Teraz jest Pt paź 30, 2026 6:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N paź 24, 2010 5:15 pm
Dołączył(a): Pt paź 08, 2010 3:53 pm
Jakiego paliwa najlepiej użyć do docierania?
Mniej czy więcej nitro? Cena ma znaczenie?
HB Lighting Stadium 2 PRO | SH (28.) 4,6 ccm 8PT | Tower pro MG 995 & JR Radios Z4800T | GRP KOSTKA | TORNADO 25 % - Zdjęcia
Garbusek z dzieciństwa - RWD z aspiracją na drifting
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
GG: 6001210 - pomogę, pogadam
PostNapisane: Pt paź 29, 2010 12:37 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
Zawartość nitro przy docieraniu powinna być taka na jakiej będziesz później jeździł (16%-25%). Najlepiej docierać przy jaknajlepszych paliwach, np: Tornado, Jets, Merlin. Polecam Tornado 20%
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: Pt paź 29, 2010 1:57 pm
Ja uważam, że lepiej docierać na paliwie, na którym będziesz jeździł w przyszłości nie koniecznie docierać na lepszym a później jeździć na gorszym. Najlepiej wybrać paliwo , które dottępne jest w pobliżu twojego miejsca zamieszkani, a dopiero później wybierać paliwo. Oby jak najlepsze . Docieraj na takiej ilości Nitro, na jakiej będziesz jeździł. :D
PostNapisane: Pt paź 29, 2010 2:01 pm
Dołączył(a): So lip 17, 2010 10:13 pm
Dokładnie tak jak pisali poprzednicy.
Dodam tylko że najlepiej wybrać coś w okolicach 20-25 %
Polecam Tornado lub Jets
Jarosław Swoboda
XRAY XT8, SH 28 P8
E- Firestorm 10T [LiFe Power!]
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 3:08 pm
Link Mysle że ta wypowiedź nic tutaj nie wnosi:)
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 9:00 am
Wypaliłem 5 zbiorników na luzie, 2 na 1/3 gazu (2 sek. jazda, 2 sek odpuszczam). Jak teraz się zachować przy 8. zbiorniku?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 2:05 pm
Wypal jeszcze z 5 zbiorników z kołami w powietrzu, potem nastepne 7 jeździj nie przekraczając 3000rpm, potem kup nową świece i zacznij od nowa. Robisz tak aż do zniknięcia oporu na kole zamachowym. No a potem to już jeżdzisz i jeździsz:)
To był żart oczywiście. Nie wiem kto ci powiedział żebyś wypalał 5 zbiorników na luzie ale dobra nie wnikam w to. Moja rada, wyregluj i jeździj tym modelem bo on pewnie ma już dość klekotania na marne, szkoda paliwa. Silnik docierasz w 5 zbiorników a nie że 5 zbiorników na luzie.....
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 2:45 pm
U mnie był dotarty dopiero po 2l...
Zależy czy to jakiś wyczynowy motor, czy coś mniej wyczynowego- nie tak ciasno spasowany i z bardziej "miękkich" materiałów.
Najprościej i najlepiej- docieraj według instrukcji producenta!!!
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 3:16 pm
Mój silniczek to 4,6 ccm SH 8-portowy http://www.rcwroblik.pl/Silnik+spalinow ... 21,i2.html dokładnie ten...
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 4:20 pm
To postępuj według instrukcji producenta http://www.shaft.pl/docierac-silnik-pm-6.html (trzeba zaznaczyć, bo jakiś szałaput wkleił czarny tekst na czarnym tle)
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 5:59 pm
Ok. Tylko martwi mnie jedna kwestia. Jak jeździłem na spokojnie http://www.youtube.com/watch?v=8auqxrSiLVU To mi się grzał 110 C przy jeździe i 130 C przy slide'ach itp. (jak na filmie). To jak go dotrę i będę szalał (na maksa) to mi się strasznie zgrzeje? No bo teraz jeżdżę na bardzo bogatej mieszance i jest dużo dymu, a jak patrzyłem na inne filmiki to jest go chyba 5 razy mniej. To jak go zubożę to się naprawdę zgrzeje... A może ten silnik jest przystosowany do takich temperatur.
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 6:56 pm
Nie- po prostu masz za ubogie wysokie obroty i zbyt bogate niskie/średnie (nie wiem jaki masz gaźnik w OS-ie są 3 iglice miesznki: do wysokich, jałowego, średnich, często w silnikach są tylko 2). Musisz zubożyć średnie bo kręcenie HSN nic nie da. Termometr przykładasz jak najbliżej świecy (obudowa ma dotykać radiatora, a czujnik IR skierowany na świecę). Ustaw go tak pod 120*C i ciesz się zabawą. Z filmików nie wygląda by było źle :)- nie gaśnie, jakoś mocno nie zamula- jest prawie ok.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 8:23 pm
Ja. Nie chcę być nieskromny, ale nie sądzę, żebyś wiedział lepiej od ludzi, którzy na tych silnikach zjedli zęby i poprzez docieranie kilkunastu sztuk doszliśmy do najlepszej metody.
Ale róbcie jak chcecie. Dodam też, że każda 4,6 chodzi najlepiej w okolicach 130-140*. Mulenie jej na 115* czasami mija się z celem. Silnik nie jedzie, w dupę dostaje korba i wał. Po 8L zajrzyj do tylnego łożyska. Jak zacznie z silnika dobiegać szum, wymień je.
Na filmie wszystko ok. Silnik ma moc z dołu, nie wiem jak z górą bo go nie rozpędzałeś. Przy 8 zbiorniku nie bój się wciskać mu już do końca. Teraz ma wyższą temperaturę, bo większość tych silników blokuje się w górnym położeniu tłoka. Większe tarcie - większa temperatura.
Silnik będzie dotarty w pełni, jak przy wykręconej świecy będziesz mógł przekręcić kołem zamachowym. U mnie trwa to średnio od 6 do 8L. Po 10 baku reguluj już pod jazdę. Teraz nie przekraczaj tych 120*, jak się utrze do końca będziesz mógł go skręcić do 130-135*, one tak lubią. Przy regulacji pod jazdę wymień sobie świecę. Silniki 4,6SH nie mają iglicy od średnich obrotów. Silnik dymi, więc ma smarowanie. Możesz mu dla pewności odkręcić trochę więcej niż 1/8 obrotu paliwa (HSN).
Zrobisz jak chcesz.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 9:42 pm
Regulować przy 10 tak? Ale jak ruszałem i dawałem pół gazu to już się mulił i miałem wrażenie że nawet jakbym dał więcej gazu to by to nic nie dało. To może wkręcić trochę niskie obroty.... Czy po prostu ruszać delikatnie aż do 10 zbiornika. Dodam jeszcze że mi gasł jak był zimny i dałem więcej niż 1/4 gazu przy ruszaniu. To co zrobić?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 9:48 pm
Najpierw nagrzej silnik do 80*, potem dopiero zacznij jeździć ;)
Zimny zawsze będzie się przylewał.
Jeśli jest już rozgrzany i po 15s postoju przy próbie ostrego ruszenia (cały gaz) zamuli albo zgaśnie to wkręcaj LSN do skutku, ale bez przesady.
Na resztę masz odpowiedź w ostatnim poście.
Team RCWróblik
