Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:47 pm
PostNapisane: So sie 13, 2011 10:17 pm
Planuję do mojego Himoto EMXT-1 włożyć silnik Warp 5700kV i regulator Flux Motiv. Na początku jeździłoby to na pakietach NiMH 7,2V (2700mAh), a docelowo kupiłbym jakieś LiPo 2s. Czy ten silnik i regulator to dobry wybór do tego modelu ? Da radę w ogóle na tych pakietach NiMH pojeździć czy należy od razu zainwestować w LiPo ? Czy powinienem zmienić zębatki ? Oryginalnie miałem 14T atakującą i 64T odbierającą, a obecnie jeżdzę na atakującej 17T (wydawało mi się, że taka powinna być oryginalnie, więc taką kupiłem na zapas, a przy wymianie okazało się, że oryginalna miała 14 zębów).
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: So sie 13, 2011 10:30 pm
Regulator dobry, ale silnik ma za wysokie kv i będzie się grzać. Poszukaj warp lub castle 4600kv, albo najlepiej velineon 3500kv. Na nimh będzie jeździł ale bez rewelacji, dopiero na lipo będzie dobrze.
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 1:28 am
Zamówiłem jednak ten zestaw. Jak będzie coś nie tak to zmienię silnik. Dzięki za sugestie.
PostNapisane: N sie 28, 2011 11:41 pm
Zestaw zamontowany. Jako, że nie mam jeszcze LiPo to testowałem go na NiMH. Pierwsze testy i w zasadzie to trochę się rozczarowałem, bo auto nie jechało dużo lepiej niż na szczotce. Coś mnie jednak podkusiło, żeby spróbować na innym pakiecie. Zmiana pakietu, wciśnięcie gazu i szok :shock:. Ale to zasuwa. Oczywiście pierwsza reakcja to hamulec na maxa, więc samochód wykonał piękne salto do przodu :lol:. Już widzę ile zależy od elektrowni, więc LiPo już zamówione - myślę, że będzie jeszcze lepiej :D. Nie wiecie gdzie można kupić te worki ochronne na LiPo (na allegro nie mogę znaleźć) ? Naoglądałem się filmików na youtubie z efektownymi pożarami, więc wolę dmuchać na zimne :).
PostNapisane: Pn sie 29, 2011 7:35 am
Tutaj masz: http://www.nastik.pl/torba-pakiety-lipo ... -1702.html
http://www.helikoptery-rc.pl/torba-paki ... -1354.html
http://www.emodel.pl/zasilanie-torby-na ... -3_60.html
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=34_195_213
Prawie każdy modelarski sklep je sprzedaje trzeba tylko poszukać :wink:
PostNapisane: Pn sie 29, 2011 7:36 am
Lucky Loser napisał(a):
Dzięki!
PostNapisane: Cz wrz 01, 2011 4:28 pm
LiPo zainstalowane. Efekt - na asfalcie pierwsza próba ruszenia z miejsca spowodowała wywalenie się auta na dach :shock: :lol:. Samochód rusza z taką mocą, że przednie koła od razu idą do góry. Poza asfaltem jest lepiej, bo koła się ślizgają na piachu, więc przynajmniej samochód rusza bez wywrotki, ale opanować go to nielada sztuka. Chyba muszę poświęcić trochę czasu na naukę jazdy i delikatnego obchodzenia się z gazem :). Jeżeli ktoś się jeszcze waha czy warto przesiąść się z NiMH na LiPo to szczerze polecam.
