Teraz jest Pt paź 30, 2026 10:51 pm
PostNapisane: Pn wrz 25, 2017 9:27 pm
Dołączył(a): N wrz 24, 2017 4:32 pm
witam wszystkich
chcialbym sie was poradzic bo niemialem nigdy doczynienia z autami rc, a mam zamiar sprawic sobie i dziecku prezent
moje wymagania to wodoodporny bo bedziemy jezdzic po malym strumyczku
dobry do niewielkich skokow a teren to glownie trawa zwir i asfalt
i tu chcialvbym sie was poradzic czy 1:16 wystarczy by swobodnie pojedzic po trawie powiedzmy. Martwie sie ze bedzie rowniez zbyt wywrotny i malo sterowny jak go bedzie wybijac na jakis wiekszych kamyczkach.. temu sklaniam sie do 1:10. jak juz brac to niezalowac.
czytajac forum opinie recenzje pierwszy wybor padl na slasha z tylnim napedem aczkolwiek teraz sklaniam sie na 4wd lepsza sterownosc droga hamowania i podjazdy pod gorki.. tu moje 2 puytanie czy na poczatek tylni naped niezatrudny? dodam ze bede jezdzil z pieciolatkiem
co byscie z tego wybrali :
1:16 revo ma wszystko procz rozmiaru
http://allegro.pl/rc4max-traxxas-e-revo ... 65482.html
1:10
http://allegro.pl/model-elektryczny-tra ... 31085.html TELLURIDE najtanszy 4wd w tej skali 1400
http://allegro.pl/traxxas-ford-f-150-sv ... 76933.html svt ten mi sie najbardziej podoba ze wszystkich modeli 1200 pln ale naped tylko na tyl
http://allegro.pl/traxxas-stampede-1-10 ... 76868.html stampede z tylnim napedem za 1k badz 4x4 za 1,5k
EDIT:
dorzucę jeszcze propozycje uzywki ktora mialbym od reki
http://www.adverts.ie/radio-control/tra ... c/12964207 ma baterie lipo ktorej niemusialbym dokupywac i stargowalbym na 300e powiedzmy.. czy warto ryzykowac?
to 3 moje najmocniejsze typy
co wy byscie wybrali doradzili, z niecierpliwoscia czekam na wasze opine
z gory dziekuje za wasz poswiecony czas
PostNapisane: Wt wrz 26, 2017 8:53 am
Jeśli ma być do jazdy z terenie, jak napisałeś, to daruj sobie 1:16, za mały. Co do jeżdżenia w strumyku, niby są modele wodoodporne, czyli mają wodoodporny silnik, regulator i elektronikę. Zawsze jednak model mechanicznie ucierpi, obrywają łożyska, korodują śruby i inne stalowe elementy.
Ten Slash używany, co podałeś, jest bardzo ciekawy i doinwestowany. Ale z tym systemem audio nie możesz go topić.
Pooglądaj i posłuchaj na YouTube, jak ten system OBA brzmi.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Wt wrz 26, 2017 9:07 pm
dzieki za odpowiedz zalicytowalem tego slasha ale chyba poszed za 240e;/
co do jazdy po wodzie chce miec tylko taka mozliwosc, przejechac przez strumyk czy kaluze bez obaw ze bedzie jakies zwarcie.
w sumie wacham sie miedzy modelami slash i telluride co byscie doradzili
czy slash i ford raptor to to samo tylko z inna obudowa?
PostNapisane: Wt wrz 26, 2017 9:42 pm
Między Slash a Telluride... to raczej Slash. Osobiście nie miałem z nim do czynienia, ale czytałem bardzo wiele dobrych opinii o nim, wielu modelarzy poleca Slasha.
A Slash i Ford F-150, to to samo, tylko inna buda, ale Ford jest 2WD, a Slash występuje w wersji 2WD i 4WD, ale ta druga jest droższa.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr wrz 27, 2017 4:20 am
Do zabawy w terenie z tych dwóch zdecydowanie lepiej nadaje się Telluride , po odpowiednich regulacjach i zmianie kół to bardzo fajny model . Zczasem dasz mu bezszczotkę .
