Teraz jest Cz paź 29, 2026 12:23 pm
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 1:30 pm
Dołączył(a): Wt mar 15, 2011 3:24 pm
Witam zamierzam dokupić do rustlera combo castle sidewinder sv 2 4600kv. I tu mam kilka pytań ?
1.Czy muszę dokupić jeszcze castle link ? Czy da się go zaprogramować za pomocą przepustnicy
2.Czy na aparaturze 27 Mhz nie będę miał zbyt dużych zakłóceń ?
3.Czy na oryginalnym przełożeniu 19/84 i zasilaniu lipo 2C nie będzie się grzał
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 1:58 pm
1. Przy pomocy przepustnicy dasz radę ustawić to co potrzebne, żeby w ogóle model jechał (maks. gaz, maks. hamulec i położenie centralne), ale do wszelkich innych ustawień potrzebujesz Castle Linka.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 2:50 pm
A odcięcie dla baterii LiPo można ustawić bez linka ?
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 3:04 pm
Raczej nie. Ja ustawiałem przez Castle Linka.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 9:50 pm
Manualnie bez castle linka tez się da zmieniać ustawienia ale jest z tym trochę zabawy (trzeba liczyć piknięcia) Odcięcie lipola jest fabrycznie ustawione na 3,2V na cele, hamulec też jest ustawiony fabrycznie na 50%, wsteczny też na 50% ale to wszystko można ustawić tak jak pisałem manualnie bez castle linka.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 9:59 pm
Aż spojrzałem do instrukcji i faktycznie masz rację. Da się to ustawić bez Castle Linka, ale co się człowiek naliczy tych beepnieć to jego :).
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 7:19 am
Mimo iż da się programować regiel manualnie to również polecam Ci zakup castle linka daje dużo więcej mozliwości regulacji, bardziej precyzyjnie i zrobisz to napewno w krótszym czasie.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 10:12 am
Dzięki za podpowiedzi chyba skuszę się na tego sindwindera narazie bez castle linka bo nie mam tyle kaski. Jeszcze zastanawiam się nad czymś takim http://allegro.pl/hpi-regulatgor-silnik-bezszczotka-msc22bl-maverick-i2248925376.html. I tu pojawia się kolejne pytanie. Na regulatorze nie ma żadnego przycisku. Czy będzie to działało bez żadnego programowania ? Wałek na silniku ma 4mm czyli pozostaje rozwiercić zębatke ?
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 1:18 pm
W mavericku masz normalny wałek-normalne zębatki wchodzą.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz kwi 12, 2012 6:01 pm
Zakupiłem zestaw od mavericka. Na LiPo model śmiga dużo lepiej. No i silnik się nie grzeje. Zobaczymy jak sprawdzi się po dłuższej jeździe. Pozdrawiam dzięki za odpowiedzi.
