Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:53 pm
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 10:24 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
Rozwalilem bak a w sklepie dopiero bedzie za tydzień :/ wiec myśle ze na ten czas posklejam ten stary i teraz nasuwa sie pytanie czym najlepiej zeby benzyna nie rozpuscila kleju i zeby to sie jakoś trzymało. Czy zwykły np cyjanopan wystarczy ??
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 10:27 am
poxipol <OK>
AE TEAM
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 10:54 am
Dołączył(a): Śr sty 19, 2005 12:45 am
Bugi napisał(a):
poxipol <OK>
Udało Ci się kiedyś skleić bak poxipolem ??? :shock:
Bo ja na swoim wypróbowałem wszelkie kleje i żywice i moge powiedzieć tylko tyle, że można zaoszczędzić sporo kasy na te wszystkie superkleje i od razu wyrzucić bak do kosza.
Jedyna metoda to zgrzewanie, ale ścianki są na tyle cienkie, że jest to bardzo trudne, a jak się nawet uda to wystarczy na krótko.
Klaudiusz
[Kyosho Inferno TR15]
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 12:18 pm
klaudiusz ale co sie dzieje wogóle nie chce skleić czy skleja ale benzyna rozpuszcza potem klej ?? moze sprobować zwykłym cyjanopanem i owinąc gotasmą izolacyjną ??
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 12:43 pm
Po prostu klej nie trzyma. Po wyschnięciu odchodzi wszystko co nałożysz. Tu nie chodzi o reakcję z paliwem tylko o materiał, z którego jest wykonany bak. Próbowałem nawet go zmatowić, podrapać, zryć itp, żeby klej miał za co złapać - jedyne co uzyskałem to idealny odcisk zrytej powierzchni w zaschniętej masie kleju.
Spróbuj kapnąć cyjanopanem na bak to zobaczysz, że po chwili zdejmiesz wyschnięty klej w postaci cieńkiej folii :).
Zgrzewanie to jedyna metoda. Musisz to zrobić płaską końcówką lutownicy lub rozgrzanym płaskim śrubokrętem ( uważaj - temp. lutownicy jest dość wysoka, więc możesz szybko wytopić większy otwór niż póbowałeś załatać ).
Jeszcze jedno:
Jeśli będziesz próbować żywic ( mimo wszystko ), to po związaniu kleju będzie Ci się pewnie wydawać, że trzyma. To złudzenie. Po prostu żywica utworzy dokładny odlew pęknięcia i będzie bardzo ściśle przylegać. Kiedy spróbujesz ją zdjąć, zobaczysz, że schodzi bez problemu.
Klaudiusz
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 2:59 pm
kurna bela to mnie załamałeś troche bo ja nie chce tylko dziury załatać tylko pskładać bak który po dzwonie rozlecial sie na 3 czesci
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 3:13 pm
LOL. No to sprawa jasna. Zamawiaj nowy.
BTW niezły dzwon - sprawdzałeś czy wytrzyma upadek z V piętra ?
Klaudiusz
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 4:23 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Mozna poleic sylikonem samochodowym jak nie jest oczywiscie roztrzaskany na strzepy a tylko pekniety!
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 4:45 pm
ja rozwaliłęm bak od sava kila razy i dało się go ładnie skleić klejem typu kropelka i kawałkiem miękkiego ciękiego plastiku, nałożonego na ostwór i działało do momedu kolejnegoo wbicia rączki od szarpanki
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 5:00 pm
wzialem go wlasnie do reki zeby sie zabrasć za klejenie...........nie ma szans jest tak roztrzaskany ze juz nic z niego nie bedzie :/
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz cze 16, 2005 5:35 pm
Klej na gorąco z pistoletu na jakiś czas powinno pomóc :D
