Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:58 am
 Tytuł: Hopa
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 3:20 pm
Dołączył(a): N paź 11, 2009 6:33 pm
chcę zrobić hopę, mam do tego deskę z trocin (ok 1mx1.5mx1,5cm) i taką płachtę dość cienką i mam plan na takie coś: http://img199.imageshack.us/i/hopax.jpg/ i mam pytanko czy to co zaznaczyłem na niebiesko (ta krzywa), to co wytnę w mojej "desce" musi być odpowiednio obliczone żeby modelem za bardzo nie obracało, czy po prostu to robię i dostosowuje się?
 Tytuł: Re: Hopa
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 5:48 pm
jak cchesz możesz liczyć, np. w Google Scratch (chyba tak to się pisze) porjektujesz model rampy w 3d i możesz spokojnie wyliczyć wszystko :wink: ile desek potrzebujesz itd. chyba że chcesz to zrobić prościej - gdzieś na forum było,
Rcexs.com
 Tytuł: Re: Hopa
PostNapisane: Wt cze 01, 2010 6:41 pm
ktoś podrzucił kiedyś to: http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/ramp/g-ramp.asp , ale z tego wynika, że nie trzeba nic wyliczać, poprostu zrobię, jaka mi wyjdzie i dostosuje skok,
 Tytuł: Re: Hopa
PostNapisane: Śr cze 02, 2010 9:07 pm
Z mojego doświadczenia wynika że kont najazdu nie może być większy niż 21 stopni. Przy większym podczas najazdu model przysiada i nawet MT potrafi zahaczać przodem.
Dodatkowo trzeba pamiętać że najazd musi mieć długość minimum długości najdłuższego modelu. Jeżeli będzie za krótki modele będą skakać bardzo niestabilnie. Po prostu najazd stabilizuje model przed skokiem co zapewnia w miarę fajną trajektorie lotu.
Pozdrawiam XAX
 Tytuł: Re: Hopa
PostNapisane: Śr cze 02, 2010 11:26 pm
dzięki za odp, niestety zrobiłem już nie uwzględniając tego, ale i tak miałem ograniczone te boczne części, więc więcej bym i tak nie wskórał. Jak będzie źle skakał to przynajmniej wiem w czym tkwi problem.