Telluride mojego syna przeszedł kilka zmian łącznie ze zmianą budy i wygląda naprawdę fajnie a jeździ tak że mimo że synowie mają Summity , Slashe to i tak Telluride jest często wybieranym do zabawy modelem .
Telluride i Stampede 4X4 to te same podwozia i mają wiele wspólnych części ze Slash4x4 , różnią się płyta podłogową .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt wrz 29, 2017 7:53 pm
aukcje uzywqek uciekaja mi sprzed nosa
napalony na slasha 4x4 zmuszony jestem kierowac sie rozsadkiem i zakupie telluride ktory jest 500 pln tanszy..
i tu kolejne moje pytania odnosnie bateri i ladowarki czy ktos moglby mi doradzic najlepiej linkiem co musze dokupic by gralo najlepiej..
ja wybralem to:
http://allegro.pl/redox-ladowarka-lipo- ... 68017.html
http://allegro.pl/redox-racing-akumulat ... 53511.html
czy musze dokupic tez to:
http://allegro.pl/miernik-wskaznik-napi ... 40908.html
czy cos jerszcze musze dokupic?
aha czym sieroznia baterie 20c 30c 50c ktory z tych poarametrow wybrac?
PostNapisane: Pt wrz 29, 2017 8:28 pm
Tę ładowarkę sobie daruj, lepiej kupić mikroprocesorową programowalną, te chyba są najtańsze:
http://allegro.pl/redox-ladowarka-alpha ... 16810.html
http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-ima ... 39665.html
Ta druga jest mocniejsza, więc większym prądem można ładować.
Jeśli chodzi o pakiet, to wystrzegaj się Redox-a 7000mAh, są felerne i od razu puchną, nie wiem, jak jest z 8000mAh. Na pewno Redoxy 6000mAh są OK, sam mam kilka od kilku lat i są w porządku.
Parametr, o który pytasz (20C, 30C...) jest to wskaźnik wydajności prądowej pakietu, czyli jaki max prąd może pakiet dać - mnożysz go przez pojemność w Ah, np. pakiet 6000mAh 35C -> 6*35=210A.
Pakiet dobiera się tak, aby "dał radę" z prądem silnikowi z ESC, jaki będzie nim zasilany - dobiera się z zapasem najlepiej, żeby pakiet nie ucierpiał, jak dasz modelem "do pieca" :)
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pt wrz 29, 2017 8:48 pm
dzieki
wezme te lepsza, wiec ladowarke juz mam.
teraz pakiet... czy musze patrzec na rozmiar baterii zakladam ze sa rozne.. niechce zeby okazalo sie ze niepasuje do slota na nia przeznaczonego
to ile tych amperow ma byc przy silniku Titan 550 12T szczotkowym
PostNapisane: Pt wrz 29, 2017 9:12 pm
Pakiety różnią się wymiarami, musisz pilnować wymiarów, ale pakiety w twardej obudowie z wyjściem kabli "do góry" mają chyba takie same wymiary: 138x46x25mm, jak ten Redox 8000mAh, czy 6000mAh.
Combo szczotkowe mówisz... tu amper wiele nie trzeba :) Regiel XL-5 ma chyba ledwie 14A ciągłego i 100A w peaku, więc np. 150A będzie już z zapasem.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: So wrz 30, 2017 1:24 pm
Ładowarkę bież którąś z SkyRc , polecam S60 .
Redox to trochę loteria nie wszystkie trzymają parametry a to niestety ma wpływ na żywotność pakietu .
