Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:47 am
PostNapisane: Wt lip 13, 2010 8:23 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Witam. nie mogę sie zdecydować jaki model wybrać najbardziej mi sie podoba team losi 8ight 2.0 no i jego bym chciał kupić no ale tamte modele również są fajne i mam takie pytanie które z nich proszę o posiadaczy albo co mieli któreś z tych podwozi powiedzieli coś na temat podwozia jak z prowadzeniem itp. Z góry dziękuje :)
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
Ostatnio edytowano Śr lip 14, 2010 1:06 pm przez krystian1332, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 10:10 am
Dołączył(a): N lip 09, 2006 4:10 pm
viewtopic.php?f=24&t=48594
Ile można o tym samym?
Co do Losi to tak.
Jeżeli masz kase to bierz Losi .Dlaczego pisze o pieniądzach?A dlatego że jeżeli chcesz startować nim w zawodach to musisz mieć bardzo duży serwis bo na zawodach jest mało Losi i nie licz na to że ktoś da Ci części(na dobry serwis potrzeba conajmniej 1500zł).
Co do prowadzenia.To Losi uwielbia tory o dużej przyczepności wtedy może pokazać na co go stać(oczywiście osoba kierująca modelem ma największe znaczenie).
Losi jest bardzo agresywne i trzeba bawić się z Setupem.
Co do wytrzymałości modelu to jest niezniszczalny(nie pisze o uderzeniach w drzewo itp.)
Losi jest typowym modelem na zawody jeżeli chcesz go pod blok to odpuść sobie.
Trzeba miec przynajmniej 1kpl. wszystkich śrubek i nakrętek ponieważ Losi jest calowe.Tak samo narzędzie trzeba mieć calowe.
Wszystkie modele z tych 3 są bardzo dobre.Ciężko wybrać najlepszy.Kup to co Ci sie podoba :)
PS.Jest błąd w Tytule nie Tean tylko Team :wink:
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 1:09 pm
Dzieki za info a co do pierwszego to tam jest tylko porównanie do Xraya a ja chce widzieć jak to jest z tymi modelami co podałem w tytule jak sie je prowadzi itp , Ogólnie tak model bedzie na zawody no ale jak mówisz że jest dość solidny no to po co ąż tyle serwisu ?? wystarczy chyba kilka wahaczy i sporniki amorów, ale ogólnie dzięki za wypowiedz no i najbardziej z tych wszystkich jednak podoba mi sie losi :) a z tymi kluczami to i tak nie problem no bo mam xraya a tam też prawie wszystko na calowe i juz dawno coś hudego kupiłem wiec to mam z głowy no to czekam na inne wypowiedzi kolegów :)
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 1:41 pm
Co do serwisu to zawsze trzeba go mieć. Nie daj boże padnie serwo na gazie i model zaryje w jakiś słupek i pół modelu do kosza.
Nigdy nie wiadomo co może paść ...
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 1:47 pm
No w sumie tak no ale wiesz trzeba mieć dobre myśli sie nie zwariuje ani nie padnie serwo :)
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:11 pm
Ja tam wole mieć serwis.(2 modele to minimum)
Popatrz na czołówke światową. Oni umieją jezdzić , rzadko kiedy coś im sie psuje a na zawodach zawsze mają kilka modeli:)
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:19 pm
Modelarstwo byłoby cholernie drogie gdyby zakładać że wszystko może paść.
Ja mam Losi 8T1.0 i z serwisu mam:
- wahacze
- zwrotnice i obejmy zwrotnic
- huby
- popychacze przednie
- zestaw wszystkich śrub
- ze 2 komplety łożysk (chociaż te standardowe są bardzo dobre - zabiłem jeden komplet bo spryskałem je sprayem z zewnątrz i cały brud dostał się do środka -> nauka na przyszłość)
- końcówki drążków
- plastiki to amorków
- uszczelki do amorków i dyfrów
- servo saver - podobno się lubi łamać ale mi się jeszcze coś takiego nie zdarzyło
i to chyba by było na tyle. Jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę. Parę stówek na pewno trzeba liczyć na serwis ale nie aż 1500zł. Za taką sumę można już prawie kupić drugie podwozie.
Co do awaryjności tego modelu to potwierdzam słowa przedmówcy. Ja w moim nie miałem żadnej awarii oprócz głupiego przedziurawienia baku spowodowanego zaniedbaniem łożysk w sprzęgle. Z rzeczy które się wyrabiają to po 8L widać zużycie pina w przednim centralnym wałku napędowym. Dzieje się tak bo ten wałek wchodzi do dyfra pod kątem. Tutaj przy okazji mam pytanie: gdzie można kupić i jak wymienić piny w wałkach napędowych? Szkoda wydawać 20$ na cały wałek skoro jest on w nienaruszonym stanie jak można wymienić sam pin.
Donat
??? ||| O.S. Speed B2101
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:31 pm
No to super też tak właśnie myślałem że wystarczy jakieś c-huby wahacze końcówki i takie tam ***** no ale dzieki bo mniej więcej będę wiedzieć co pokupować i ile :)
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:33 pm
Donat
Musisz zmierzyć średnice pina i trzeba szukać od innych modeli(np od hexów kół)
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:42 pm
Ok dzięki!
A jak wyjmujecie i zakładacie te piny? Domyślam się, że bez skorzystania ze zjawiska rozszerzalności temperaturowej się nie obejdzie...
Widziałem specjalne narzędzia do tego ale były drogie.
Masz jakieś konkretne piny już wyszukane? Bo to musi być idealna średnica żeby nie wypadały...
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:49 pm
Piny są na proximie u Jacka( titan lub hudy), za drobną opłatą Jacek wymienia piny na maszynce(szybko i profesjonalnie).
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
Ostatnio edytowano Śr lip 14, 2010 2:50 pm przez Jakub Wroński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 2:50 pm
Co do wyjmowania to trzeba rozgrzać głowke połosi i wyciągnąć pin.
Potem bierzesz zimny (nowy) pin i jak jest głowka jeszcze gorąca to wkładasz.Tylko uważaj ! pin musi być wsadzony równo żeby nie było bicia.
Ja nie mam jakiś pinow na oku.
Liczy się tylko średnica, jeżeli będą za długie można przyciąć :)
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 6:13 pm
Dzięki! Akurat średnica pasuje (3mm) mimo, że to Losi. :D
Bardziej polecacie Hudego czy Titana (Hudy jest ponad 2x droższy- warto?)?
EDIT: Dylemat rozwiązany - Titan jest o 1mm za krótki
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 7:23 pm
Z racji tego ze hudego akurat nie było , to kupiłem titana (tez troche krótsze) na razie są po 2 imprezach czyli jakieś 7,5L i jest ok.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N lip 18, 2010 1:07 pm
Super fajnie ale może ktoś mi da jakieś zdanie o tych 3 modelach bo piny narazie mnie nie interesują :)
Moj Model:
Galeria:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
