Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:13 pm
PostNapisane: N maja 08, 2005 9:02 pm
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
Witam wszystkich! Mam samochodzik TL-01 -oto on : http://www.mikrozabawki.pl/4x4car.html tyle tylko ze w rzeczywistosci to wyglada on troche inaczej. jest bez tego regulatora odbiornik jest inny i mam tylko jeden serwo mechanizm ten z przodu . po tym jak widze na oko to on napewno nie jezdzi 60km/h jaki mam kupic regulator w przystepnej cenie do tego samochodziku i co dzieki niemu sie poprawia???? po 2 chcialbym sie dowiedziec czym sie rózni bateria ni-mh od ni-cd (tak ogolnie)i co moge w nim zmienic aby jezdzil lepiej te 60km/h?? moge przeslac fotki swojego samochodu w prawdziwym wygladzie w ramach pomocy. z gory Dziekuje!! :)
PostNapisane: N maja 08, 2005 9:21 pm
Dołączył(a): So sty 29, 2005 10:59 pm
czesc !
ŹLE ! BARDZO ŹLE ! zrobiłęś ze kupiłeśtą zabawke.....
W tym samochodziku jest standardowy silniczek 540.
W moim MODELU jest o wiele lepszy, ponadto mam łożyska i pomimo wszystko nie jezdzi nawet 45 k/h a co dopiero 60......
To była tylko taka relkama dla przyciągnięcia wzroku klijenta....
Jeżeli kupiłeś to tam i nie dostałes regulatora i zderzaka, zareklamuj to firmie. Najlepiej postaraj się o zwrot pieniędzy.
Regulator jest po to aby silnik dostawał tyle prądu ile my sobie życzymy a nie (tak jak to w zabawwkach nikko bywa) odrazu samochod dostaje maksymalnego kopa. Regiel mechaniczny musi byc obslugiwany dodatkowo przez 1 serwo. Elektroniczny natomiast sterowany jest komputerowo, nie potrzeba serwa.
Bateria NiMh - akus bez efektu pamięciowego, nie trzeba rozładowac przed nałądowaniem. Do przechowywania rozładowac
Bateria NiCd - posiada efekt pamięciowy, przed naładowaniem rozładowac.
Jak wsadzisz regiel + lepszy silnik i podzielisz te 60 na 2 to moze osiągniesz taką prędkosc.
...życie nie po to jest by brać...
PostNapisane: N maja 08, 2005 9:41 pm
tzn moj jest bardziej do tego podobny http://tamiyaeurocup.type3b.co.uk/cars/TL01.htm taki zly to on nie jest on juz teraz jezdzi ok 30km/h to jaki moge sobie kupic silnik i regulator w miare dobre i niezbyt drogie?? mam nimh3300mah i ladowarke taka jak na tej stronie http://www.mikrozabawki.pl/4x4car.html ile czasu mam nia ladowac ta baterie??a to zle jak samochod od razu ma dobrego kopa?? czy dzieki regulatorowi bede mogl podwyzszyc szybkosc samochodu??
PostNapisane: N maja 08, 2005 10:03 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Do Yuri:
Nimh do przechwywania rozładować i naładować? Tak? :lol:
Pozdrawia Jarosław Damiec
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 9:10 am
Podejżewam że tą ładowarką bedziesz miał ciężko naładować taki pakiet ale jeżeli już będziesz to robił to pewnie około 15h. O prędkość 60km/h możesz zapomnieć bo nawet jak wsadzisz do niego bardzo mocny silnik to reszta modelu tego nie wytrzyma. Jak już coś to włóż silnik green'a i regulator elektroniczny (do tego silnika regiel nie musi mieć rewelacyjnych osiągów bo silnik ma 27T a i tak kręci się troszkę ponad 30 tyś obr/min). Musisz jeszcze zmienić panewki na łożyska (koszt wymiany silnika , regulatora i łożysk to wyniesie pewnie około 400 zł - oczywiście mówię to o nowych częściach)
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 10:35 am
Dołączył(a): Wt mar 22, 2005 1:42 pm
hey marins ! przeslij mi fotki twojego autka na maila z karoserią i bez
pliss
moj mail turaj@op.pl
www.turajracing.prv.pl
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 11:44 am
a ten regulator to jaki ma byc bo ja sie za bardzo nie znam na tym, o jakies konkrety poprosze. slyszalem jeszcze ze dobrze jest wymienic zebatke na jakas czarna?? :?: jaka ladowarke powiennem sobie kupic zeby szybko ladowala??? i jakie te łozyska??aha i czy ten silnik nazywa sie trinity green machine pro3??