Sam pakiet polecam Nano Tech 7.4V 5800mAh bardzo dobry stosunek jakości cena , uszywam ich od kilku lat .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N paź 29, 2017 9:22 pm
wkoncu znalazlem czas by napisac puente do tego tematu.
otoz wybor padl na najtanszy 4x4 ze stajni traxxasa czyli na telluride i tu opisze po krotce sam zakup.
wyslalem zapytanie o wycene zestawu do rc4max (chcialem kupic wszystko w 1 sklepie i niebawic sie z wysylka z kilku sklepow) niedostalem odpowiedzi ponowielem maila odpisali po 3 dniach i nieodpowiedzieli nawet na 20% pytan. probowalem jeszcze kilkukrotnie uzyskac od nich informacji lecz bezskutecznie..
postanowilem napisac do modelmanii mniejszy wybor czesci pare zlotych drozszy telu.. i tu moje zaskoczenie odpowiedz natychmiastowa, wymiana kilu maili i w 2 godz mialem zestawik. profesjonalne doradztwo trzeba pochwalic.
teraz cos o telu
mamy go 3 tyg wyjezdzilismy z 30 pakietow postanowilismy sie niechamowac i wyciagac z jazdy jak najwiekszy fun. jezdzilismy wszedzie plaze piaszczyste i kamieniste, szlaki gorskie a blota kaluzy czy malych strumykow nieomijalismy wogole. tego ayta nieda sie zatrzymac pokona kazda przeszkode staje na 2 kolach jak na dobra przyczepnosc koł. jezdzi sie bajecznie. a auto przyciaga uwage.
moje wnioski po tych 3 tyg.
juz po pierwszej jezdzie po wodzie na 2 dzien wszystkie srubki zardzewiale i tak jest do dzisiaj.. myslalem ze chwile je korozja bedzie lapac a tu wystarczyl 1 dzien.
zderzen z drzewami i innymi obiektami niezlicze, dzis wyjedzalem pod taki 40 metrowy prawie pionowy nasyp i bylem juz prawie \przy szczycie gdy mnie ponioslo i zakoziolkowal, walnol lecac w dol z 20 fikolkow spadajac na sterte kamieni procz porysowanej obudowy nic mu niejest.
poki co usterek niema jedyne co zaobserwowalem to po pewnym przedzieraniu sie przez wysokie trawy zawinelo w tylna polos trawe i teraz ta polos jest tlusta w m iejscu polaczenia z podwoziem..
co do baterii mam nimha traxxasowa 8.4v 3000 i 2s nano 5000 i o dziwo wiecej jadu ma na nimhu moze przez ten wat wiwcej natomiast na 2s jezdzi poprostu dluzej. aha i nimh po kompielach w wodzie zaczol sie pocic od srodka podczas ladowania.. ale poki co wszystko dziala.
musze kupic koniecznie jakis cover by uchronic baterie silnik i cala reszte od piasku kamieni wody i calego tego syfu bo makabra co sie dzieje w srodku po jezdzie
wniosek
telu sprostał wymaganiom choc przynam slash prezentowalby sie lepiej i ma wiekszy wybor obudow. w planie mam zamiar kupic obudowe wranglera do telu.
jak kup[owac to naped 4x4 z tylnim na mokrej trawie by stawał ( takie mam odczucie bo nigdy takowym niejezdzilem)
edit:
telu ma czujnik niskiego napiecia bateri i sam ja odcina dioda miga na zielono-czerwono i nieda sie wylaczyc modelu. musze rozpinac kable. sytuacja powtarza csie za kazdymn razem po uzyciu lopo i co wiecej musze wylaczyc czujnik niskiego napiecia i wlaczyc jeszcze raz bo inaczej zadna bateria nieodpala niedziwne?
PostNapisane: Pn paź 30, 2017 5:59 am
Coś z tym odcięciem podkręciłeś .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N lis 05, 2017 3:20 pm
w koncu doczekalismy sie pierwszej awarii..
urlwalismy dolna pokrywke amortyzatora z przodu,
znalazlem
http://www.rc4max.com/3767_traxxas_gorny_i_dolny_korek_amortyzatora_(2+2),1816,5617.html
znalazlem aluminiowy ale tylko gorny a mi trzeba dolny
http://www.rc4max.com/3767a_traxxas_gorny_korek_amortyzatora_alu_niebieski_(4),1816,9994.html
pytanie brzmi czy bedzie tez pasowac na doł?
czy dobrym pomyslem bedzie spryskanie go wd40? chcialbym go troche odrdzewic ale niechce by potem zbieral kurz i brud
