni-mh i ku takiemu czemuś się skłaniaj.
Wracajać do podwozia to fajnie ze ma wszystkie regulacje. Mocowanie silnika w przeciwieństwie do tt-01 pozwala na zastosowanie wielu rożnych przełożeń. Zeby startować w standardzie musiałbyś zmienić tez silnik na jakis 27 zwojowy. Plusem jest umiarkowanie łatwy dostep części i kompatybilnośc w niektórych sprawach z tamiyią.
Jednak jesli chcesz się wyszaleć to to podwozie da Ci tą satysfakcje. Juz nawet na standardowym silniku sa bardzo pozytywne odczucia.
Marcin
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 7:45 pm
Zastanawiam się też nad tym:
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=314
kurcze nie wiem co lepsze :(
zależy mi na tym aby móc dużo w nich zmieniac i tuningowac.
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 8:00 pm
No to juz lepiej sobie sprinta 2 kup lub pro 2 które jest na giełdzie ale do niego gorzej z częściami będzie i pakiety są niestandardowe. Nie ujmujac nic tt która zresztą posiadam...
Marcin
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 11:11 pm
Aparatura, dlaczego na kijki? Jestes do takiej przyzwyczajony czy jak? Moim zdaniem lepiej pistoletowa do samochodu, lepsza precyzja.
Akumulator OK, ale lepiej cos NiMh.
Ladowarka, chce Ci sie czekac po 20 godzin na naladowanie pakietu?
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: So lip 30, 2005 11:20 am
czy to dobre akusy
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=710
i czy ta aparatura może byc?
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=223
i ładowara
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=574
teraz zestaw ok?
PostNapisane: So lip 30, 2005 12:54 pm
Teraz juz calkiem niezle, za ta kase chyba bedzie trudno dostac cos lepszego.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: So lip 30, 2005 12:55 pm
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
Podwozie TT jest podwoziem doskonale nadającym się dla początkujących do startu /choć samo jest nie do końca doskonałe ale ma przyszłość w tym sporcie/. Oczywiscie na początek jeśli chcesz startować w zawodach musisz przy takim podwoziu zainwestować w łożyska i wałek aluminiowy -to podstawa. Jeśli chodzi o aparaturę to na początek - oczywiście tańsza ale pistoletowa /proponuję coś w zakresie 75 mhz bo nie będziesz miał problemów z konfliktem kwarców/. Co do akusów to proponuje 2100 NICD bo dają lepszy prąd chwilowy i wystarczą spokojnie na cały wyścig a nawet więcej - oczywiście 3000 lub więcej NIMH tez są polecane jednak z takimi jest więcej zachodu przy ich konserwacji. No i jeszcze ładowarka: z własnego doświadczenia wiem że bardzo dobrą ładowarką na początek jest TURBOMAT 5 /jest niedroga i warta tych pieniędzy/ .Póżniej zostanie Ci jeszcze kombinowanie co do silnika ale ten który jest w zestawie dla początkującego jest wystarczający, a w miarę przybywania umiejętności można przesiąść sie na "czarne Mabuchi" lub "Stingera Traxxas". W modelu TT fabrycznie są przełożenia 19/61 więc do jazdy sportowej należy zaopatrzyć się dodatkowo z zębatki podające: 24, 25 i odbierające 58, 55 . Dla zawodnika potrzebne jest jeszcze kilka innych drobiazgów serwisowych ale to już jest osobny termat. Mam nadzieje że trzoszeczkę rozjaśniłemm Ci problem co masz zakupić :D
ps. możesz od razu zakupić taki model RTR czyli gotowy do jazdy, taki który ma w zestawie od razy aparaturę ale nie polecam ponieważ osobno może zakup wyjdzie troszkę drożej niemniej jednak kupujesz to co sobie 'wymyślisz'
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: So lip 30, 2005 1:03 pm
Takie coś może byc (akusy)?
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=194
aha i co to jest ta wtyczka tamiya? będzie pasowadc do tego zestawienia?
pozdr
PostNapisane: So lip 30, 2005 2:21 pm
Piotr, dlaczego niby z NiMh jest wiecej zachodu? Przeciez one maja o wiele mniejszy efekt pamieciowy niz NiCd i niekoniecznie trzeba je rozladowywac przed kolejnym ladowaniem.
Wtyczka Tamiya jest standardem w nizszej i sredniej klasie sprzetu (pakiety, regulatory, ladowarki) i raczej napewno bedzie pasowac.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: So lip 30, 2005 2:27 pm
Aha to fajnie. mam pytanie jakie łożyska ma standardowo CE-4 zwykłe czy kulkowe? to kurcze w końcu które akusy są lepsze NiMh czy NICd?
pozdr
PostNapisane: So lip 30, 2005 3:22 pm
Dawniej to byl problem z wyborem, ale nowe NiMh beda lepsze (te od 3000mAh w gore).
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: So lip 30, 2005 3:24 pm
Dołączył(a): So lis 20, 2004 4:14 pm
Hey a niby czemu ce-4 ma nie jechać w top stocku tylko odrazu w standarcie,a niech jedzie jak sprint wystartował to ten też. Wkońcu zdanie zawodników sie nieliczy :twisted:
PostNapisane: So lip 30, 2005 3:26 pm
To nie miejsce na tego typu dyskusje, z tego co dotychczas czytam na forum to nie bedzie wiekszych zmian w TS.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: So lip 30, 2005 4:35 pm
a czym sie roznia zwykle lozyska od kulkowych?? Z tetgo co wiem to najzwyklejszymi lozyskami sa kulkowe, dalej mamy jakies maszyny, igielki i takie tam. A codo wypowiedzi Pana Fortuny to nie wie3m czemu pisze ze "na poczatek polecam Turbomat5". Czyli jesli minie powiedzmy 5 miesiey to juz nie bedzie poczatek i moze sobie kupic drozsza ladowarke. Dziwny tok myslenia, na moj gust lepiej jest od razu kupic lepsza ladowarke a slabsza i stracic na niej pare ladnych groszy i potem sobie kupic cos lepszego.