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 4:22 pm
Moja propozycja to taka konfiguracja :
ładowarka taka
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=166
lub
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=167
silnik
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=546
lub
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=544
regulator
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=327
lub
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=72
lub
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=301
zębatki
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=109
łożyska
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=205
(oczywiście o ile faktycznie są takie jak w TL-01 bo jeżeli nie to musisz przemieżyć je i dobrać odpowiednie chociażby stąd http://www.rojna.pl/index.php?d=katalog&k_id=73 )
Podane inki do sklepu są przykładowymi bo najłatwiej mi tu było znaleźć no i ceny są przystepne oraz sklep ma już swoją renomę.
Jak sam widzisz koszt tuningu nie jest mały
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 4:38 pm
Dołączył(a): So paź 09, 2004 5:28 pm
Po pierwsze nie wiem z jakiego powodu się stresujesz że masz inny model. Model masz ten sam. Jedyna różnica jest taka ( i z tego powinieneś się cieszyć) że masz ELEKTRONICZNY REGÓLATOR OBROTÓW . :D Co do prędkości to jest faktem że nie polecisz nim 60 km/h. Z tego co wiem ten regiel obsłuży silnik 19 zwoi ( tak podawał Pan Rojna). Na twoim miejscu nie zmieniałbym jeszcze silnika. Kup sobie czarne zębatki, ładowarkę i pakiet. A
i przy zmianie regla na mocniejszy licz się z faktem że będziesz musiał kupić albo nową całą aparaturę albo sam odbiornik co podnosi znacznie koszty.
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 11:11 am
wielkie dzieki za informacje,mam jeszcze jedno pytanko:czy jak zmienie regulator to bede musial zmienic odbiornik i skad mam wiedziec jaki kupic??czy wszystkie pasuja??i czyte regulatory co mi napisales to beda pasowac do tych silnikow??a i jeszcze czym sie rozni silnik na krotkie tory a czym silnik na dlugie tory??czy jak bym kupil ten set http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... a750b0be9c i do tego silnik green i jakis regulator z wyzej wymienionych to bedzie dobrze??
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 10:22 pm
1. Nie musisz zmieniać odbiornika
2. Regulatory te będą pasować do silników o uzwojeniu nie mniejszym niż te podane w opise każdego regla
3. Teoretycznie silnik na krótkie tory ma większego kopa a mniejszą prędkość maksymalną i o dwrotnie na długie tory (ja używam Green pro 3 ora regla LRP A.I. Automatic Super Reverse Digital - obsługuje silniki do 13T i jestem z tej konfiguracji więcej niż zadowolony)
4. Jeżeli dokupisz ten set z podanego linku oraz regulator i silnik to będzie działać :)
PS. Nie spodziwaj się żadnych cudów ale różnicę w osiągach zobaczysz od razu (w długości - czasie jazdy na akusach też ale warto )
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 10:49 pm
ok no to super :D nie chce zakladac nowego tematu,dlatego napisze w tym,bo interesuje mnie tylko jeszcze taka sprawa jak mozna powiekszyc zasieg samochodu??czy sie wogole da to zrobic??bedzie pasowal ktorys z tych regulatorow do silnik green: http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 9a82e5d455 lub http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 9a82e5d455
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 11:35 pm
Regulatory te będą pasowały do greena i jeszcze wielu innych o mniejszym, uzwojeniu, ale niewiele droższy a napewno lepszy jest coś z GM lub LRP znajdziesz je TU
PostNapisane: Śr maja 11, 2005 10:29 am
moj samochod wyglada dokladnie tak jak na tej stronie tylko inna karoseria, http://www.mikrozabawki.pl/4x4car.html moj regulator jest elektroniczny i jest w nim odbiornik odrazu czy jak kupie inny regulator z wyzej wymienionych to bede musial kupic odbiornik?? i czy ten moj ktory teraz mam pociagnie na silniku green machine??
PostNapisane: Wt maja 31, 2005 11:21 am
pomocy!! 8) :twisted: odpiszcie :)
