Teraz jest So paź 31, 2026 4:37 pm
PostNapisane: Śr cze 29, 2005 8:45 pm
Dołączył(a): N maja 01, 2005 9:30 pm
Mam pytanko.... chce zlutować pare ogniw LRP 3600mah ale cyna nie chce się trzymać ogniw... na powierzchni zrobiłem wiele rys ale i to nie pomogło, poprostu cyna odpada jak by tylko leżała na ogniwie...
czy do lutowania trzeba używać jakiejś specjalnej cyny ?
Dziękuję i proszę o pomoc.
PostNapisane: Śr cze 29, 2005 9:19 pm
nie rzadna specjalna cyna. Tez tak mialem, poprostu musisz pozadnie "zmatowic" powierzchnie i powinno byc ok.
PostNapisane: Śr cze 29, 2005 9:23 pm
Czekając na odpowiedź jeździłem sobie papierem ściernym po ogniwie.... potem troszkę nożem (tak, że wygląda jak pole bitwy) ale dalej sie nie chce trzymać :?
Czy robiłeś głębokie rysy czy poprostu całość mocno zmatowałeś ?
PostNapisane: Śr cze 29, 2005 9:28 pm
1. musisz używać naprawdę mocnej lutownicy - inaczej będą powstawały tzw. "zimne luty", czyli takie "nie trzymające",
2. cyna musi być "użyźniana" albo kalafonią, albo pastą lutowniczą - w przypadku akumulatorków lepsza byłaby ta druga, ale jeśli chodzi tylko o zlutowanie blaszek, które oderwały się w oryginalnym pakiecie LRP to myślę, że i kalafonia wystarczy (bo powierzchnie już są zabielone)
PostNapisane: Śr cze 29, 2005 9:38 pm
Lutownicę mam taką "zwykłą", jutro sprawdzę z kalafonią.
A chce przelutować pakiet z === na III III.
(jak mi się nie uda to się załamię... heheh albo komuś zapłacę za przelutowanie :lol: )
PostNapisane: Cz cze 30, 2005 6:35 pm
Dołączył(a): Śr cze 08, 2005 11:43 pm
musisz odtluscic lutowane elementy...
jak nie masz pasty lutowniczej (nawet takiej od instalacji CO)
to watka z spirytusem... potem papier scierny i znowu watka z spirytusem
po osuszeniu lutujemy
pzdr
P
PostNapisane: Pn lip 04, 2005 10:38 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
najlepiej kup sobie paste lutwnicza (nie kalafonie) i posmaruj blaszki pasta i na ta paste wtop lut i jesli bedzie lsniacy i blyszczacy to ok jesli matowy to musisz nagrzac ten lut na blaszce jak to grzanie "zimnego lutu" nie pomoze to masz slaba lutownice pozyc od sasiada
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
